产品名称: 磁翻板液位计 BKS-UHZ08
型  号: BKS-UHZ08/BKS-UHZ21
BKS-UHZ系列磁性浮球液位计,可适用于各种开口或密闭容器内的液位测量,特别对高压、高温、高粘度、强腐蚀性介质更显其优越性。由于被测介质与指示器完全隔离,所以它比传统的板式、管式液位计具有更高的可靠性、安全性和实用性。该仪表与磁性位置变送器,磁性报警开关组合应用,可连续输出4-20mA模拟信号及开关量信号,可实现液位的上,下限远距离的控制及报警。该仪表也可以同其他的数显仪配套使用,达到多种控制目的。它广泛用于电力、石油、化工、环保、船舶、建筑、食品等各行业生产过程中的液位测量与控制。
结构和原理
    液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻转,当液位上升时,翻柱随着液位的高度转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色。
    磁性位置变送器由液位传感器和转换模块组成。改变送器的传感器以捆绑的形式固定在磁性浮球液位计的旁路管的外侧,使其处于液位计同一磁场系统中,当磁性浮子随液位上下移动时,对应液位位置的干簧管带动电阻器转换成二线制4~20mADC标准信号输出。
    磁性报警开关采用日本进口的全密封磁保持开关及其他组件组成。该报警开关以嵌口的形式固定在磁性浮球液位计标尺的外侧,使其处于液位计同一磁场系统中,当磁性浮子随液位上下移动时,对应液位位置的全密封保持开关作用吸合,输出开关信号,通过控制装置达到控制目的。
上述的位置变送器和报警开关输出的信号可方便的与各类仪表配套使用,从而达到控制,调节,显示及报警的目的。
特点
测量范围:300~8000mm
精确度:10mm
工作压力:≤2.5Mpa(普通)
          ≤16Mpa(高压)
介质密度:≥0.45g/cm3
介质温度:-196~+400℃
介质粘度:≤0.4Pa·S,对于粘度大的介质或温度低时易结晶的介质,可根据用户要求选用加热型夹套式液位计。
连接法兰:采用化工部最新颁布的HG20592~20635-97法兰标准。
关 键 词: 液位计厂家 磁翻板供应商 磁翻板生产
公司名称: 厦门博卡斯自动化科技有限公司
联 系 人: 张云
电  话: 0592-5513183
手  机: 15359439017
地  址: 厦门市湖里区悦华路13号
邮  编: 361006
信号隔离器(BKS-PX11-V1)
压力变送器BKS-335(BKS-3351YC0312B1M3)
智能雷达料位计BKS-R(BKS-RD905)
电磁阀BKS-D04A2(BKS-D04A2108)
压力校验仪BKS-K20(BKS-K2000-D)
电磁阀线圈BKS-D04(BKS-D04A2108X)
BKS-LUVRDN80(BKS-LUVRDN80)
BKS-LPT17800(BKS-LPT17800)
BKS-LS5800 系(BKS-LS5800)
BKS-80/30-20(BKS-80/30-2000)
温度数显仪BKS-103(BKS-103ANR2CI2U3NN)
电磁阀BKS-D0415(BKS-D0415208)
电磁阀BKS-D04A3(BKS-D04A31010)
电磁阀BKS-D0415(BKS-D04154215)
重锤料位计BKS-UZC(BKS-UZC15)
BKS-MINI500A(BKS-MINI500A)
多路巡检仪(BKS-XJY801)
BKS-RD903雷达物(BKS-RD903)
压力变送器(BKS-3051)
