ZN12-12真空断路器,ZN12-12户内高压真空断路器是三相交流50Hz;额定电压为12kV的户内装置。本断路器的机构与灭弧室系统设计为一体,专用的西门子公司3AF型弹簧操动机构,采用两用电动机进行交直流储能操作,也可用手动操作。本产品设计有210mm、230mm、250mm、275mm等多种相间距离,与不同型号的开关柜配合使用更加方便。本产品可用于JYN2-12、JYN6—12、KYN2-12手车上,手车整体尺寸与ZN28—12C相同,可分别参照ZN28-12C部分。
ZN12-12二、 主要特点:
1. 机构简单,开断能力强,寿命长,操作功能齐全,无爆炸危险,
2. 适用范围广,可满足全工况条件的要求,
3. 爬电比距大于20mm/kV,电气间隙大于138mm,
4. 试验参数提高,开断电流31.5kA的断路器,其额定短路关合电流和额定峰值耐受电流达100kA,开断电流40kA的断路器,其额定短路关合电流和额定峰值耐受电流达130kA,另外其非对称开断的直流分量为45%
5. 通过燃弧试验和凝露污秽试验。
项 目 |
单 位 |
技术数据 |
备 注 |
DW13-35型 |
DW132-35 I型 |
额定电压 |
KV |
35(36) |
35(36) |
注 1 |
最高工作电压主 |
KV |
40.5(36) |
40.5(36) |
注 1 |
额定频率 |
Hz |
50 |
50 |
额定电流 |
A |
1250 |
1600 |
额定短路开断电流 |
KA |
20 |
31.5 |
额定失步开断电流 |
KA |
5 |
8 |
额定短路关合电流(峰值) |
KA |
50 |
80 |
动稳定电流(峰值) |
KA |
50 |
80 |
动稳定电流 |
KA |
20 |
31.5 |
额定热稳定时间 |
S |
4 |
4 |
出线端短路时的额定瞬态恢复电压(峰值、满容量开断时) |
KV |
69.4 |
69.4 |
额定雷电冲击耐受电压(峰值) |
KV |
185 |
185 |
额定短时(1min)工频耐受电压 |
KV |
80 |
95 |
80 |
95 |
注 2 |
合闸时间 |
S |
≤0.35 |
≤0.35 |
分闸时间 |
S |
≤0.07 |
≤0.07 |
全开断时间 |
S |
0.1 |
0.1 |
注 3 |
"合分"操作时的金属短接时间 |
S |
0.1 |
0.1 |
额定操作顺序 |
分0.5S-合分-180S-合分 |
适用海拔高度 |
用作保护.控制 |
m |
4000 |
4000 |
用作联络 |
m |
3000 |
3000 |
切空长线路长度 |
Km |
50 |
50 |
瓷套爬电距离 |
cm |
105 |
105 |
断路器重量(带机构.无油) |
kg |
1350 |
1930 |
油重 |
kg |
370 |
550 |
1、IEC标准与国家标准的额定电压规定值勤有差异。当按IE56标准提供产品是时,额定电压及最高工作电压取括号内数据。
2、断路器实际的短时工频耐用受电压高于标准规定的80KV,工厂按95KV进行设计和试验。
3、全开断时间为短路开断试验后实测数据。
高压12KV三相交流50Hz,ZN12-12(ZN68-12)系列真空断路器为额定电内高压开关设备,是引进德国西门子公司技术制造的产品.本断路器的操作机构为弹簧储能式.可以用交流或直接操作,也可用手动操作,适用于发电厂,变电所等输配电系统的控制或保护,尤其适用于开断重要负荷及频繁操作的场所.
ZN12-40.5型真空断路器能与KYN -40.5,KYN1-35,GBC-35型等系列开关柜配套的主开关.断路器安装于开关柜内的手车上,作为可移动单元.同时断路器也可装于XGN-40.5开关柜内进行固定安装.本断路器机构与开关一它,专用的弹簧储能式操动机构,可以用交流直流储能操作,也可用手动操作.
ZN12-12系列真空断路器是在西门子3AF技术基础上而开发的一种应用范围较广的户内开关产品
