产品名称: 压力变送器
型  号: BKS-3051
BKS-3051智能压力变送器采用16位计算机的智能变送器。原材料、元器件和零部件均源自进口或合资生产,整机经过严格组装和测试。该产品具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。超级的测量性能,精度高:数字精度+(-)0.05%;模拟精度+(-)0.5%~+(-)0.1%F.S;量程、零点外部连续可调,量程比100:1;正迁移可达500%、负迁移可达600%;稳定性能好,耐过压;固体传感器设计,全系列统一结构、互换性强,接触介质的膜片材料可选;低压浇铸铝合金壳体,测量速率:0.2S;小型化(2.4kg)全不锈钢法兰,易于安装;过程连接与其它产品兼容,实现最佳测量;标准4-20mA,带有基于HART协议的数字信号,远程操控,支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级.
     BKS-3051智能压力变送器广泛用于石油、化工、水泥、电力、钢铁冶金、造纸、环保、煤炭、矿山、制药、污水处理等领域,实现对各种(压力、差压、流量、液位)等工业过程的测量,能适用于各种恶劣环境及腐蚀介质。
二、主要技术参数
       参考条件:无迁移状态,硅油灌充液,316L隔离膜片;
       测量介质:气体、液体和蒸汽压力类型:表压、绝压、密封参考压
       精    度:线性输出:±0.075~±0.1%(对量程比为1:1)包括线性\变差\重复性的综合误差;
       开方输出:在输出压力为4~100%时,为±(0.2%的标定量程+0.05%的上限)
       稳 定 性:对DP量程代号3、4、5为最高量程的±0.2%,对于其它的量程代号为最高量程的   ± 0.25%;
       过载能力:最大在负载电阻(Ω)= 电源电压 – 12V/0.023A(通常是250Ω~600Ω)
       供    电:12~45VDC(一般为24VDC)
       输出信号:4~20 mA(两线制);
       响应时间:(10~90):≤0.5ms;
       连接引圧:引压孔1/4-18NPT内锥管螺纹;
       引压螺钉:M10×1.5,间距41.3mm,中心距:54mm
       防爆标志:ExiaⅡCT5(本安防爆型)
       质    量:2.4Kg
       温度影响:在28℃环境下,数字信号:≤±0.05%;模拟信号:≤±0.075%至±0.1%;微量程(≤1.5KPa,±0.2%)
关 键 词: 压力变送器 智能压力变送器 差压变送器
公司名称: 厦门博卡斯自动化科技有限公司
联 系 人: 张云
电  话: 0592-5513183
手  机: 15359439017
地  址: 厦门市湖里区悦华路13号
邮  编: 361006
信号隔离器(BKS-PX11-V1)
压力变送器BKS-335(BKS-3351YC0312B1M3)
智能雷达料位计BKS-R(BKS-RD905)
电磁阀BKS-D04A2(BKS-D04A2108)
压力校验仪BKS-K20(BKS-K2000-D)
电磁阀线圈BKS-D04(BKS-D04A2108X)
BKS-LUVRDN80(BKS-LUVRDN80)
BKS-LPT17800(BKS-LPT17800)
磁翻板液位计 BKS-U( BKS-UHZ08/BKS-UHZ21)
BKS-LS5800 系(BKS-LS5800)
BKS-80/30-20(BKS-80/30-2000)
温度数显仪BKS-103(BKS-103ANR2CI2U3NN)
电磁阀BKS-D0415(BKS-D0415208)
电磁阀BKS-D04A3(BKS-D04A31010)
电磁阀BKS-D0415(BKS-D04154215)
重锤料位计BKS-UZC(BKS-UZC15)
BKS-MINI500A(BKS-MINI500A)
多路巡检仪(BKS-XJY801)
BKS-RD903雷达物(BKS-RD903)
