尊敬的客户,你好,感谢你浏览我们公司的DW15万能断路器的产品宣传页面。
公司联系电话:0577-62755993 62755772
即时通讯 QQ :905788088 550556897
我们保证原厂正品带有防伪标志,可以查询,产品质保18个月,并提供电话技术支持。
请仔细阅读以下描述:
该万能断路器,根据电流大小分为630A,1000A,1600A,2500A,4000A.
根据制动分为手动和电动。
根据制式分为电磁式和热式(热式即热电磁式)。热式和电磁式的区别是,热式多安装了一个热继电器在产品上。
根据控制电压分为220V,和380V. 这里的控制电流指控制开断的线圈的电压,而不是主进线和出线的电压。主进出线为3进3出,一般都是380V。
按照以上4个分类,客户每样,都要选择一个,如 选择630A,电动,热式,控制380V,选好这4项,我们就可以直接报价了。
目前,购买DW15万能断路器的客户,主要分为两类,一类是原本使用的DW15断路器损坏,不想因为更换其他型号而需要修改柜体以致增加成本,另一类是设计图纸上是这个型号,不能修改成其他型号的万能断路器。
如果客户可以自己选择的话,我们建议更换成DW17万能断路器,毕竟DW15这个型号,已经非常老,性能也比不上DW17,更主要的是DW17万能断路器更加普及,所以,以后损坏或者替换更加方便。
备注: 购买我公司产品的客户,若有旧的DW15断路器,可以将原损坏的DW15万能断路器发到我们公司,我们可以提供有偿维修,来回运费需客户承担
基本情况,介绍到这里,以下是该产品的基本介绍:
DW15系列万能式断路器(以下简称断路器)适用于交流50Hz、额定电流至4000A,额定工作电压至1140V(壳架等级额定电流630A)或380V(壳架等级额定电流1600A及以上)的配电网络中,用来分配电能和供电线路及电源设备的过载、欠电压、短路保护之用。壳架等级额定电流630A的断路器也能在交流50Hz、380V网络中供作电动机的过载、欠电压和短路保护。
断路器在正常条件下可作为线路的不频繁转换之用,壳架等级额定电流630A的断路器还具有抽屉式结构和限流断路器在正常条件下也可作为电动机的不频繁起动之用。
限流断路器由于具有限流特性,特别适用于可能出现大短路电流的网络。
具体资料以及有什么疑问,可以拨打电话和添加QQ,向我们客户咨询。
备注: 购买我公司产品的客户,若有旧的DW15断路器,可以将原损坏的DW15万能断路器发到我们公司,我们可以提供有偿维修,来回运费需客户承担。
