ZW43-12/630户外柱上高压真空断路器用于交流50Hz、电压1012kV的三相电力系统,作为分断、关合负荷电流之用,它具有过载及短路保护功能,满足控制、测量要求,还可实现远方控制、监视等。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用及农村电网中频繁操作场所。
ZW43-12真空断路器配用弹簧储能操作机构,可手动操作、电动操作和遥控分合闸操作。可在断路器侧边加装隔离开关,形成户外高压真空断路器一户外高压隔离开关组合电器,增加了可见隔离断口,并具有可靠的联锁操作。根据用户要求,可与相应的控制器配合组成交流高压真空自动重合器、自动分段器,自备操作电源,是实现配电网自动化的理想设备。采用高压电压互感器结构外置,一体安装均可。
1.真空灭弧室采用专利固封技术,体积,寿命长,可靠性高,耐气候性好,便于运输;
2.操作机构采用小型化、高可靠弹簧操作机构,结构简单,机械寿命可达10000次;
3.采用真空灭弧,固体绝缘,体积小,重量轻,开断容量大,绝缘水平高;
4.开关外壳采用不锈钢或喷塑处理,耐腐蚀性、耐气候性好;
5.可外加隔离开关,形成可见断口并可靠联锁,组成组合电器;
6.可与控制器配套实现遥控、遥测、遥信、遥调“四遥”功能。
技术规格参数
额定电压:12kV
1min工频耐压(干试/湿试):42(断口49)/30kV
雷电冲击耐压(峰值):75(断口85)kV
额定电流:630A
额定短路开断电流:20kA
额定短路关合电流(峰值):50kA
4S额定短时耐受电流:20kA
额定峰值耐受电流:30kA
额定操作顺序:分-0.3s-合分-180s-合分
额定短路开断电流开断次数:50次
机械寿命:10000次
额定操作电压:220(DC,AC)V
辅助回路额定电压:220(DC,AC)V
过电流脱扣额定电流:5A
电流互感器比:200/5;400/5;600/5(保护级:3级;测量级:0.5级)
操作方式:弹簧操作(手动/电动)
ZW43-12真空断路器应用了多项专利技术,使它具有很多优点:无SF6、无油,受环境影响小、有利于环境保护;单元尺寸小、重量轻、便于柱上安装;智能控制单元紧凑适用可以简单地安装在柱子的下方,可选配无线,可以在100米范围内控制开关的分合;适用于城乡电网就地操作和远方控制;除了电池每5年更换一次外,断路器本体基本终身免维护。
