ZW7-40.5/1600-31.5, ZW7-40.5型系列户外高压真空断路器系三相交流50Hz,额定电压为40。5KV的户外高压电器设备,附装弹簧操动机构或电磁操动机构,可以远控电动分、合闸,也可手动储能,手动分、合闸。设计性能符合GB1984-89《交流高压断路器》国家标准的要求,并满足IEC-56《高压交流断路器》国际电工委员会标准的要求。 ZW7-40.5型真空断路器,主要用于户外35KV输变电系统的控制与保护,也适用于城、乡配电网络及工矿企业的正常操作与短路保护之用。该产品总体结构为瓷瓶支柱式;上瓷瓶内装真空灭弧式,下瓷瓶为支柱瓷瓶。适用于频繁操作的场所。并具有密封性好、抗老化、耐高压、不燃烧、无爆炸,使用寿命长,安装维护方便等特点。
ZW7-40.5结构和工作原理
该断路器结构为瓷瓶支柱式,上瓷瓶为灭弧室瓷瓶,内装真空灭弧室,下瓷瓶为支柱瓷柱,三相瓷瓶共装在一个结构箱上,灭弧室动端通过拐臂、绝拉杆与弹簧机构的输出轴相联。弹簧机构及断路器联结的联杆在一个防水的机构箱内。该产品主要由真空灭弧室、电流互感器、传动机构及弹簧操动机构组成。
ZW7-40.5断路器灭弧室原理
灭弧室是断路器的主要部件,断路器配所配用真空灭弧室,具有极高的真空度,由于灭弧室触头为CuCr50材料,采用杯状纵磁场结构,因而具有开断容量大、绝缘水平高、灭弧能力强、寿命长、体积小等特点和维护简单、无爆炸危险、无污染、噪音低等优点。
真空灭弧室装在上瓷瓶内,不但避免了冲油及充SF6气体带来的诸多弊端,而且使检修和维护更为方便,在灭弧室与瓷瓶之间用绝缘材料硅酯填充,解决防凝露问题,该绝缘材料具有良好的绝缘性能、耐老化、耐室外、而高温等特点。
ZW7-40.5电流互感器说明
本产品可内配LZZBJ4-40.5型电流互感器,电流互感器为穿心浇注式,安装在下瓷瓶内,在电流互感器和下瓷瓶内也用绝缘硅酯填充,用来解决绝缘及凝露问题。断路器最多可装三只电流互感器,每只电流互感器最多可包括四个线圈,其中两个用于测量,两个用于保护。电流变比可根据用户要求选择100~2000/5等。电流互感器精度高,输出容量大等特点。
本厂可根据用户需求,设计制造特殊CT,如准确级为10P20、5P20级或0.2S级、0.1级;额定负载阻抗加大;额定二次电流为1A等,各种具体技术参数可通过协商解决。
ZW7-40.5现场产品验收
收货方在收到此开关设备后,应进行以下工作:
a) 根据装箱清单清点货物、备品备件是否有短缺;
b) 检查货物是否完整无缺,有无受到损坏(如机构箱受潮及其它不利影响;
c) 如有发现货物有严重损坏应及时通知供货方,并做记录(必要时进行拍照
自1992年电力部门推广使用真空断路器起,仅过了13年,我国已从少油断路器过渡到真空断路器。在40.5 kV电压等级的断路器中,真空断路器所占比例在逐年攀升,从2002年的57.51%上升到2003年的62.24%,真空断路器(主要是户内型)相比SF6断路器已占上风,在城乡电网改造中,ZW7-40.5型户外高压真空断路器(以下简称7型真空断路器)占有部分的市场份额。但是户外高压真空断路器并未占据绝对优势,户外SF6断路器仍保持较高的市场份额。现从技术方面对7型真空断路器的有关问题进行探讨,以期使它得以广泛运用。
