产品名称: HD5500系列隔离式安全栅
型  号: HD5500系列隔离式安全栅
价  格:
概述
HD5500系列隔离式安全栅输入/输出/电源三端口隔离,满足[ExiaGa]ⅡC防爆等级要求,适用于最危险的0区及最危险介质。
HD5500采用先进的低功耗电路设计,功耗比上一代产品降低40%;并采用业内首创的端子间对流散热孔设计,带来更加完善的热流道,散热更充分,配合同类产品无出其右的12.5mm厚度,使高密度安装成为可能,节省机柜空间40%以上。
HD5500采用一体化USB通讯线缆,免去串口转接步骤,轻松实现组态配置,和上位机通讯更便捷。
HD5500还可采用底部供电导轨进行供电,有效降低电源接线的工程量。节约人工成本,便于迅速安装和系统扩展。
主要特点
● [Ex ia Ga]ⅡC防爆等级,适用于最危险的0区危险场所及最危险介质。
● 输入/输出信号及电源三端口隔离,构成全浮空系统,无须操心工业现场复杂的工频干扰、共模干扰等。
● 无须接地,相关现场设备可视情况接地或不接地,消除接地回路带来的干扰。
● 隔离故障点,将调试维护过程中可能出现的故障隔离在一个点上,避免由于一个点的故障影响整个系统。
● 即使当遭受如雷击等意外时,亦可最大限度避免系统大面积瘫痪。
● 三重冗余电路设计。
● 模块系列化,信号隔离、配电、放大调理变换功能覆盖了过程控制中最广泛的需求,简化设计。
● 高转换精度。
● 端子“即插即用”,各端子可带电热插拔,便于安装维护。
● DIN导轨独立安装。
● 12.5mm超薄设计,顺应现代控制系统密集安装要求,节省机柜空间,提高系统装置的集成度。
性能指标
供电
工作电源:(20~35)VDC(与隔离式安全栅相连的控制仪表的电源或其内部可能产生的电压不得高于250V AC/DC)
最高允许电压Um:250VAC/DC
安装环境
连续工作温度:(-20~60)℃
存储温度:(-40~80)℃
相对湿度:(5~95)%
基本结构
重量:约110g
外形尺寸:127.5mm×118.9mm×12.5mm
主要型号
关 键 词: HD5500 隔离式安全栅
公司名称: 浙江中控自动化仪表有限公司
联 系 人: 潘峰
电  话: 0571-86667753
手  机:
地  址: 杭州市滨江区网商路272号中控软件园A座3F
邮  编: 310053
SB3000-Ex系列隔(SB3000-Ex系列隔离栅)
C1000调节记录仪
AR6000触摸屏记录仪(AR6000)
经典记录仪(AR3000/AR4000)
运算记录仪(AR3100/AR4100)
F1000流量积算记录仪
R1000无纸记录仪
R5000中长图彩屏无纸
EMF89系列电磁流量计(EMF89系列电磁流量计)
X系列过程校验仪
X207 HART手持通
SBN3000系列核安全(SBN3000)
SB3000系列隔离式安
CJT系列智能变送器
SZ系列齐纳安全栅(SZ)
CXT系列智能变送器(CXT)
U6-200系列一体化P(U6-200)
过程控制器(C3900)
PID控制器(C4100)
