CAN232是一个十分小的转接器,它能插入任何PC COM端口或任何其他嵌入式系统的RS232端口,并且即插即用。这意味着它能被软件识别为一个标准的COM 接口(串行RS232接口),这样的话,它不需要安装任何额外驱动程序。可用标​​准的ASCII码来发送和接收。
尺寸:
长x宽x高:68 x 31 x 16(mm)
特征:
模块直接插入一个标准的串行端口,并提供一个标准的DB9公头连接CAN系统,该DB9接口符合CiA (CAN in Automation) DS102-1规范。通过带ESD保护的CAN连接器提供8-15VDC电源和逆功率保护。最大耗电为100mA,但通常不超过40mA(这取决于总线负载和偶尔的CAN电缆线损等)。可以采用用户自己的RS232 LIB/驱动(如Visual Basic, Deplhi, C++等)。
CAN232通过pin9的+Vin (9-15VDC)和pin3的GND供电。
样例程序和驱动器(旧版本说明书):
在下载页
download可看到用C, C++, Visual Basic, Delphi, Linux等编写的程序样例。
LAWICEL其他产品
CANUSB、CAN232具有一些相同的命令,虽然有些已删除(如Poll One和Poll All),因为它是一个新产品,我们不需要向后兼容。通过CANUSB,你将获得更高的CAN带宽,并能在更高的总线负载下工作。我们的目标是当你的CAN工作速度高达500Kbit时,实现100%总线负载,750Kbit时,实现50%总线负载,或1Mbit时,实现25%总线负载时,并能实现CAN到USB转换的选择。我们认为市场需要低成本的,具有CAN232相同功能和简易性的CANUSB设备。CANUSB工作平台为Windows 和 Linux。
打开CANUSB外壳,您会发现一个密集的4层的印刷电路板,在PCB板的两端都有对应部件。通过USB接口可以更新CANUSB固件。因此当我们公布新改进的软件或者在软件上有添加新功能时,用户可以很简便地更新固件。CANUSB是经过CE标准认证的,并且符合RoHS规范。这是许多其他同类产品都没有的。
