产品名称: 过程控制器
型  号: C3900
价  格:
概述
C3900作为C3000控制器系列产品之一,是一款可编程的多回路过程控制器。
C3900过程控制器内部包含4个单回路PID控制模块、3个程序控制模块、6个ON/OFF控制模块、RLZ温度专用算法,可实现单回路控制、多回路控制,每个回路除可以作为普通的PID回路外还可以结合运算功能,设置成三冲量、串级、比率、分程、自动选择、非线性控制、位式控制及用户定制等多种复杂的控制方案,其控制输出信号可以通过继电器触点、直流电流模拟信号输出给执行器。
C3900过程控制器按照IEC61010-1:2001设计,前方面板防护等级符合IP54的要求。
主要功能
■ 模拟量输入:12通道
■ 运算函数:60
■ 模拟量输出:4通道
■ 最小采样及控制周期:0.125s
■ 开关量输入:2通道
■ 定时器:8
■ 开关量输出:12通道
■ 用户权限管理:4
■ 频率量输入:2通道
■ 组态备份:8
■ 时间比例输出:4通道
■ 标签/信息列表
■ 程序控制回路:3通道
■ 热量/流量累积报表
■ PID控制回路:4通道
■ 3种流量模型运算功能
■ ON/OFF控制回路: 6通道
■ 历史数据记录手自动启停
■ PID参数自整定
■ RS-232/485/以太网通讯接口
■ 屏幕保护功能
■ 事件记录/触发记录
■ CF卡接口
制药、乳制品行业发酵罐pH值控制
■ 对罐内的温度实现定值或程序设定值控制(变温控制)
■ 对罐内的压力实现定值或程序设定值控制
■ 实现对罐内发酵液溶解氧含量的定值控制
■ 实现对罐内发酵液pH值的控制
■ 对补料实现开环的自动的程序设定控制,控制基质浓度
锅炉汽包水位三冲量控制
通过对汽包水位、给水流量和蒸汽流量这三个信号的监测和处理,调节给水流量(通过调节给水管路上的调节阀)来实现对汽包水位的精确控制。
主要特点
■ 强大的控制功能(串级、比值、前馈、分程、程序等控制方案)
■ 二次上电后即刻运行,无需等待
■ 32MB64MB128MB可选内存
■ 最大支持2GB容量CF卡,兼容性强
■ 全中文位号输入
■ RLZ温度专用控制算法
■ 运算编程简便直观
■ 具有数据自动转存功能
■ /英文操作组态画面
■ 自定义标签添加
■ 段设置为工程量
■ 组态操作简单易用
■ 强大易用的上位机组态软件
■ 支持MODBUS协议
■ 优化设计的PIDON/OFF控制组态菜单,组态更灵活;增加了高级选项,适用面更广。
■ 单个程序同步控制多个回路
■ 多个程序同时控制多个回路
■ 可以为专用行业定制流程图画面和功能。方便形成专用仪表。如减温减压装置控制界面定制。
■ 程序控制组态增加了程序段模拟运行功能,支持快进、全段浏览等功能,更加直观和方便。并
支持多种工艺的导入和在线修改编辑。
■ 极其丰富的表达式编辑功能,方便实现对仪表内部信号的各种算术和逻辑运算
■ RLZ温度专用控制算法——我们根据多年来工程调试积累的现场经验,在新一代控制器中嵌
入了中控独有的温控算法,可用于各种类型的温度控制,具有一键通的特点,有效提高了现场
设备运行效率,极大的方便了用户的自行组态和维护。
性能指标
最大AI数  12 多用户权限  ●
DI通道  ○ 简单PID  —
PI通道  ○ 复杂PID  ○
高速采样  ○ RLZ算法  ○
AO运算  ○ ON/OFF  ○
DO运算  ○ 简单程序  —
PWM运算  ○ 复杂程序  ○
表达式  ○ 配电功能  ○
常数面板  ○ 64M/128M可选内存  ○
温压补偿  ○ CF卡接口  ●
累积功能  ○ 通讯接口  ○
触发记录  ● 以太网功能  ○
记录间隔可变  ● 交/直流供电  ○
标签功能  ● 语言选择  ○
注:1、“—”表示无此功能,“○”表示该功能可选,“●”表示默认有此功能,详细说明请参阅选型手册。2、本公司对以上技术规格及参数保留修改的权利。所有规格和参数以修改后为准,恕不另行通知。
关 键 词: 控制器 过程控制器
公司名称: 浙江中控自动化仪表有限公司
联 系 人: 潘峰
电  话: 0571-86667753
手  机:
地  址: 杭州市滨江区网商路272号中控软件园A座3F
邮  编: 310053
HD5500系列隔离式安(HD5500系列隔离式安全栅)
SB3000-Ex系列隔(SB3000-Ex系列隔离栅)
C1000调节记录仪
AR6000触摸屏记录仪(AR6000)
经典记录仪(AR3000/AR4000)
运算记录仪(AR3100/AR4100)
F1000流量积算记录仪
R1000无纸记录仪
R5000中长图彩屏无纸
EMF89系列电磁流量计(EMF89系列电磁流量计)
X系列过程校验仪
X207 HART手持通
SBN3000系列核安全(SBN3000)
SB3000系列隔离式安
CJT系列智能变送器
SZ系列齐纳安全栅(SZ)
CXT系列智能变送器(CXT)
U6-200系列一体化P(U6-200)
PID控制器(C4100)
