东儒DR86超声波测厚仪功能介绍
DR86型超声波测厚仪采用超声波测量原理,适用于能使用超声波以一恒定速度在其内部传播,并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量.
DR86高精度超声波测厚仪,适用于各种材料的高精度厚度测量需求,可应用于钢、铸铁、铝、铜、锌、石英、玻璃、聚乙烯、PVC,灰口铸铁、球墨铸铁等材质的被测物体厚度测量。 只需要将探头放置于被测物体一侧的接触面上,既可以迅速准确测量出被测物体厚度。
技术参数:
测量范围0.65 ~500mm(量程根据探头而定)
标配一个探头(0.7-400mm)
材料声速:509~18699m/s
测量精度±(0.5%H+0.05)mm
显示精度: 0.01mm 或 0.1mm
扫描速度:2~20 times/sec.
频率带宽: 1~10MHz
屏幕显示:128×64 点阵液晶屏幕
电源:2节5号电池
工作时长:280 小时(自动模式)/100 小时(背光打开模式)
适用温度范围: -10℃~50℃(室温测量环境)/-10℃~300℃(高温测量环境)
仪器尺寸:136×72×20mm
仪器重量: 176g(含电池)
DR86超声波测厚仪功能特征:
• 几乎适合于所有材质的厚度测量,如:金属,玻璃,塑料,橡胶等材料;
• 测量精度高,测量范围大;适用于管材厚度测量;
• 全系列测厚探头可以配合测厚仪满足多用途厚度测量应用;多种探头可选,适合特殊测厚应用,包括灰口铸铁等粗晶粒材料和高温环境测量(温度最高可达300℃)应用;
• 开机自检功能,有助提高测量精度;
• 自动关机时间可根据用户习惯自行设置;
• 探头零点自动校准,声速校准功能;
• 内置9种材料的声速,并可编辑,方便用户使用;
• 多种实用测量模式:标准测量模式,扫查模式,差值测量模式,平均值测量模式,极值报警模式,高温测量模式(另配高温探头和高温耦合剂);
• 8键盘按钮人性化设计,简单方便快速进行:零点校准,单点和两点校准声速,以及方向键自由调整数值;
• 人性化数据保存模式:可分组保存数据,可选择每组保存数据量,无需手动保存测量数据,简化操作;
• 大容量数据存储:数据存储量可达2000组;
• 公/英制可选:显示单位可在毫米和英寸间选择.
标准配置
序号
名称
数量
备注
1
测厚仪主机
1台
2
标配探头
1个
5MHz,Ф10mm
3
耦合剂
1瓶
4
电池
2节
5
说明书
1份
6
合格证
1份
7
仪器箱
1个
