产品名称: 香港手操器SWP-F835 福建昌晖 SWP-F835 亚比兰
型  号: SWP-F835-020-23/23-HL
品  牌: 昌晖仪表
产品概述
1.全新的结构
SWP-F系列数字显示控制器测量精度0.5%,采样周期最短0.5秒。它采用国际流行插入式结构易检修、易升级;采用EMC抗干扰屏蔽设计,完善的软件功能,使SWP-F系列仪表可靠性更高;采用开放式模块化硬件结构,大大丰富了仪表功能,使用户灵活度大大提高。工程PC材料柔性好、抗压,10米跌落实验不碎、不裂。
2.清晰的显示
SWP-F系列数字显示控制器采用高清晰LED数字显示测量值,还有功能指示灯状态提示。
3.方便的网络
SWP-F系列数字显示控制器支持多机网络通讯.提供的S232或RS485通讯接口方便与上位机连接,并支持MODBUS,专用ASCII协议方便用户任意选择。面板提供TTL通讯接口,与本公司其它产品、小型终端液晶显示器或PC进行通讯连接,即可编制各种装置特有画面,组成流程图报表、记录曲线等网络监控系统。
4.手动/自动无扰切换
SWP-F系列显示控制器,当自动转手动切换过程中,仪表将原外给定值,作为当前手动给定值,以实现无扰切换;当手动转自动切换过程中,根据控制器设定参数中的积分时间,按控制逼近方法,自动跟随Pvin变化,转回自动控制状态。
技术指标
说 明
功 能
·多种传感器输入功能:20种输入方式 ·高精度:±0.2F.S或±0.3F.S
·多种输出功能:Relay,SSR,SCR ·通讯功能:RS232,RS485
·变送(PV)输出:DCV,DCI ·馈电输出:DC24V,DC12V,DC5V
电 源
90-260VAC 50/60Hz 24VDC
功率消耗
6VA
显示类型
7段LED显示 [PV显示红色] [SV显示绿色] 11段LED光柱显示[红色]
显示精度
F.S±0.1%或0.1℃
设定类型
面板按键设定
输入
热电偶
K(CA),J(IC),B(PP),E(CR),T(CC),S(PR),W(TT)
RTD
Cu50Ω,Pt100Ω,Pt100.1Ω
模拟信号
0-5VDC,1-5VDC,DC0-10mA,DC4-20mA
输出
继电器
250VAC 5A 1c
SSR
24VDC ±3V 30mA Max
SCR
400V/0.5A
电流
0-20mADC,4-20mADC Load 500Ω Max.(PV 传送值)
电压
0-5VDC,1-5VDC Load 250Ω Max.(PV 传送值)
馈电输出
DC24V,DC12V,DC5V 30mA Max.
通讯
功能
PV值,EV状态,MODBUS协议,SWPBUS协议
波特率
300~9600bps
接口
RS232,RS485,TTL电平(面板)
报警输出
带回差报警输出 ON/OFF 全量程
采样时间
0.5秒
耐压
2000VAC 50/60Hz 1分钟
抗振动
0.75mm的振幅,频率为10~55Hz X,Y,Z方向各2小时
绝缘强度
Min.100MΩ(at 500VDC)
抗干扰
模拟方波发生器干扰(脉冲宽度µs)±2kV
记忆保持
约:10年.(使用无电压半导体记忆型)
环境温度
-10~50℃(未结冰状态)
储存温度
-20~60℃(未结冰状态)
环境湿度
35~85%RH
重量
140~600g
型谱表
型 号
代 码
说 明
SWP-F
SWP-F系列手动操作器
外形尺寸
4
7
8
9
96×48mm
72×72mm
160×80mm,80×160mm
96×96mm
控制作用
35
手动操作器
通讯方式
参见 “通讯方式”
控制输出方式
参见 “控制输出方式”
变送输出方式
参见 “变送输出方式”
PV输入类型
参见“输入类型”
SV输入类型
参见“输入类型”
第一报警
方 式
H
L
上限报警
下限报警
第二报警
方 式
H
L
上限报警
下限报警
第三报警
方 式
H
L
上限报警
下限报警
第四报警
方 式
H
L
上限报警
下限报警
馈电输出
P
DC24V馈电输出
供 电
方 式
W
T
DC24V供电
AC85~260V供电(开关电源)
外形特征
X
S
横式显示仪表
竖式显示仪表
★通讯方式:
代 码
0
2
4
8
9
通讯方式
无通讯
RS-232C
RS-422
RS-485
特殊规格
★输出方式:
选型代码
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
输出方式
无输出
继电器
4~20mA
0~10mA
1~5V
0~5V
SCR输出
SSR输出
特殊规格
SOT输出
★ 06-可控硅过零触发脉冲输出 07-过零触发脉冲固态继电器控制输出 09-双向可控硅输出
★输入类型:
代码
输入类型
测量范围
代码
输入类型
测量范围
代码
输入类型
测 量 范 围
01
B
400~1800℃
09
Pt100.1
-99.9~199.9 ℃
17
30~350Ω
-1999~9999 d
02
S
0 ~1600 ℃
10
Cu50
- 50.0~150.0 ℃
18
特 殊 规 格
用 户 特 定
03
K
0 ~1300 ℃
11
Cu100
- 50.0~150.0 ℃
19
4~20mA开方
-1999~9999 d
04
E
0 ~1000 ℃
12
4~20 mA
-1999~9999 d
20
0~10mA开方
-1999~9999 d
05
T
-200~400 ℃
13
0~10 mA
-1999~9999 d
21
1 ~ 5 V开方
-1999~9999 d
06
J
0 ~1200 ℃
14
1~5 V
-1999~9999 d
22
0 ~ 5 V开方
-1999~9999 d
07
WRe
0 ~2300 ℃
15
0~5 V
-1999~9999 d
23
可切换输入
注4
08
Pt100
-200~650 ℃
16
0~20 mA
-1999~9999 d
24
关 键 词: SWP-F835 亚比兰 福建昌晖
公司名称: 郑州亚比兰仪器仪表有限公司
联 系 人: 张怡
电  话: 0371-56683920
手  机:
地  址: 郑州市中原区建设路与秦岭路交叉口
邮  编: 450007
SWP-CY100 差压(SWP-CY100)
MPM416W型投入式液(MPM416W)
数码显示SWP-D835(SWP-ND435-020-23/12-HL)
SWP-CA102 热工(SWP-CA102)
MPM430型 压力变送(MPM430)
XMG7000控制变送仪(XMG7000)
SWP-RMD806多通(SWP-RMD806-02-23-N)
MDM3051GP 压力(MDM3051GP)
SWP-RLK802 带(SWP-RLK802-01-AAG-HL-2P)
SWP-NT815 P(SWP-NT815-81-10/12-LH-T)
SWP-LCD-MD80(SWP-LCD-MD807-01-23-HL)
无纸记录仪SWP-ASR(SWP-ASR302-1-0)
香港百特XMG5000控(XMG5000)
静压液位变送器SWP-T(SWP-T20D)
MDM4951GP 压力(MDM4951GP)
MPM316W液位传感器(MPM316W)
SWP-T101 温度变(SWP-T101)
昌晖记录仪ASR500蓝(SWP-ASR500)
SWP-B801-02大(SWP-B801-02-12-NN-T)
