料仓内部有横梁和加强筋,雷达料位计怎么安装?
水泥仓、粉煤灰仓、矿粉仓、粮食筒仓以及各类粉体料仓内部,通常会设置横梁、加强筋、拉杆、爬梯和进料管等结构。
雷达料位计从仓顶向物料表面发射电磁波。当波束照射到金属构件时,会产生较明显的反射。如果固定构件回波与物料回波相互影响,现场可能出现料位停留在某一高度、显示值跳变、出料后信号不连续,或者空仓状态下仍出现固定料位等现象。
因此,对于内部结构较复杂的料仓,雷达料位计安装时应首先规划相对通畅的测量路径,再结合回波分析和参数设置进行优化。
一、先判断仓内构件是否进入雷达波束
雷达信号并不是一条直线,而是具有一定覆盖范围。随着测量距离增加,波束覆盖区域也会扩大。
因此,仓顶附近没有障碍物,并不代表整个测量路径都没有干扰。雷达波束向下传播后,可能在不同高度接触横梁、加强筋、仓壁或锥斗结构。
选型和安装前,建议结合料仓剖面重点确认:
•横梁和加强筋的位置及尺寸;
•拉杆、爬梯和进料管的分布;
•仪表安装口与仓壁的距离;
•进料口和出料口位置;
•波束在仓体中下部的传播区域。
相比只看仓顶平面位置,了解整个仓体内部结构更有助于确定合理安装点。
二、较集中的波束有利于避开固定构件
对于高而窄、内部构件较多的料仓,较集中的雷达波束可以缩小测量覆盖范围,减少仓壁、横梁、加强筋和管道进入主测量区域的概率。
其作用主要体现在:
•便于从横梁之间的空隙向下测量;
•减少仓壁及挂料产生的附加反射;
•降低拉杆、管道等固定构件的影响;
•更集中地测量具有代表性的料面区域。
不过,波束较集中并不能代替合理安装。如果雷达正对横梁或其他金属结构,固定构件仍可能形成持续回波。因此,波束特性需要与安装位置和仓体结构配合考虑。
三、安装位置应避开几类典型区域
避开横梁和支撑结构正上方
雷达天线不宜直接对准横梁、拉杆和支撑架。
如果仓内存在多层横梁,应从剖面方向确认各层构件的位置,尽量使测量路径从构件之间的空隙通过。
与仓壁保持适当距离
安装位置过于靠近仓壁时,波束容易接触加强筋、焊缝以及仓壁挂料。
但也不宜机械地选择仓体中心位置,因为部分料仓中心区域可能对应进料点或出料口,容易受到料峰、料流或锥斗凹坑影响。
安装点应综合考虑仓壁、内部构件以及物料实际分布。
避开进料管和直接落料区域
进料管本身会产生固定反射,进料过程中还可能伴随粉尘、料流和局部料峰。
如果雷达测量路径与落料轨迹重合,可能使进料期间的料位变化不够稳定。因此,应尽量使雷达波束与直接落料区域错开。
必要时调整测量方向
部分安装结构可以适当调整天线方向。
当仓顶接口位置无法改变时,可结合仓体剖面调整测量方向,使波束避开横梁和加强筋,同时避免在中下部转而照射仓壁或锥斗内壁。
四、不要忽略仓顶安装短管
在复杂料仓中,现场往往更关注仓内横梁,却容易忽略仓顶接口自身产生的影响。
如果安装短管过长、内径较小,或者天线缩在短管内部,可能出现近端反射。短管内部的焊缝、台阶、积粉和结露,也可能形成附加信号。
因此,安装时应使短管尺寸与天线结构和测量方式相匹配,并尽量保证天线具有较顺畅的发射空间。
如果现有接口条件明显不理想,在施工条件允许的情况下,可优先优化安装接口,再进行后续参数调整。
五、固定回波抑制应建立在合理安装基础上
雷达料位计可通过回波分析识别横梁、加强筋、短管和仓壁等固定反射,并通过相应参数降低其对料面跟踪的影响。
但参数调整更适合作为安装优化后的补充手段。
如果横梁直接处于主要测量路径内,或者多个金属结构同时被波束覆盖,仅依赖参数处理可能增加调试难度。
较合理的处理顺序是:
1.优化安装位置;
2.调整测量方向;
3.尽量减少固定构件进入主要波束;
4.对比空仓和有料状态下的回波变化;
5.再进行固定回波抑制和阻尼等参数设置。
6.这样更有利于区分固定结构与真实物料表面。
六、如何判断是横梁回波还是料面回波?
