*ZW43-12*适用于额定电压为12KV的户外高压开关设备,主要用于城网和农网配电系统中,作为开、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。是取代油绝缘真空断路器、实现无油化的空气复合绝缘的优化产品,性能领先国内同类产品。
本产品主要符合以下国家标准:GB1984高压交流断路器、GB/T11022高压开关设备和控制设备标准共用技术要求
ZW43-12/630-20
ZW43-12G/630-20
ZW43-12/1250-25
ZW43-12G/1250-25
ZW43户外12KV柱上真空断路器
ZW43-12/630-20 可带电动操作
ZW43-12/630-25 可带电动操作
ZW27-12G/630-20 可带电动操作
ZW27-12G/630-25 可带电动操作
ZW27-12/630-12.5 可带电动操作
ZW27-12G/630-12.5可带电动操作
ZW27-12/630-16 可带电动操作
技术规格/参数]
◆额定电压:12kV
◆1min工频耐压(干试/湿试):42(断口49)/30kV
◆雷电冲击耐压(峰值):75(断口85)kV
◆额定电流:630A
◆额定短路开断电流:20kA
◆额定短路关合电流(峰值):50kA
◆4S额定短时耐受电流:20kA
◆额定峰值耐受电流:30kA
◆额定操作顺序:分-0.3s-合分-180s-合分
◆额定短路开断电流开断次数:50次
◆机械寿命:10000次
◆额定操作电压:220(DC,AC)V
◆辅助回路额定电压:220(DC,AC)V
◆过电流脱扣额定电流:5A
◆电流互感器比:200/5;400/5;600/5(保护级:3级;测量级:0.5级)
◆操作方式:弹簧操作(手动/电动)
1.真空灭弧室采用专利固封技术,体积,寿命长,可靠性高,耐气候性好,便于运输;
2.操作机构采用小型化、高可靠弹簧操作机构,结构简单,机械寿命可达10000次;
3.采用真空灭弧,固体绝缘,体积小,重量轻,开断容量大,绝缘水平高;
4.开关外壳采用不锈钢或喷塑处理,耐腐蚀性、耐气候性好;
5.可外加隔离开关,形成可见断口并可靠联锁,组成组合电器;
6.可与控制器配套实现遥控、遥测、遥信、遥调“四遥”功能。
ZW43真空断路器配用弹簧储能操作机构,可手动操作、电动操作和遥控分合闸操作。可在断路器侧边加装隔离开关,形成户外高压真空断路器一户外高压隔离开关组合电器,增加了可见隔离断口,并具有可靠的联锁操作。根据用户要求,可与相应的控制器配合组成交流高压真空自动重合器、自动分段器,自备操作电源,是实现配电网自动化的理想设备。采用高压电压互感器结构外置,一体安装均可。
