粗颗粒及块状物料料仓如何选择料位计?
与超细粉体相比,塑料颗粒、粮食、颗粒肥料、矿石颗粒、焦炭及部分块状物料的料位检测,面临的问题有所不同。
这类物料通常具有明显的堆角,进出料过程中料面形状不断变化,同时还可能伴随落料冲击、沿壁滑料、架桥和局部残料。因此,选型时不能只关注“能否测到物料”,还要分别考虑连续测量的代表性点位开关安装位置的机械受力情况
一、先判断颗粒到底有多“大”
“颗粒料”是一个比较宽泛的概念。
几毫米的塑料颗粒,与几十毫米甚至更大的矿石、焦炭或块状原料,对料位仪表产生的影响明显不同。粒径越大、单块重量越高,落料时产生的机械冲击通常越明显。
因此,选型时除了物料名称,还应明确:
•大致粒径及粒径范围;
•是否混有较大块状物料;
•堆积密度和颗粒硬度;
•进料方式及进料速度;
•物料是否具有较强磨蚀性。
同一种物料在破碎前后、不同生产批次或不同工艺阶段,粒径范围也可能发生变化。仅填写“颗粒物料”,往往不足以完成准确选型。
二、连续料位测量为什么适合采用雷达料位计?
粗颗粒及块状物料需要连续显示仓位、剩余仓容和进出料趋势时,可采用非接触式雷达料位计。
雷达安装在仓顶,无需使用长探杆深入物料内部,可以减少颗粒碰撞、摩擦、挤压和侧向载荷对测量部件造成的影响,也有利于降低清仓和物料流动过程中产生的机械损伤。
不过,非接触式测量并不意味着安装位置可以随意选择。
颗粒和块状物料具有明显堆角。进料时,落料点附近容易形成局部料峰;出料时,出料口上方又可能形成漏斗状凹坑。因此,同一座料仓不同位置对应的物料高度可能存在明显差异。
如果雷达过于靠近进料点,容易测到局部料峰,使显示料位偏高;如果测量区域集中在出料漏斗附近,则可能因为局部凹陷使显示料位偏低。
所以,颗粒料仓连续测量的重点不是寻找一个始终水平的料面,而是选择能够较稳定反映整体仓位变化趋势的测量区域
三、雷达料位计安装位置重点看什么?
1、避开集中落料区域
提升机、皮带机、溜槽或其他输送设备进料时,通常会形成相对集中的落料轨迹。
如果雷达波束直接穿过落料流,仪表可能检测到正在下落的颗粒,而不是已经形成的稳定料面。因此,安装位置应尽量避开落料中心。
2、避开仓壁滑料带
粗颗粒可能长期沿某一侧仓壁滑落。如果雷达波束过于靠近仓壁,仓壁固定反射、残料和滑动物料可能同时进入测量区域,增加回波判断难度。
3、避开横梁、支架和进料管
仓内金属横梁、支撑件和进料管的位置相对固定,会形成固定反射。安装时应尽量使主要测量波束避开这些结构。
4、调试时观察完整进出料过程
颗粒料仓不宜只根据空仓状态判断测量效果。
调试时可观察空仓、开始进料、中等仓位、接近高位、停止进料、连续出料以及接近低位等不同阶段。
真实料面的回波通常会随仓位变化连续移动,而横梁、管道等固定构件产生的反射位置相对稳定。通过完整进出料周期观察,更容易判断实际测量路径是否合理。
四、高位料位开关首先要防止落料冲击
颗粒料仓的高位或高高位开关,通常承担满仓提示、停止进料、切换料仓或关闭进料设备等任务。
如果高位开关直接安装在落料轨迹中,可能出现两个问题:
一是物料整体尚未达到设定高度,下落颗粒已经提前覆盖检测部件,造成高位误动作;
二是硬质颗粒长期撞击探头,增加弯曲、松动和机械磨损风险。
因此,高位振棒料位开关应优先通过调整安装位置、侧向安装或控制伸入长度避开直接落料。
确实需要设置防护挡板时,也不宜简单采用容易积料的水平结构。挡板应尽量保持倾斜,使物料能够自行滑落,同时避免形成积料腔,并为探头拆装和维护保留空间。
五、低位开关要兼顾“缺料判断”和“滑料冲刷”
低位料位开关通常设置在锥斗区域,用于缺料提示、自动补料、停止给料设备或保护下游系统。
但锥斗恰恰也是颗粒流动速度较高的区域。
安装位置过于靠近出料口,探头可能长期受到颗粒冲刷;如果安装在仓壁死角,又可能被残留物料持续覆盖,使实际已经缺料时开关仍无法及时复位。
因此,低位检测位置需要在两个目标之间取得平衡:
既能代表实际可用料位,又要避开长期高速滑料和容易残料的位置。
对于容易架桥的物料,还不能仅依靠低位开关判断料仓是否能够正常出料。
六、“仓里有料”不等于“下游有料可用”
颗粒和块状物料发生架桥后,雷达仍可能显示较高料位,因为仓内确实存在物料,但这些物料已经悬在出料口上方,无法继续进入给料设备。
现场可能出现这样的组合现象:
雷达显示有料,但给料设备运行后,下游仍然缺料。
此时应结合雷达料位趋势、低位开关、给料机运行状态、出料阀状态以及振动器等辅助设备综合判断。
如果给料设备持续运行,而雷达料位长时间没有明显下降,同时下游已经出现缺料,应优先检查架桥、堵料或出料通道,而不是直接修改雷达测量参数。
七、连续测量和点位报警应该怎样分工?
