现场询价时,经常会遇到类似问题:
“水泥粉能不能用80GHz雷达?”
“粉煤灰适不适合80GHz?”
“塑料粉应该用多少GHz的雷达?”
这些问题当然需要确认物料,但仅凭物料名称还不够。
同样是粉煤灰,一个料仓可能只有8米高、内部结构简单;另一个可能超过20米,仓内还有横梁、进料管和除尘结构。
同样是石灰粉,有的物料干燥、流动性较好,有的却容易吸潮、挂壁和结块。
因此,判断80GHz雷达料位计是否适合,不应只看“是什么粉”,还要看:
这种粉体在什么样的料仓里被测量。
80GHz雷达真正比较有价值的场景,通常是粉体测量同时伴随着复杂安装环境、较窄测量空间或较多固定干扰。
水泥粉为什么经常采用80GHz雷达?
水泥料仓是比较典型的应用场景。
水泥进仓时粉尘浓度较高,料面又会随着进料和出料形成明显堆角。大型水泥仓内部还可能存在进料管、横梁和其他钢结构。
对于这种工况,80GHz雷达较集中的波束能够帮助测量路径避开部分仓内结构。
尤其是细长型水泥仓,随着测量距离增加,如果波束范围过大,更容易照射仓壁。
80GHz雷达可以把测量区域相对集中在料面方向,从而为安装位置选择提供更大的空间。
不过,如果雷达直接安装在进料口附近,即使工作频率较高,也可能受到高速落料和局部料峰影响。
所以水泥仓使用80GHz雷达,仍然需要先解决安装路径问题。
粉煤灰料仓适合使用80GHz吗?
粉煤灰具有颗粒细、悬浮粉尘明显和料面变化较大的特点。
在气力输送过程中,大量细粉会在仓内悬浮,停止输送后又逐渐沉降。
80GHz雷达采用非接触测量,不需要长探杆伸入粉煤灰内部,可以减少探头挂料和物料流动产生的机械影响。
如果粉煤灰仓比较高,或者仓内存在横梁、拉筋、进料管等结构,较集中的雷达波束也有助于寻找相对干净的测量通道。
但需要注意,粉煤灰的实际反射状态还可能受到成分、堆积状态和含水率影响。
所以不能因为是80GHz,就默认任何粉煤灰仓都能直接套用同一组参数。
真正的调试仍然需要观察实际料面回波。
矿粉、石粉和石灰粉为什么也常采用这种方案?
矿粉、石粉和石灰粉的共同特点,是仓内通常存在较明显粉尘,同时物料进出过程中料面并不平整。
这类粉仓如果采用接触式连续测量,探杆可能长期受到粉体附着、摩擦或结块影响。
80GHz雷达从仓顶进行非接触测量,可以减少这些直接接触问题。
对于矿粉和石粉,如果料仓内部结构比较复杂,窄波束还能降低周边结构进入主要测量路径的概率。
石灰粉则还要额外关注吸潮问题。
如果仓顶存在结露,潮湿石灰粉可能附着在雷达天线或安装短管附近。此时影响测量的关键就不再是工作频率,而是安装结构和粉体附着。
因此,80GHz可以解决测量路径问题,但不能代替防结露和防积料设计。
塑料粉和树脂粉能不能用80GHz雷达?
可以考虑,但这类物料更需要关注反射特性。
部分塑料粉、树脂粉或轻质有机粉体堆积密度较低,介电特性也可能与矿物类粉体存在明显差异。
这意味着料面对雷达信号的反射可能相对较弱。
80GHz雷达具有较集中的波束,可以减少测量能量分散到仓壁和其他结构,但能否稳定测量,仍取决于真实料面能否形成可以识别的回波。
尤其在低料位时,物料距离雷达较远,真实回波减弱,如果仓内又存在明显固定反射,就更需要合理选择安装位置。
因此,对于塑料粉、树脂粉等物料,与其只问“能不能用80GHz”,更应该确认物料介电特性、料仓高度和实际安装环境。
超细粉体是不是越适合80GHz?
不能直接画等号。
超细粉体通常容易悬浮,部分物料还存在低密度、易附着或低介电特性。
80GHz雷达的窄波束有利于减少仓壁和内部构件干扰,因此在空间复杂的超细粉料仓中具有一定应用优势。
但粉体越细,并不意味着雷达反射一定越好。
如果物料本身反射能力较弱,再叠加高仓、厚重悬浮粉尘和天线积粉等因素,仍然需要结合实际工况判断。
所以“颗粒很细”不是单独选择80GHz雷达的理由。
更准确的判断应该是:
料仓是否需要较集中的测量波束,以及物料本身能否提供稳定的料面回波。
哪些粉体料仓更能体现80GHz雷达的特点?
与具体粉体名称相比,有几类料仓条件更值得关注。
一种是细长高仓。
仓体直径不大,而测量距离较长时,较集中的波束有助于减少仓壁进入测量区域。
另一种是仓内结构较复杂。
如果存在横梁、加强筋、进料管或其他固定设备,窄波束能够为测量路径规划留下更多空间。
还有一种是安装接口受限的料仓。
80GHz雷达天线可以设计得较紧凑,在部分小口径安装接口中具有较好的适应性。
再比如容易挂料、磨损或冲击的粉体,希望减少长距离接触式测量部件,也可以考虑非接触式雷达方案。
这些条件往往比单纯判断“这是水泥还是矿粉”更有选型价值。
哪些情况下不能只靠80GHz解决?
如果料仓真正的问题是严重结露、天线持续结块、物料长期架桥或者安装位置正对高速进料流,那么更换为80GHz雷达并不意味着问题自动消失。
比如天线表面长期形成厚重潮湿积粉,再集中的雷达波束也要先经过这层附着物。
又比如物料在仓底形成架桥,雷达测到上方仍然有料,这并不是频率选择错误,而是料位与实际供料状态已经出现差异。
因此,80GHz解决的是雷达测量中的一部分问题,尤其是测量路径和空间适应性问题。
对于粉体流动、结露、挂料和安装结构本身的问题,仍需要分别处理。
80GHz和其他雷达该怎样理解?
实际选型没有必要简单理解为“频率越高越好”。
工作频率只是影响雷达天线尺寸、波束特性和测量表现的因素之一。
一座内部结构简单、安装空间充足、物料回波清晰的料仓,未必需要为了频率本身追求更复杂的配置。
而对于细长仓、内部构件多、安装口受限或希望获得更集中波束的场景,80GHz雷达的特点往往更容易体现出来。
所以更合理的选择逻辑应该是:先看物料,再看仓体,最后确定雷达频率和天线结构。
而不是先决定使用80GHz,再去寻找适合它的物料。
计为80GHz雷达料位计在粉体料仓中的应用特点
针对水泥粉、粉煤灰、矿粉、石灰粉、塑料粉及部分化工粉体连续料位测量,计为80GHz雷达料位计采用非接触式测量,无需长探杆进入粉体内部,可以减少物料附着、颗粒摩擦和机械冲击对连续检测部件产生的影响。
对于细长粉仓或内部存在横梁、进料管等结构的料仓,可利用计为80GHz雷达料位计波束较集中的特点规划测量方向,使主要测量路径避开仓壁和固定构件,提高真实料面回波的识别条件。
如果物料属于轻质粉体、低介电特性粉体或容易吸潮附着的介质,则仍需结合实际物料特性、料仓高度以及天线安装环境进行判断。
因此,计为80GHz雷达料位计更适合那些需要非接触连续测量、测量路径较窄或仓内结构相对复杂的粉体料仓,而不是简单依据粉体名称或工作频率进行选型。
