型号
功能简介
安装尺寸
XHST-A
累时器
计时器
往复式时间
控制器 |
功能:累时器起动后开始计时,当计时到设定值1时,输出继电器动作(动作点可选),继续计时到设定值2时,输出继电器动作(动作点可选)若计时中途断电或计时起动信号断开,当前计时值自动保存,下次起动计时时,计时时间在上次计时值上累加;计时起动方式:外接信号、外接开关、得电起动三种之一;面板有设置键、复位键及电源、输出指示灯, 内部有2-4组继电器输出,可以设置计时点选择对应输出点动作。
计时时间范围:0.001秒~9999天可选(时间单位设置确定计时时间精度)。
可显示年月日,时分秒或者计时时间。 |
通讯功能可选
XHST系列时间控制器
外形尺寸72×72×130
嵌入式安装
(开孔68×68)
220V电源,
1-4组继电器输出 |
XHST-10系列
定时器
循环定时器
时间顺序控制器 |
功能:定时器起动后开始计时,计时到设定值时,停止计时,输出继电器动作,下一次起动定时器将重新计时;定时起动方式:外接信号、外接开关、按钮、得电起动四种之一;面板有设置键、复位键及电源指示灯。可显示年月日,时分秒或者计时时间。
内部有1-4组继电器输出,输出可以组合设定。
定时时间段数1-100段
定时时间范围:0.001秒~9999分钟(时间单位设置确定计时时间精度) |
通讯功能可选
XHST系列时间控制器
外形尺寸72×72×130
嵌入式安装
(开孔68×68)
220V电源,
1-4组继电器输出 |
SX2004系列
计时器
循环定时器
时间顺序
控制器 |
功能:计时器起动后,开始计时同时输出继电器动作,当计时到设定值时,停止计时同时输出继电器断开;计时起动方式:外接信号、外接开关、按钮、得电启动四种之一;面板有设置键、复位键及电源指示灯,
内部有8-16组输出,输出可以组合设定。
定时时间段数1-100段
定时时间范围:0.1秒~9999分钟
(时间单位设置确定计时时间精度) |
通讯功能可选
SX2004-1系列时间控制器
外形尺寸92×190×80
螺丝固定安装
220V电源,
8-16组继电器输出 |
XHST-20系列
时钟定时器
时间顺序
控制器 |
功能:通过面板按钮设定开、关定时时间(60个时间段可设),在开计时段内,输出继电器动作,在关计时段内,输出继电器不动作,循环周期以天为周期或者以星期或间隔时间为周期。设置的开、关计时时间在断电后自动保存。面板有设置键、复位键及电源指示灯,可显示年月日,时分秒或者计时时间。
内部有8-16组继电器输出输出可以组合设定。
定时时间段数1-100段
(时间单位设置确定计时时间精度)
手动/自动模式切换,手动控制每个输出点开关 |
通讯功能可选
