产品名称: 运算记录仪
型  号: AR3100/AR4100
价  格:
概述
 AR3100/AR4100是一种具备运算功能的无纸记录仪,配合60个运算函数和其它功能模块,可实现统计、计数、联锁、定时控制等功能,还可使用表达式实现历史数据记录的自动启停。
AR3100/AR4100运算记录仪按照IEC61010-1:2001设计,已通过CE认证,前方面板防护等级符合IP54的要求。适用于冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理和水处理等各种工业现场。
 灵活的数据记录方式
         连续记录
分段记录
 记录标签
实现历史数据的连续记录。
在不同的工艺段,采用不同的记录间隔,对数据变化缓慢的工段进行压缩记录;对数据变化剧烈的工段进行密集记录。
在历史数据画面中增加标签,实现对操作人员、时间、配方等重要数据的记录和检索。
 间歇记录
 开关量记录
触发记录
通过使用定时器或表达式功能,实现历史数据记录的自动开始和自动停止,也称班次记录
在常规记录的同时,可以对现场执行机构(如阀门、泵等)的启停状态进行记录,并可加上标签。
当采样信号达到预先设定的某个条件时开始记录,当该条件不成立时停止记录。使记录更有针对性,也称条件记录
主要功能
■ 模拟量输入AI12通道
■ 开关量输入DI2通道
■ 脉冲量输入PI2通道
■ 模拟量输出AO4通道
■ 开关量输出DO12通道
■ 流量通道FLOW12通道
■ 累积通道AC12通道
■ 累积通道AC12通道
■ 断线处理功能
■ 运算函数:60
■ 线性修正
■ 最大存储容量:128MB
■ 小信号切除
■ 3种流量模型运算功能
■ 历史数据记录手自动启停
■ 信息列表
■ Modbus通讯协议
■ 热量/流量累积报表
■ RS-232C/RS-485通讯接口
■ 标签列表
■ 以太网通讯接口
■ 组态备份
■ CF卡接口
■ 简体/英文/繁体操作界面
■ 打印接口
■ 屏幕保护功能
                      温差计算
■ 热交换设备进出口温度的实时监控、记录,以及温差的计算。
■ 精细化工行业应用广泛的精馏塔装置塔底与塔顶的温度监控、记录,温差计算。
                      体积计算
■ 利用液位测量,在 AR31000 中通过公式设置,直接显示并记录球形罐体中物料的体积和质量。
                    平均值计算
■ 在高温灭菌设备、干燥设备的连续升温过程中,记录温度的最大  值、最小值,并计算平均值及生成分析报表。
 性能指标
CPU类型 32位ARM
液晶屏类型 5.6英寸TFT真彩
背光类型 CCFL/LED
屏幕分辨率 320×234
最大AI通道数 12
输入信号类型 Ⅱ/Ⅲ型标准信号、毫伏信号、热电偶、热电阻、频率信号
最小采样周期 0.125s
显示刷新速度 1s
准确度 ±0.2%
最大DO通道数 12
配电输出 24VDC,30mA/60mA/100mA可选
流量累积/温压补偿
流量/热量报表
运算功能
开关量记录功能
通讯接口 RS-232C/485/以太网
通讯协议 Modbus/Rbus
内部存储介质 最大128MB NAND FLASH
外部存储介质 最大支持2GBCF卡
前面板防护等级 IP54
EMC标准 IEC61000
开孔尺寸(mm) 138×138
供电电源 (100-240)VAC、24VDC
关 键 词: 记录仪 无纸记录仪
公司名称: 浙江中控自动化仪表有限公司
联 系 人: 潘峰
电  话: 0571-86667753
手  机:
地  址: 杭州市滨江区网商路272号中控软件园A座3F
邮  编: 310053
HD5500系列隔离式安(HD5500系列隔离式安全栅)
SB3000-Ex系列隔(SB3000-Ex系列隔离栅)
C1000调节记录仪
AR6000触摸屏记录仪(AR6000)
经典记录仪(AR3000/AR4000)
F1000流量积算记录仪
R1000无纸记录仪
R5000中长图彩屏无纸
EMF89系列电磁流量计(EMF89系列电磁流量计)
X系列过程校验仪
X207 HART手持通
SBN3000系列核安全(SBN3000)
SB3000系列隔离式安
CJT系列智能变送器
SZ系列齐纳安全栅(SZ)
CXT系列智能变送器(CXT)
U6-200系列一体化P(U6-200)
过程控制器(C3900)
PID控制器(C4100)
