| 产品名称: |
数码显示SWP-D835/435/735 福建昌晖手操器SWp-D835选型
| 型 号: |
SWP-ND435-020-23/12-HL |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
LED手动操作器/光柱显示手动操作器 |
| LED系列手动操作控制器/光柱显示手动操作器可接在各种调节器之后作备用仪表。一旦调节器失效,可由本控制器进行手动操作。并可取代伺服放大器直接驱动阀门。 |
LED系列手动操作控制器/光柱显示手动操作器集数字仪表与模拟仪表于一体,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制(高亮度LED数码显示)及相对模拟量显示(光柱显示),使测量值的显示更为清晰直观。并可选择双光柱显示。
| 一、 主要特点 |
| 1、 可分别带有一路模拟量控制输出、一路开关量控制输出--继电器正转、反转控制,及一路模拟量变送输出,可适用于各种测量控制场合。 |
| 2、 可实现自动/手动无扰动切换。手动切换至自动时,采用逼近法积算,并带切换限幅功能,以实现手动/自动的平滑切换。 |
| 3、 可同屏显示测量信号及反馈信号。 |
| 二、 仪表外形及接线图(以下为基本配线,特殊订货请参考随机接线图) |
型号 |
ND835系列 |
接 线 图 |
| 仪表外形 |
仪表尺寸:160×80×140mm 开孔尺寸:152×76mm 重 量:400g |
型号 |
NT835系列(横式) |
| 仪表外形 |
型号 |
NS835系列 |
| 仪表外形 |
仪表尺寸:80×160×140mm 开孔尺寸:76×152mm 重 量:400g |
型号 |
NT835系列(竖式) |
| 仪表外形 |
型号 |
ND935系列 |
接 线 图 |
| 仪表外形 |
仪表尺寸:96×96×140mm 开孔尺寸:92×92mm 重 量:400g |
型号 |
ND435系列 |
接 线 图 |
| 仪表外形 |
仪表尺寸:96×48×110mm 开孔尺寸:92×44mm 重 量:240g |
型号 |
ND435系列 |
接 线 图 |
| 仪表外形 |
仪表尺寸:72×72×110mm 开孔尺寸:68×68mm 重 量:240g |
三、LED系列手动操作器型谱表 |
型 号 |
代 码 |
说 明 |
TOP -N |
新一代手动操作器 |
外形特征 |
外形尺寸 |
| 96×48mm |
| 72×72mm |
| 160×80mm,80×160mm |
| 96×96mm | |
控制作用 |
35 |
手动操作器 |
通讯方式 |
参见 "通讯方式" |
控制输出方式 |
参见 "控制输出方式" |
变送输出方式 |
参见 "变送输出方式" |
PV输入类型 |
参见"输入类型" |
SV输入类型 |
参见"输入类型" |
第一报警方式 |
第二报警方式 |
馈电输出 |
P |
DC24V馈电输出 |
供电方式 |
| DC24V供电 |
| AC90~265V供电(开关电源) |
| AC220V供电(线性电源,可省略) | | |
| 四、 LED系列光柱显示手动操作器型谱表 |
型 号 |
代 码 |
说 明 |
TOP -N |
T □□□-□ □ □- □□/□□-□ □ -□-□ -□ |
新一代光柱显示手动操作器 |
外形尺寸 |
8 |
160×80mm,80×160mm |
控制作用 |
35 |
手动操作器 |
通讯方式 |
参见"通讯方式" |
控制输出方式 |
参见"控制输出方式" |
变送输出方式 |
参见"变送输出方式" |
PV输入类型 |
参见"输入类型" |
SV输入类型 |
参见"输入类型" |
第一报警方式 |
第二报警方式 |
馈电输出 |
P |
DC24V馈电输出 |
供电方式 |
| DC24V供电 |
| AC90~265V供电(开关电源) |
外形特征 |
| ★ 输入类型 |
代码 |
输入类型 |
测 量 范 围 |
代码 |
输入类型 |
测 量 范 围 |
代码 |
输入类型 |
测 量 范 围 |
01 |
B |
400~1800 ℃ |
09 |
Pt100.1 |
-99.9~199.9℃ |
17 |
30~350Ω |
-1999~99999 d |
02 |
S |
0 ~1600 ℃ |
10 |
Cu50 |
-50.0~150.0 ℃ |
18 |
特 殊 规 格 |
用 户 特 定 |
03 |
K |
0 ~1300 ℃ |
11 |
Cu100 |
-50.0~150.0 ℃ |
19 |
4~20 mA开方 |
-1999~99999 d |
04 |
E |
0 ~1000 ℃ |
12 |
4~20 mA |
-1999~99999 d |
20 |
0~10mA开方 |
-1999~99999 d |
05 |
T |
-200~400 ℃ |
13 |
0~10 mA |
-1999~99999 d |
21 |
1~ 5 V开方 |
-1999~99999 d |
06 |
J |
0 ~1200 ℃ |
14 |
1~5 V |
-1999~99999 d |
22 |
0~5 V开方 |
-1999~99999 d |
07 |
Wre |
0 ~2300 ℃ |
15 |
0~5 V |
-1999~99999 d |
23 |
可切换输入 |
08 |
Pt100 |
-200~650 ℃ |
16 |
0~20 mA |
-1999~99999 d |
| ★ 控制输出方式 |
选型代码 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
输出方式 |
无输出 |
继电器 |
4~20mA |
0~10mA |
1~5V |
0~5V |
SCR输出 |
SSR输出 |
特殊规格 |
SOT输出 | |
| ★ 变送输出方式 |
选型代码 |
0 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
输出方式 |
无输出 |
4~20mA |
0~10mA |
1~5V |
0~5V |
特殊规格 | |
| ★ 通讯方式 |
选型代码 |
0 |
2 |
4 |
8 |
9 |
通讯方式 |
无通讯 |
RS-232 |
RS-422 |
RS-485 |
特殊规格 | |
| ★ 型号举例: |
| ND835-81-12/12-LH-P-W |
| 通讯方式RS485,输出方式为继电器输出,PV输入类型为4~20 mA,SV输入类型为4~20 mA,第一报警为下限报警,第二报警为上限报警,DC24V馈电输出,DC24V供电。 | ,SWP-ND435-020-23/12-HL,
| 关 键 词: |
SWP-D835 SWP-D935 SWP-D435 |
