概述
AR3000/AR4000经典记录仪是一种集信号采集、显示、处理、记录、积算、报警、配电等于一身的多功能无纸记录仪。
AR3000/AR4000经典记录仪采用32位微处理器和5.6英寸TFT彩色/单色液晶显示屏,内置32MB NAND FLASH作为历史数据的存储介质,具有12路模拟量输入、2路脉冲量输入、4路模拟量变送输出、12路开关量输出、100mA配电输出。通过RS-232/RS-485和以太网通讯接口,可实现远程实时监控、组态管理、历史数据读取等功能,通过CF卡可实现组态管理、监控画面管理和历史数据管理等功能。
AR3000/AR4000经典记录仪按照IEC61010-1:2001设计,已通过CE认证,前方面板防护等级符合IP54的要求。适用于冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理和水处理等各种工业现场。
主要功能
■ 模拟量输入:12路
■ 用户权限管理:4级
■ 热量/流量报表
■ 脉冲量输入:2路
■ 断线处理功能
■ 信息列表
■ 模拟量输出:4路
■ 小信号切除
■RS-232C/RS-485通讯接口
■ 流量通道:12路
■ 线性修正
■ 以太网接口
■ 模拟量输出:4路
■ 3种流量模型运算功能
■ CF卡接口
■ 组态备份:8组
主要特点
■ 支持非连续记录
■ 支持CF卡数据自动转存
■ 二次上电即刻运行,无需等待
■ 记录间隔可实时更改
■ 同屏12通道数显
■ 3级亮度可调
■ 32MB NAND FLASH内存
■ 中英文位号输入
■ 支持Modbus协议
■ 最大支持2GB容量CF卡
■ 强大易用的上位机组态软件
■ 快速旋钮操作
■ 支持CF卡在线运行,扩展内存
性能指标
| CPU类型 |
32位ARM |
| 液晶屏类型 |
5.6英寸TFT真彩 |
| 背光类型 |
CCFL/LED |
| 屏幕分辨率 |
320×234 |
| 最大AI通道数 |
12 |
| 输入信号类型 |
Ⅱ/Ⅲ型标准信号、毫伏信号、热电偶、热电阻、频率信号 |
| 最小采样周期 |
1s |
| 显示刷新速度 |
1s |
| 准确度 |
±0.2% |
| 最大DO通道数 |
12 |
| 配电输出 |
24VDC,30mA/60mA/100mA可选 |
| 流量累积/温压补偿 |
有 |
| 流量/热量报表 |
有 |
| 运算功能 |
无 |
| 开关量记录功能 |
无 |
| 通讯接口 |
RS-232C/485/以太网 |
| 通讯协议 |
Modbus/Rbus |
| 内部存储介质 |
32MB NAND FLASH |
| 外部存储介质 |
最大支持2GBCF卡 |
| 前面板防护等级 |
IP54 |
| EMC标准 |
IEC61000 |
| 开孔尺寸(mm) |
138×138 |
| 供电电源 |
(100-240)VAC、24VDC |
