什么是雷达液位计的虚假回波?
雷达液位计显示异常,就一定是仪表坏了吗?
现场很多液位跳变、数值偏高或偏低的问题,并不是仪表本身故障,而是仪表“看错了回波”。雷达波打到液面或料面会反射,打到罐壁、接管、挂料、搅拌器、横梁等位置,同样会反射。仪表真正要跟踪的是介质表面的回波,其他反射信号就是干扰回波,也就是现场常说的虚假回波。
虚假回波强度高,或者离真实回波太近,仪表就容易跟错目标。现场表现一般是液位显示跳变、测量值偏高或偏低、输出信号不稳定。有些仪表刚投用时正常,运行一段时间后才开始跳,很多时候不是仪表坏了,而是现场回波环境变差了。
1、罐内结构反射
罐内有加强筋、横梁、爬梯、盘管、搅拌器、进料管时,雷达波打到这些位置会形成反射。特别是金属结构,反射信号很强。
如果这些结构正好落在雷达波束范围内,仪表接收到的干扰回波就会比较明显。窄罐、带搅拌器的罐、内部结构复杂的储罐,调试时要重点看回波曲线,不能只看当前显示值。
2、安装位置不合适
雷达液位计装得太靠近罐壁,容易收到罐壁反射。装在进料口附近,进料时液面扰动大,回波会乱。正对搅拌器、支撑梁、盘管等位置,也会产生固定干扰回波。
圆形罐不建议装在罐顶正中心。中心位置容易受到罐内对称反射影响,回波判断反而不稳定。安装点要避开障碍物,并结合罐径、波束角和实际液位范围确定。
3、接管影响
接管是现场很容易忽略的地方。接管过长、内壁有焊瘤、台阶、毛刺,都会在近端产生反射。天线没有伸出接管时,雷达波先在接管里反射一圈,近端虚假回波就会变强。
接管安装条件不好时,要么更换合适的天线结构,要么让天线伸出接管。调试时也要把接管造成的固定回波识别出来,必要时做虚假回波抑制。
4、介质表面状态差
液面有波动、泡沫、旋涡,或者进料冲击比较大,真实回波会变弱、变宽、不稳定。
固体料位更明显。料面有堆积角,颗粒大小不均,雷达波打到料面后会发生散射。真实回波不集中,仪表就更容易受到罐内其他反射信号影响。
5、介电常数低
介电常数低的介质,反射能力弱,真实回波幅值低。轻质油品、部分溶剂、塑料颗粒这类介质,回波本来就不强。
这种工况下,如果罐内还有横梁、盘管、搅拌器等强反射物,仪表很容易把固定干扰回波当成液位回波。选型和调试时要特别注意回波强度,不能只按量程选仪表。
6、天线和罐内附着物
天线表面有冷凝、结垢、挂料,回波质量会明显变差。罐壁挂料、粉尘、水汽、结晶物,也会改变雷达波传播路径。
如果仪表前期运行正常,后期开始跳变,应先检查天线、接管和罐内挂料情况。粉料、浆料、易结晶介质、易挥发介质,都要定期检查和清理。
现场处理方法
处理虚假回波,先看回波曲线,不要一上来就改参数。
真实回波会随液位变化移动。固定在某个位置不动的强回波,大多来自罐内结构、接管或固定障碍物。先判断仪表现在跟踪的是哪个回波,再决定怎么处理。
现场可以按这个顺序排查:
  1. 查看回波曲线,确认真实回波和干扰回波的位置;
  2. 对比现场实际液位,判断仪表跟踪是否正确;
  3. 检查安装位置,看雷达波束范围内有没有障碍物;
  4. 检查接管内壁、天线表面和罐内挂料情况;
  5. 对固定干扰回波做虚假回波抑制或空罐标定;
  6. 重新设置量程、盲区、介质参数、响应速度和回波跟踪方式;
  7. 如果回波条件仍然不好,再考虑调整安装位置或更换天线型号。
参数调整要结合现场情况。液面波动大时,响应速度不要设得太快,否则显示值会跟着波动跳。低介电常数介质要提高弱回波识别能力,但同时要避免仪表误跟踪固定强回波。
天线选型也很关键。罐内结构复杂时,应选波束角小、方向性好的天线,减少雷达波打到障碍物上的机会。高频雷达波束窄,适合避开罐内结构;粉尘、泡沫、蒸汽较重的工况,还要结合介质情况选型,不能只看频率高低。
虚假回波的处理关键是先找到干扰来源。来源找准后,再决定是改安装、改参数、做回波抑制,还是清理天线和罐内挂料。现场处理不要只盯着仪表显示值,回波曲线才是判断问题的依据。
会员简介
会员代号: 计为仪表
联 系 人: 计为仪表
电  话: 0755-28407683
传  真: 0755-89352063
地  址: 13427967309
邮  编: 518173
该厂商相关解决方案:
石英砂料位怎么测?阻旋料位开关适合高磨损颗粒吗?
高温料位开关怎么选?200℃、300℃、500℃料位测量有什么区别?
盐酸液位怎么测?防腐雷达、音叉、磁翻板液位计选型分析
容易挂料的粉体用什么料位开关?粉体料位检测选型思路
料仓内部有横梁和加强筋,雷达料位计怎么安装?
80GHz雷达料位计适合测量哪些粉体?
粗颗粒及块状物料料仓如何选择料位计?
罐内有障碍物液位怎么测?80GHz雷达液位计如何减少假回波
锂电池负极石墨粉料仓防爆料位检测方案:雷达料位计与料位开关如何选型?
高温、粉尘、结块并存,危废焚烧后灰渣料位监测如何稳定运行?
液氨储罐液位计如何选型?连续液位测量与音叉液位开关联锁要点
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
