产品名称: SB3000-Ex系列隔离栅
型  号: SB3000-Ex系列隔离栅
概述
SB3000-Ex系列隔离栅通过光、电、磁等隔离技术对供电电源、输入端信号和输出端信号三者进行两两隔离,从而实现现场设备和控制系统之间的隔离信号传输,是现场设备和控制室设备间的隔离接口单元。
SB3000-Ex系列隔离栅均按GB3836.4-2000设计,符合本安防爆要求,具备严格的隔离能力,利用内部的隔离器件、限压、限流元件来限制流向危险区的故障能量,从而保证危险场所的电器设备和人身的安全。
SB3000-Ex系列隔离式安全栅还包含温度变送型号,能将现场的多种温度测量物理量信号转换成标准信号,全系列隔离栅涵盖了以下设备的功能:热电阻温度信号变送器、毫伏信号变送器、热电偶温度信号变送器、配电器以及中间驱动继电器等。
主要特点
[Ex ia ]C防爆等级,可用于最危险的0区场所及最危险介质
支持双向HART协议通讯
输入/输出信号及电源三端口隔离
各端子可带电热插拔,便于安装维护
高密度安装,提高系统装置的集成度
三重冗余电路设计
隔离电压高
高转换精度
DIN导轨独立安装
■  无需接地
工作原理图
性能指标
工作电源: 24VDC±10%
(与安全栅相连的控制仪表的电源或其内部可能产生的电压不得高于250V AC/DC)
最高允许电压Um: 250VAC/DC
连续工作温度: (-20 - 60)℃
存储温度: (-40 - 60)℃
相对湿度: (5 - 95)%
重量: 约150g
外形尺寸: 112.6mm×99.0mm×17.5mm
主要型号
开关量输入
产品型号
通道数
现场输入类型
输出类型
备注
SB3016/R-Ex
2
触点开关、NAMUR型接近开关等 2对继电器常开触点 (0~100)Hz,SB3017/R-Ex带反向功能。
SB3017/R-Ex
2对继电器常开触点及1路线路故障报警输出
SB3016/OC-Ex
电压脉冲、触点开关、接近开关、流量计等 2路OC门输出 (0~5)kHz,SB3017/OC-Ex带反向功能。
SB3017/OC-Ex
2路OC门输出及1路线路故障报警输出
脉冲量输入
产品型号
通道数
现场输入类型
输出类型
备注
SB3016/OC-Ex
2
SB3017/OC-Ex
2/3线制变送器
产品型号
通道数
现场输入类型
输出类型
备注
SB3042-EX
1
2/3线制变送器
(4~20)mA,有源电流输入
(4~20)mA 已包含隔离配电功能;SB3042-Ex支持双向HART及BRAIN协议
SB3041-EX
1
(4~20)mA或(1~5)V
SB3043-EX
1进2出
SB3044-EX
2
SB3047-EX
1进3出
(4~20)mA或(1~5)V及2路继电器常开触点 可通过面板进行报警设定
热电阻输入
产品型号
通道数
现场输入类型
输出类型
备注
SB3073-EX
1
2/3线制电阻Pt100、Cu50等
测量范围:(0~450)Ω间任何范围
Pt100:(-200~850)℃
Cu50:(-50~150)℃
(4~20)mA或(1~5)V 热电阻和热电偶为同一型号,订货时需注明(包括型号、量程、冷端),特殊型号可订制
SB3075-EX
1进2出
毫伏/热电偶 输入
产品型号
通道数
现场输入类型
输出类型
备注
    SB3073-EX
1
毫伏信号:(-75~75)mV间任何范围
J、K、T、E、R、S、N、B型热电偶
SB3075-EX
1进2出
应变电桥/电压输入
产品型号
通道数
现场输入类型
输出类型
备注
SB3073-EX
1
应变电桥 (4~20)mA或(1~5)V 热电阻和热电偶为同一型号,订货时需注明(包括型号、量程、冷端),特殊型号可订制
SB3075-EX
1进2出
信号传输
产品型号
通道数
输入类型
输出类型
备注
SB3041-EX
1
(4~20)mA (4~20)mA或(1~5)V 每个安全区需要一个安全栅;SB3042-Ex支持双向HART及BRAIN协议、SB3046-Ex支持双向HART协议通讯
SB3044-EX
2
SB3042-EX
1
(4~20)mA
SB3045-EX
1
SB3046-EX
1
SB3049-EX
2
开关量输出
产品型号
通道数
现场输出类型
输入类型
备注
   SB3025-EX
1
8V<V0<22.5V
I(max)=50mA
电磁阀、声光报警等
继电器触点、开关、晶体管开关 SB3026-Ex带线路故障报警输出
SB3026-EX
12.5V<V0<22.5V
I(max)=50mA
电磁阀、声光报警等
模拟量电流输出
产品型号
通道数
现场输出类型
输入类型
备注
SB3045-EX
1
(4~20)mA
电气转换器/阀门定位器等
(4~20)mA SB3046-Ex支持双向HART协议通讯
SB3046-EX
1
SB3049-EX
2
电阻信号传输
产品型号
通道数
现场输入类型
输出类型
备注
  SB3084-EX
1
2/3/4线制电阻Pt100、Cu50等。测量范围:(60~4000)Ω间任何范围 (60~4000)Ω输出 电阻信号隔离传输,可在特定场合取代SB3073-Ex
mV信号传输
产品型号
通道数
现场输入类型
输出类型
备注
SB3081-EX
1
毫伏信号:(-5~60)mV间任何范围;J、K、T、E、R、S、N、B型热电偶 (-5~60)mV输出 mV信号隔离传输,可在特定场合取代SB3073-Ex
振动传感器专用
产品型号
通道数
现场输入类型
输出类型
备注
SB3031-EX
1
(-20~ -0.5)V (-20~ -0.5)V (0~20)kHz
关 键 词: SB3000-Ex系
公司名称: 浙江中控自动化仪表有限公司
联 系 人: 潘峰
电  话: 0571-86667753
手  机:
地  址: 杭州市滨江区网商路272号中控软件园A座3F
邮  编: 310053
HD5500系列隔离式安(HD5500系列隔离式安全栅)
C1000调节记录仪
AR6000触摸屏记录仪(AR6000)
经典记录仪(AR3000/AR4000)
运算记录仪(AR3100/AR4100)
F1000流量积算记录仪
R1000无纸记录仪
R5000中长图彩屏无纸
EMF89系列电磁流量计(EMF89系列电磁流量计)
X系列过程校验仪
X207 HART手持通
SBN3000系列核安全(SBN3000)
SB3000系列隔离式安
CJT系列智能变送器
SZ系列齐纳安全栅(SZ)
CXT系列智能变送器(CXT)
U6-200系列一体化P(U6-200)
过程控制器(C3900)
PID控制器(C4100)
