料仓在振动,为什么料位信号也跟着变化?
粉体料仓附近经常安装振动给料机、仓壁振动器、破拱装置、螺旋输送机等设备。设备运行时,振动会通过仓壁和支撑结构传递到料位仪表。
现场如果出现这样的现象:
振动器没有启动时,料位开关状态正常;振动器启动后,开关信号开始反复变化;停止振动后,信号又逐渐恢复。
很自然会怀疑是“振动把料位开关震坏了”。
但实际排查时,需要先区分两种情况。
一种是机械振动直接影响仪表或安装结构,另一种则是振动改变了检测点附近的物料状态。
两种情况看起来都表现为信号变化,处理方法却并不相同。
很多“振动误报警”,其实是物料真的动了
仓壁振动器的作用本身就是改变物料流动状态。
当振动器启动后,原本附着在仓壁或探头附近的粉体可能脱落,架桥结构可能松散,压实物料也可能重新流动。
如果振棒料位开关正好安装在这些区域,检测点附近就可能不断经历:
有料覆盖 → 物料滑落 → 再次覆盖。
此时开关量反复变化,并不一定属于仪表误动作,而可能是在真实反映检测点物料状态。
尤其是低位检测位置,振动器启动后仓壁残料突然塌落,振棒可能从无料变成有料;继续出料后又重新变成无料。
所以排查料位开关信号跳变时,不能只观察开关输出,还要同时看振动器运行状态和现场物料流动情况。
什么情况下更像是机械振动影响?
如果检测点周围物料状态没有明显变化,但料位开关仍然随着机械振动频率反复动作,就需要检查安装结构。
例如料位开关安装在较薄的仓壁、较长的安装接管或者振动器附近,仓体振动可能被结构放大。
较长的探杆或延长结构在持续振动环境中,还可能产生摆动和周期性机械载荷。
这种问题通常具有比较明显的规律:设备启动后很快出现异常,设备停止后信号恢复,而且异常时间与设备振动周期高度相关。
此时,与其先修改控制程序,不如检查仪表安装点本身是不是处在强振动传递路径上。
振棒料位开关为什么还要区分“仪表振动”和“物料覆盖”?
振棒料位开关本身就是利用振动状态变化判断有料和无料。
探头在正常状态下保持设定振动,当物料覆盖振棒后,振动状态发生变化,电子单元据此输出开关信号。
因此,在料仓存在明显机械振动时,选型和安装需要让仪表自身的检测振动与外部机械振动保持合理边界。
这并不意味着振棒料位开关不能用于振动料仓。
真正需要关注的是外部振动强度、安装位置、连接刚度以及物料是否同时发生剧烈移动。
如果整个仓壁持续高幅度摆动,再稳定的点位仪表也可能长期承受额外机械载荷。
安装位置比单纯增加延时更有价值
现场发现信号跳变后,有时会直接在PLC中增加延时。
适当的信号确认时间可以过滤短时间变化,但如果检测点本身处在振动器附近,延时只能改变控制系统看到信号的速度,并没有消除产生异常的原因。
更合理的处理方式,是先看振动从哪里传来。
例如仓壁振动器安装在锥斗下部,那么低位料位开关尽量不要与振动器处于相同的强振动区域。
如果振动主要来自出料设备,也应避免把料位开关安装在设备连接结构容易产生共振的位置。
安装接管也不宜为了方便而设置过长。接管越长,受到仓壁振动后产生摆动的可能性越明显,同时还可能形成积料区域。
对于高位检测,除了机械振动,还要避免直接落料冲击。否则振动、物料碰撞和短时覆盖同时存在,很难仅通过一个报警延时区分原因。
低位信号跳变,有时反而是在提醒物料流动异常
易架桥、挂壁或结块的粉体料仓尤其容易出现这种情况。
正常出料时,低位振棒一直显示有料;启动仓壁振动器后,信号突然发生变化,下游物料流量也随之恢复。
这种现象说明问题可能并不在料位开关,而是检测点附近原本存在静止料层或者架桥。
振动后物料重新流动,使振棒周围的真实状态发生了改变。
所以低位料位开关与振动器状态一起分析,有时还能帮助判断物料是否存在挂壁和流动不畅。
如果每次都需要启动振动器后低位信号才恢复正常,就应进一步检查仓体锥角、物料含水率、残料区域和出料方式。
雷达连续料位可以帮助判断到底是谁在变化
振动料仓如果同时配置雷达料位计,可以利用连续趋势帮助判断点位信号。
雷达采用非接触式测量,没有长探杆与仓内物料持续接触。普通设备振动通常不会像机械探杆那样直接作用于测量部件。
如果振动器启动后,雷达料位趋势也明显发生变化,同时振棒状态改变,那么更可能是物料表面或流动状态发生了变化。
如果雷达料位趋势基本稳定,而某个点位开关却持续随设备振动跳变,则可以进一步检查该开关安装位置、机械连接和探头状态。
这种对照比单独判断一只料位开关更容易找到问题方向。
振动料仓的料位检测思路
振动工况下,不需要因为仓体存在振动就采用复杂的仪表配置。
连续仓位仍可由雷达料位计完成,高位或低位控制由振棒料位开关承担。
真正需要处理的是信号之间的逻辑关系。
例如高位开关短时变化,但连续料位仍处于正常范围,可以结合合理的确认时间避免短时物料扰动直接触发停料。
低位开关发生变化时,则可以同时参考雷达料位趋势和出料设备状态,区分正常缺料、物料塌落以及架桥解除。
这样可以减少把所有异常都归结为“料位开关抗振动能力不足”。
计为仪表在振动料仓中的应用特点
针对仓壁振动器、振动给料设备及破拱装置运行产生机械振动的粉体料仓,计为雷达料位计采用非接触式连续测量,测量部件无需长距离插入物料,可减少仓体振动、物料冲击及探杆摆动对连续料位检测造成的机械影响。
计为振棒料位开关可用于高位和低位点位检测。结合振动来源选择安装位置,并避免振动器附近、长接管以及持续落料区域,可以减少外部机械振动与物料扰动造成的信号变化。
在振动较明显的料仓中,可将计为雷达料位计的连续趋势与计为振棒料位开关的点位信号进行对照:连续料位同步变化时关注物料流动,只有点位信号异常时则进一步检查安装和振动传递路径。这样能够把仓位变化、点位报警与机械振动影响区分开来,使现场故障判断更清晰。
