产品名称: 压力变送器BKS-3351YC0312B1M3
型  号: BKS-3351YC0312B1M3
价  格:
一、产品概述:
    压力变送器BKS-3351YC0312B1M3采用十六位单片机,强大的功能和高速的运算能力保证了变送器的质量,同时运用软件的数字信号处理技术,提高了抗干扰能力和零点稳定性,具有零点自动跟踪能力和温度自动补偿能力。过程压力和参考压力分别作用于集成硅压力敏感元件的两端,其差压使硅片变形(位移很小,仅μm级),硅片上用半导体技术制成的全动态惠斯顿电桥在外部电流源驱动下输出正比于压力的mV级信号。由于硅材料的极性极佳,所以输出信号的线性度及变差指标均很高。工作时,将被测物理量转换成mV级的电压信号,并送往放大倍数很高而又可以互相抵消温度漂移的差动式放大器。放大后的信号经转换成相应的电流信号,再经过非线性校正,最后产生与输入压力成线性关系的标准电流信号。可通过符合HART协议的手操器相互通讯,进行设定和监控。
    压力变送器BKS-3351YC0312B1M3可广泛用于石油、化工、钢铁、电力、轻工、环保等工业领域,实现对各种压力、差压、流量、液位等工业过程的测量,能适用于各种恶劣环境及腐蚀介质。
二、主要技术指标:
       参考条件:无迁移状态,硅油灌充液,316L隔离膜片;
       测量介质:气体、液体和蒸汽压力类型:表压、绝压、密封参考压
       精    度:线性输出:±0.075~±0.1%(对量程比为1:1)包括线性\变差\重复性的综合误差;
       开方输出:在输出压力为4~100%时,为±(0.2%的标定量程+0.05%的上限)
       稳 定 性:对DP量程代号3、4、5为最高量程的±0.2%,对于其它的量程代号为最高量程的   ± 0.25%;
       过载能力:最大在负载电阻(Ω)= 电源电压 – 12V/0.023A(通常是250Ω~600Ω)
       供    电:12~45VDC(一般为24VDC)
       输出信号:4~20 mA(两线制);
       响应时间:(10~90):≤0.5ms;
       连接引圧:引压孔1/4-18NPT内锥管螺纹;
       引压螺钉:M10×1.5,间距41.3mm,中心距:54mm
       防爆标志:ExiaⅡCT5(本安防爆型)
       温度影响:在28℃环境下,数字信号:≤±0.05%;模拟信号:≤±0.075%至±0.1%;微量程(≤1.5KPa,±0.2%)
       质    量:2.4Kg
压力变送器BKS-3351YC0312B1M3  BKS-3351YC01012B1M3   BKS-3351YC3012B1M3  BKS-3351YC1M12B1M3  BKS-33512212M  BKS-3351GP2312 BKS-33510211Y
关 键 词: 压力变送器报价 智能型压力变送器 BKS-3351YC
公司名称: 厦门博卡斯自动化科技有限公司
联 系 人: 张云
电  话: 0592-5513183
手  机: 15359439017
地  址: 厦门市湖里区悦华路13号
邮  编: 361006
信号隔离器(BKS-PX11-V1)
智能雷达料位计BKS-R(BKS-RD905)
电磁阀BKS-D04A2(BKS-D04A2108)
压力校验仪BKS-K20(BKS-K2000-D)
电磁阀线圈BKS-D04(BKS-D04A2108X)
BKS-LUVRDN80(BKS-LUVRDN80)
BKS-LPT17800(BKS-LPT17800)
磁翻板液位计 BKS-U( BKS-UHZ08/BKS-UHZ21)
BKS-LS5800 系(BKS-LS5800)
BKS-80/30-20(BKS-80/30-2000)
温度数显仪BKS-103(BKS-103ANR2CI2U3NN)
电磁阀BKS-D0415(BKS-D0415208)
电磁阀BKS-D04A3(BKS-D04A31010)
电磁阀BKS-D0415(BKS-D04154215)
重锤料位计BKS-UZC(BKS-UZC15)
BKS-MINI500A(BKS-MINI500A)
多路巡检仪(BKS-XJY801)
BKS-RD903雷达物(BKS-RD903)
压力变送器(BKS-3051)
