产品名称: AR6000触摸屏记录仪
型  号: AR6000
价  格:
概述
AR6000触摸屏记录仪是一种集信号采集、显示、处理、记录、积算、报警、配电等于一身的带触摸屏的多功能无纸记录仪。
AR6000触摸屏记录仪采用32位微处理器和7英寸TFT彩色触摸式液晶显示屏,内置32MB NAND FLASH作为历史数据的存储介质,具有16路模拟量万能输入和8路电流输入、4路脉冲量输入、16路开关量输出、100mA配电输出。通过RS-232/RS-485和以太网通讯接口,可实现远程输入输出、实时监控、组态管理、历史数据读取等功能,通过CF卡可实现组态管理、监控画面管理和历史数据管理等功能。
AR6000触摸屏记录仪按照IEC61010-1:2001设计,触摸屏前方面板防护等级达到IP65,适用于冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理和水处理等各种工业现场。
主要特点
■ 间歇/连续记录
■ 信息列表
■ 手动/自动记录
■ 事件记录/统计分析列表
■ 4级越限报警
■ 标签列表
■ 断线处理功能
■ 4级用户权限管理
■ 线性修正
■ 组态备份
■ 小信号切除
■ Modbus通讯协议
■ 3种流量模型运算功能
■ RS-232C/RS-485通讯接口
■ 热量/流量累积报表
■ 以太网通讯接口
 主要功能
■ 模拟量输入AI:16路万能输入+8路电流输入
■ 远程输入/输出:各16路
■ 脉冲量输入PI:4路
■ 流量通道FLOW:12路
■ 时间比例输出PWM:8路
■ 累积通道AC:12路
■ 模拟量运算VA:16路
■ 开关量运算VD:48路
 性能指标
CPU类型 32位ARM
液晶屏类型 7英寸TFT真彩触摸屏(宽屏)
背光类型 LED
屏幕分辨率 480×240
最大AI通道数 24
输入信号类型 Ⅱ/Ⅲ型标准信号、毫伏信号、热电偶、热电阻、频率信号
最小采样周期 1s
显示刷新速度 1s
准确度 ±0.2%
最大DO通道数 16
配电输出 24VDC,100mA可选
流量累积/温压补偿
流量/热量报表
运算功能
开关量记录功能
通讯接口 RS-232C/485/以太网
通讯协议 Modbus/Rbus
内部存储介质 最大128MB NAND FLASH
外部存储介质 最大支持2GBCF卡
前面板防护等级 IP65
EMC标准 IEC61000
开孔尺寸(mm) 207×128(触摸屏)
供电电源 (100-240)VAC
关 键 词: 记录仪 触摸屏 无纸记录仪
公司名称: 浙江中控自动化仪表有限公司
联 系 人: 潘峰
电  话: 0571-86667753
手  机:
地  址: 杭州市滨江区网商路272号中控软件园A座3F
邮  编: 310053
HD5500系列隔离式安(HD5500系列隔离式安全栅)
SB3000-Ex系列隔(SB3000-Ex系列隔离栅)
C1000调节记录仪
经典记录仪(AR3000/AR4000)
运算记录仪(AR3100/AR4100)
F1000流量积算记录仪
R1000无纸记录仪
R5000中长图彩屏无纸
EMF89系列电磁流量计(EMF89系列电磁流量计)
X系列过程校验仪
X207 HART手持通
SBN3000系列核安全(SBN3000)
SB3000系列隔离式安
CJT系列智能变送器
SZ系列齐纳安全栅(SZ)
CXT系列智能变送器(CXT)
U6-200系列一体化P(U6-200)
过程控制器(C3900)
PID控制器(C4100)
