产品名称: 继电保护测试仪
型  号: WGJB
品  牌: 武高斯特
WGJB微机继电保护测试仪又称(微机继保仪、继电保护测试仪、三相继电保护测试仪、继保测试仪、三相继保测试仪、三相继电保护校验仪、继保校验仪、三相继保校验仪、继保仪)其主要特点是:
l        经典的Windows XP操作界面,人机界面友好,操作简便快捷,为了方便用户使用,定义了大量键盘快捷键,使得操作“一键到位”;
l        高性能的嵌入式工业控制计算机和8.4〞大屏幕高分辨力彩色TFT液晶显示屏,可以提供丰富直观的信息,包括设备当前的工作状态、下一步工作提示及各种帮助信息等;
l        配备有超薄型工业键盘和光电鼠标,可以象操作普通PC机一样通过键盘或鼠标完成各种操作;
l        配备有外接USB接口,可以方便地进行数据存取和软件维护;
l        无需外接其它设备即可以完成所有项目的测试,自动显示、记录测试数据,完成矢量图和特性曲线的描绘;
l        采用高性能D/A转换器,产生的波形精度高、线性好,并且具备良好的瞬态响应和幅频特性。在整个测量范围内都能保证波形精度等指标要求;
l        采用独特的算法,产生的波形精确,完全不同于曲线拟和的波形产生方法,保证信号为纯正的正弦波;
l        可直接输出交流电压、交流电流、直流电压、直流电流,可变幅值、相位、频率, 2 — 20次谐波;
l        功率放大部分采用新型大功率高保真线性功放电路,输出功率大、纹波干扰小,每相电压可输出120V、电流可输出40(30)A。在输出电流达到40(30)A时,输出功率可达450VA/相以上,波形仍能保证不失真、不削峰;
l        能提供传统的Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic外,还有第四路电压 Ux输出。Ux可用于多种功能,如用于输出各种3Uo、做线路保护试验时输出线路的同期电压等;
l        具有8个开入量输入和4对空接点开出量输出接口。开入量输入接口能自动适应无源(空接点)、有源,并能自动适应有源输入的极性,在输入电压±250V范围内能正常工作;
l        提供各种自动测试软件模块和GPS同步触发试验(选配)等;
l        GPS同步触发误差小于50μS;
l        可以完成各种复杂的校验工作,能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放。可以实时存储测试数据,显示矢量图,打印报表等;
l        采用精心设计的机箱结构,体积小,散热良好,重量轻,易携带,流动试验方便;
l         仪器具有自我保护功能,采用合理设计的散热结构,并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动,和一定的故障自诊断及闭锁功能。
关 键 词: 继电保护 继电保护测试 继电保护试验
公司名称: 武汉武高斯特电力设备有限公司
联 系 人: 陈勇
电  话: 027-87518241
手  机: 13971338669
地  址: 武汉武昌区中北路147号
邮  编: 430071
介质损耗测试仪(WGJS)
语言核相器(EC)
回路电阻测试仪(HLY)
三倍频变压器(WGSFQ)
充气式试验变压器(WGQB)
直流高压发生器(ZGF)
高压无线核相器(TAG)
大电流发生器(AF)
介电常数测试仪(WGJSTD)
直流电阻测试仪(ZRC)
高低压开关柜通电试验台(WGGK)
电力安全器具试验装置(WGNY)
大电流电生器(AF)
串联揩振装置(WGXB)
干式试验变压器(WGYD)
高压试验变压器(QSB)
