产品名称: SWP-CA102 热工宝典产品
型  号: SWP-CA102
价  格:
热工宝典操作
  使用该操作可以查询热电偶和热电阻的毫伏数或电阻值与温度的对应关系。
  在主画面下,按 ESC 键即进入热工宝典查询画面。如下:
  上下键选择是热电阻还是热电偶,左右键选择型号,然后按 ENT 键,进入查询方式选择画面:
  选择是通过温度查询电偶的毫伏值或电阻值,还是通过电偶的毫伏值或电阻值查询温度值。按 ENT 确认后进入查询画面:
  输入温度值或毫伏数或电阻值,可以在最下一栏看到所要查询的值。按 ESC 键可以一级一级的往上退出该画面,进入主画面。
3.4 充电
  当电池电量耗尽的时候(屏幕闪动或者按开机键无法开机),把充电器由此口插入进行充电,充电时候可同时进行测量或者输出,
当在充电的时候,绿灯闪烁,红灯亮时候,表示已经充满。
3.5 按键声音和背光控制
  在主画面时候,同时按下小数点键和右方向键,可以在有无背光之间切换。
  在主画面时候,同时按下小数点键和左方向键,可以在有无按键声音之间切换。
关机后能保持上次设定的状态。
四、注意事项
●  测试和输出时,端子接线必须与操作一致。比如:在输出端子上接测量电压,在电流端子上测量电压,都有可能损坏仪表。
●  确认每档量程范围,不能过量程使用。
●  仪表在有足够光强处,不要使用背光,这样可以延长电池使用时间。
●  当仪表从室内拿到现场并采用自动温度补偿方式,温差较大时,应把仪表在现场适应 5 分钟,使仪表内藏的温度传感器的温度和环
  境温度一致,从而准确测量出环境温度值。
● 输出热电偶信号时,设定温度应大于等于补偿的温度,使输出的毫伏信号为正值。
关 键 词: SWP-CA102 福州昌晖 厂家
公司名称: 郑州亚比兰仪器仪表有限公司
联 系 人: 张怡
电  话: 0371-56683920
手  机:
地  址: 郑州市中原区建设路与秦岭路交叉口
邮  编: 450007
SWP-CY100 差压(SWP-CY100)
MPM416W型投入式液(MPM416W)
数码显示SWP-D835(SWP-ND435-020-23/12-HL)
MPM430型 压力变送(MPM430)
香港手操器SWP-F83(SWP-F835-020-23/23-HL)
XMG7000控制变送仪(XMG7000)
SWP-RMD806多通(SWP-RMD806-02-23-N)
MDM3051GP 压力(MDM3051GP)
SWP-RLK802 带(SWP-RLK802-01-AAG-HL-2P)
SWP-NT815 P(SWP-NT815-81-10/12-LH-T)
SWP-LCD-MD80(SWP-LCD-MD807-01-23-HL)
无纸记录仪SWP-ASR(SWP-ASR302-1-0)
香港百特XMG5000控(XMG5000)
静压液位变送器SWP-T(SWP-T20D)
MDM4951GP 压力(MDM4951GP)
MPM316W液位传感器(MPM316W)
SWP-T101 温度变(SWP-T101)
昌晖记录仪ASR500蓝(SWP-ASR500)
SWP-B801-02大(SWP-B801-02-12-NN-T)
