产品名称: 温度数显仪BKS-103ANR2CI2U3NN
型  号: BKS-103ANR2CI2U3NN
价  格:
温度数显仪BKS-103ANR2CI2U3NN采用阻燃式ABS外壳,全贴片工艺(SMT),四位半A/D转换以及数字校正、数字滤波,具有测量精度高,数据采集显示稳定的特点。内置多种热电偶、热电阻及常用的线性、非线性输入规格,可任意在线组态。适用于温度、湿度、压力、液位、振动、转速等物理量的精确测量与控制。具备位式控制(ON/OFF)、标准PID控制功能;模块化输出结构(支持SSR触发、线性电流、电压,继电器无源触点开关、可控硅无触点开关、单相、三相可控硅过零触发及单、三相移相触发);报警(LA、LLA、HA、HHA)可任意组态配置;采用标准MODBUS通讯协议,最大波特率可达19200.
智能仪表BKS-103ANR2CI2U3NN广泛用于石油化工、水处理、食品、制药、印染、冶金、陶瓷、科研院校、热处理等行业。
二、主要技术指标  温度数显仪BKS-103ANR2CI2U3NN
  测量精度:测量等级0.2级或±(0.2%FS+1)个字;
    采样周期:≤0.5秒
    分 辨 率:0.1~0.01(小数点可移动)
电源电压:84~265VAC,50Hz±5%
尺    寸:160*80mm
  功耗5W
  断偶或超量程:显示OPEN
  输入规格:热 电 偶:K、S、E、J、T、N、B、Wre325;
            热 电 阻:Pt100、Cu50、Cu100、Cu53
              线性电压:0~5V、1~5V、0~75mV;
              线性电流:0~10mA、4~20mA
              根据用户要求定制:如,频率信号:0~30KHZ;
              线性电阻:0~400Ω(远传压力表信号)
智能仪表BKS-103ANR2CI2U3NN,BKS-103ANR2CI2U3NN温度仪表,温度仪表BKS-103ANR2CI2U3NN,温度数显仪BKS-103ANR2CI2U3NN
关 键 词: 温度仪表BKS 智能仪表 温度仪表
公司名称: 厦门博卡斯自动化科技有限公司
联 系 人: 张云
电  话: 0592-5513183
手  机: 15359439017
地  址: 厦门市湖里区悦华路13号
邮  编: 361006
信号隔离器(BKS-PX11-V1)
压力变送器BKS-335(BKS-3351YC0312B1M3)
智能雷达料位计BKS-R(BKS-RD905)
电磁阀BKS-D04A2(BKS-D04A2108)
压力校验仪BKS-K20(BKS-K2000-D)
电磁阀线圈BKS-D04(BKS-D04A2108X)
BKS-LUVRDN80(BKS-LUVRDN80)
BKS-LPT17800(BKS-LPT17800)
磁翻板液位计 BKS-U( BKS-UHZ08/BKS-UHZ21)
BKS-LS5800 系(BKS-LS5800)
BKS-80/30-20(BKS-80/30-2000)
电磁阀BKS-D0415(BKS-D0415208)
电磁阀BKS-D04A3(BKS-D04A31010)
电磁阀BKS-D0415(BKS-D04154215)
重锤料位计BKS-UZC(BKS-UZC15)
BKS-MINI500A(BKS-MINI500A)
多路巡检仪(BKS-XJY801)
BKS-RD903雷达物(BKS-RD903)
压力变送器(BKS-3051)