对于粗颗粒及块状物料料仓,可以将连续测量和点位控制分开配置:
•雷达料位计:连续显示仓位、剩余仓容及料位变化趋势;
•高位料位开关:提供接近满仓报警;
•高高位料位开关:用于独立防满仓联锁;
•低位料位开关:用于缺料提示或启动补料;
•低低位料位开关:用于给料设备或下游设备保护。
这种配置的关键在于,让连续测量负责“仓里大约有多少料”,让点位开关负责“是否已经到达某个关键控制位置”。特别是高高位防满仓联锁,不宜完全依赖单一连续料位信号。
八、高高位设定要给停机余料留出空间
高高位开关动作后,物料通常不会立即停止进入料仓。
从开关动作、PLC接收信号、输出停机指令,到皮带机、提升机等输送设备完全停止,需要一定时间;与此同时,输送线上和溜槽中的余料还会继续进入料仓。
因此,高高位开关不能简单安装在允许装料的物理极限位置。
设定时应考虑:开关动作 → 控制系统响应 → 输送设备停机 → 余料继续进入 → 最终料位稳定
进料速度越快、输送距离越长,停机后继续进入料仓的物料量通常越值得关注。高高位设定应为这部分余料预留足够仓容。
九、大颗粒和硬质物料的点位检测还要关注机械载荷
振棒料位开关可用于颗粒料仓的高位和低位检测,其检测部件相对紧凑,但在矿石、焦炭、玻璃原料、陶瓷颗粒等硬质介质中,仍应考虑颗粒冲击带来的机械载荷。
安装时应尽量避免:
•正对高速落料;
•探头过长伸入仓内;
•位于固定滑料轨迹;
•直接喷射方向;
•位于大块物料集中碰撞区域。
对于粒径较大、单块重量较高的物料,应根据实际冲击情况确认仪表结构、安装方向及防护方式。
十、颗粒料仓异常信号如何快速判断?
出现异常信号时,应先观察物料实际流动状态,再判断是否属于仪表故障。
例如:
•雷达料位突然偏高:检查是否测到落料流或局部料峰;
•雷达料位持续偏低:检查测量区域是否存在出料凹坑;
•料位长时间不下降:结合给料状态检查架桥或堵料;
•高位开关提前动作:检查是否受到落料流直接覆盖;
•高位开关复位缓慢:检查探头或防护结构附近是否积料;
•低位开关长期有料:检查锥斗死角、仓壁残料或局部架桥;
•点位信号频繁波动:检查探头是否处于高速滑料或持续冲击区域。
对于颗粒物料而言,很多“料位异常”实际上与料面形状和物料流动方式有关,因此排查时不宜只从仪表参数入手。
料位计在粗颗粒及块状物料料仓中的应用
针对塑料颗粒、粮食、颗粒肥料、矿石颗粒、焦炭及其他颗粒状物料料面堆角明显、进料冲击较大的工况,计为雷达料位计可用于非接触式连续仓位测量。
根据料仓结构、进料轨迹、出料位置及内部构件合理规划测量路径,使主要测量波束避开集中落料、仓壁滑料和横梁等固定反射区域,可用于仓位显示、剩余仓容判断及进出料趋势监测。
计为振棒料位开关可用于高位报警、高高位停止进料、低位提示及低低位设备保护。针对颗粒冲击工况,可通过合理选择侧装位置、控制振棒伸入长度以及避开落料和高速滑料区域,降低检测部件长期承受机械冲击的风险。
对于粗颗粒及块状物料料仓,可采用雷达料位计连续测量 + 振棒料位开关独立点位保护的配置方式。雷达负责连续仓位和变化趋势,振棒开关负责关键高低位控制,再结合停机余料、架桥堵料和实际出料状态设置控制逻辑,使仓位监测、防满仓联锁和缺料保护各自承担对应任务。
会员简介
会员代号: 计为仪表
联 系 人: 计为仪表
电  话: 0755-28407683
传  真: 0755-89352063
地  址: 13427967309
邮  编: 518173
该厂商相关解决方案:
石英砂料位怎么测?阻旋料位开关适合高磨损颗粒吗?
高温料位开关怎么选?200℃、300℃、500℃料位测量有什么区别?
盐酸液位怎么测?防腐雷达、音叉、磁翻板液位计选型分析
容易挂料的粉体用什么料位开关?粉体料位检测选型思路
料仓内部有横梁和加强筋,雷达料位计怎么安装?
什么是雷达液位计的虚假回波?
80GHz雷达料位计适合测量哪些粉体?
罐内有障碍物液位怎么测?80GHz雷达液位计如何减少假回波
锂电池负极石墨粉料仓防爆料位检测方案:雷达料位计与料位开关如何选型?
高温、粉尘、结块并存,危废焚烧后灰渣料位监测如何稳定运行?
液氨储罐液位计如何选型?连续液位测量与音叉液位开关联锁要点
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
