产品名称: 多路巡检仪
型  号: BKS-XJY801
价  格:
    壁挂式巡检仪BKS-XJY801适用于各种温度的测量控制采用微处理器进行数学运算,可对各种非线性信号进行高精度的线性矫正。
    壁挂式巡检仪BKS-XJY801与温度传感器配合使用,采用LED数字显示,正常显示被测回路中的各回路温度及最高温度,并以4-20mA的标准电流信号输出,若用户需要查看其他回路数据,可以通过面板上的按键,逐个观看各检测点的温度。
    壁挂式巡检仪BKS-XJY801向用户开启了仪表内部参数 ( 包括输入类型 、运算方式、输出参数、通讯参数等 ) 的设定界面。
    壁挂式巡检仪BKS-XJY801可切换输入多种分度号。采用先进的无跳线技术,更改输入分度号时,不用更改跳线或开关。整个仪表改型过程不需断电,只需设定仪表的分度号及相关参数,即可在线完成输入分度号的更改,进一步提高了仪表的多用性与可靠性。
    壁挂式巡检仪BKS-XJY801主要用于多点温度测量监视及需报警的各种工控场合。先进的SMT工艺技术的应用,使该仪表具有良好的稳定性,可靠性和抗干扰能力,可有效抑制工控现场的电磁等强干扰;高强度材料外壳的采用,使该仪表适合相对恶劣的环境场合,特别适用于水泥业、面粉加工、矿产业、除尘设备等灰尘较多的行业。
、主要技术参数
     1.通 道 数:1~4
     2.精    度:0.5级(两线制输出)
     3.输    出:4~20mA(最大值输出、指定某一路输出、巡回输出可设定)
     4.电    压:DC24V±3V
     5.隔离电压:1500VAC
     6.环境温度:-20±60℃
     7.温度漂移:<0.1%/1℃
     8.外形尺寸:160×110×53mm
关 键 词: 巡检仪 壁挂式巡检仪 多路巡检仪
公司名称: 厦门博卡斯自动化科技有限公司
联 系 人: 张云
电  话: 0592-5513183
手  机: 15359439017
地  址: 厦门市湖里区悦华路13号
邮  编: 361006
信号隔离器(BKS-PX11-V1)
压力变送器BKS-335(BKS-3351YC0312B1M3)
智能雷达料位计BKS-R(BKS-RD905)
电磁阀BKS-D04A2(BKS-D04A2108)
压力校验仪BKS-K20(BKS-K2000-D)
电磁阀线圈BKS-D04(BKS-D04A2108X)
BKS-LUVRDN80(BKS-LUVRDN80)
BKS-LPT17800(BKS-LPT17800)
磁翻板液位计 BKS-U( BKS-UHZ08/BKS-UHZ21)
BKS-LS5800 系(BKS-LS5800)
BKS-80/30-20(BKS-80/30-2000)
温度数显仪BKS-103(BKS-103ANR2CI2U3NN)
电磁阀BKS-D0415(BKS-D0415208)
电磁阀BKS-D04A3(BKS-D04A31010)
电磁阀BKS-D0415(BKS-D04154215)
重锤料位计BKS-UZC(BKS-UZC15)
BKS-MINI500A(BKS-MINI500A)
BKS-RD903雷达物(BKS-RD903)
压力变送器(BKS-3051)
