CY-200型活塞式差压指示器是一种用于监护过滤器滤网、分离器、阀门、泵和冷却装置等设备,测出其前后压力差,也可用作就地流量指示和控制,由于价格低廉,结实耐用被广泛采用,CY-200主要应用于对测量精度要求不十分精密场合。 |
基本原理 |
操作原理是一支磁浮活塞藕差压力置插住校准弹簧,一个环形磁铁跟随着活塞动作移动,连接在磁铁上的指针即在刻度盘上显示出差压。 |
仪表具有作高、低报警或控制用的磁驱动密封式干簧开关,已列入CSA标准。 |
可供用户选择最大指示值跟踪指针,指出在某一时间可工作周期内所产生最大压差,为了便于安装和读数,根据过滤器等设备的位置,还可提供一种反向取压接口。 |
主要特征 |
●对最大压力的过压保护 |
●差压测量范围 0--7.0bar |
●最大工作压力 40MPa |
●精度为满刻度 5%(上升) |
●工作介质温度 -20℃ -- +60℃ |
●工作环境温度 -20℃ -- +80℃ |
●过程连接螺丝 1/4" |
●远传输出干接点 100mA/DC30V |
●采用单向和双向指示 |
●采用抗震玻璃 |
●采用全天候防护结构标准 |
优点 |
安全 |
指针是由磁力传动,压力元件与刻度盘完全隔离,避免漏气可玻璃破损产生危险。刻度盘无压力,修理或更换不必隔离差压计与管线。 |
可靠 |
差压值最大值只要用手动设定,减少突然升压导致设损坏的危险。 |
多样性 |
适合最大压力以内的各种压力,可以任意更换位置,不需要新校准或调整。 |
经济 |
本差压计的设计完全不需要支管或压力平衡阀,坚固而轻巧,完全由管橡支承即可,而且免保养。 |
SWP系列差压指示仪表选型 |
SWP-CY |
型 号 |
100 |
机械式差压指示器 |
200 |
活塞式差压指示器 |
输出方式
N |
无远传输出 |
A |
远传输出 |
量 程 |
1 |
0~210mbar(0~3psid) |
2 |
0~700mbar(0~10psid) |
3 |
0~1.4bar(0~20psid) |
4 |
0~3.5bar(0~50psid) |
5 |
0~350mbar(0~5psid) |
6 |
0~1.0bar(0~15psid) |
7 |
0~2.0bar(0~30psid) |
8 |
0~7.0bar(0~100psid) | |
*CY100产品不带远传输出功能 |