判断固定构件和真实料面,可以观察回波位置是否会随进出料过程变化。
横梁、加强筋等固定结构形成的回波,通常长期出现在相近距离,即使料位发生变化,其位置仍比较稳定,空仓时也可能继续存在。
真实料面回波则会随着物料进出而移动。进料时回波逐渐靠近仓顶,出料时逐渐向仓底方向变化。
因此,现场调试时可将回波距离与横梁实际安装高度进行对照。如果某个反射峰长期停留在固定位置,并与仓内构件高度接近,就需要进一步检查安装路径和相关参数。
调试过程中建议同时观察空仓、低料位、正常进料和正常出料等状态,避免只根据单一料位判断测量效果。
七、连续测量与点位检测可以分工使用
雷达料位计主要承担连续料位监测,可以将仓内物料变化传输至PLC或DCS。
如果工艺还需要独立的高位、低位信号,可根据现场控制方案配置振棒料位开关。
例如:
•雷达料位计用于连续料位趋势监测;
•高位或高高位振棒料位开关用于进料控制;
•低位或低低位振棒料位开关用于缺料提示或相关设备控制。
两种测量方式分别承担连续测量和点位检测,有利于建立清晰的料位控制逻辑。
雷达料位计在复杂料仓中的应用
针对仓内存在横梁、加强筋、拉杆和进料管等结构的工况,雷达料位计采用非接触式连续测量方式,可结合仓体尺寸、安装接口和内部构件位置规划测量路径。
通过较集中的雷达波束,可以减少仓壁及部分固定构件进入测量范围的概率。调试过程中,还可结合回波曲线观察固定结构与真实料面的反射位置,并根据现场情况调整固定回波抑制、信号阻尼等参数。
对于需要独立高低位检测的料仓,也可配合振棒料位开关使用,由雷达料位计承担连续料位监测,振棒料位开关承担高位、低位等点位信号检测。
结语
仓内存在横梁和加强筋时,雷达料位计能否稳定测量,与安装路径关系较大。
选型时不能只关注量程和波束参数,还应结合横梁、加强筋、管道、进出料位置以及仓顶安装接口,确定较为通畅的测量区域。
在合理安装的基础上,再利用回波分析和参数调整处理固定反射,更有利于提高复杂料仓中的连续料位测量稳定性。
会员简介
会员代号: 计为仪表
联 系 人: 计为仪表
电  话: 0755-28407683
传  真: 0755-89352063
地  址: 13427967309
邮  编: 518173
该厂商相关解决方案:
石英砂料位怎么测?阻旋料位开关适合高磨损颗粒吗?
高温料位开关怎么选?200℃、300℃、500℃料位测量有什么区别?
盐酸液位怎么测?防腐雷达、音叉、磁翻板液位计选型分析
容易挂料的粉体用什么料位开关?粉体料位检测选型思路
什么是雷达液位计的虚假回波?
80GHz雷达料位计适合测量哪些粉体?
粗颗粒及块状物料料仓如何选择料位计?
罐内有障碍物液位怎么测?80GHz雷达液位计如何减少假回波
锂电池负极石墨粉料仓防爆料位检测方案:雷达料位计与料位开关如何选型?
高温、粉尘、结块并存,危废焚烧后灰渣料位监测如何稳定运行?
液氨储罐液位计如何选型?连续液位测量与音叉液位开关联锁要点
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
