概述
X207 HART手持通讯器完全符合HART协议第二主设备的规范要求,是与遵循HART协议的智能压力变送器进行通讯的便携设备,是工业现场中对变送器进行检测和参数调整的必备工具。
X207不仅支持读取设备类型、读取主变量、修改位号、修改量程等基本命令,还支持读取各种过程变量、修改输出方式等一般命令和传感器调整、输出调整等特殊命令。
X207附带电压测量、电流测量及配电输出功能,其中电压、电流测量范围分别为(0~10)V和(0~24)mA,最高准确度为0.02%。
主要特点
■ 支持HART协议
■ 小型化设计,便于手持携带
■ 准确度:0.02%
■ 中文操作界面
■ 24V配电输出
■ 电池电量指示
■ 电压/电流测量
■ 白色LED背光液晶屏
■ 功能键与数字键并存
性能指标
操作温度
-10℃ - 55℃ |
| 相对温度 |
-20℃ - 70℃ |
| 90%(10℃ - 30℃) |
| 75%(30℃ - 40℃) |
| 45%(40℃ - 50℃) |
| 35%(50℃ - 55℃) |
| <10℃时,不控制 |
| 振动 |
随机性,2g,(5-500)Hz |
| 冲击 |
30 g,11毫秒,半正弦波冲击 |
| 安全性 |
EN61010-1:1993,ANSI/ISA |
| 电源要求 |
4节AA Ni-H,Ni-cd电池 |
| 使用时间 |
标配非配电输出状态≥20小时 |
主要功能
■ 通讯波特率为1200bit/s,FSK信号
■ 信号故障诊断
■ 能与符合HART协议的智能压力/差压变送器进行通讯
■ 模拟输出微调
■ 实现单点、多点模式和突发模式的通讯
