DR87S穿透涂层型超声波测厚仪
DR87S穿透涂层型超声波测厚仪是一款利用超声波测量原理,采用高速处理器、高集成芯片设计,实现便携、无损、快速、精准地穿透表面涂层测量多种材料厚度及声速的高精度测厚仪。适用于能使用超声波以一恒定速度在其内部传播,并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量,如钢铁、各种金属、玻璃、ABS、塑料、PVC,球墨铸铁等材质的厚度测量,支持无须打磨涂层直接测量基材厚度。
型号
参数
DR87S穿透涂层型超声波测厚仪
测量范围
(标准模式)
0.75-500mm(钢材)
标准探头 5PΦ10mm
测量范围
(穿透模式)
2.5-25mm(钢)
此模式只适合标准探头 5PΦ10mm使用
微晶探头
测量范围
0.75-100mm
微晶探头:7.5PΦ6mm
高温探头
测量范围
1.5-200mm
高温探头ZW5P
显示精度
0.01mm
测量精度
±(0.5%H+0.05)mm
材料声速
1000~9999m/s
接收带宽
1MHz~10MHz(-3dB)
电 源
4.5VDC(三节AAA碱性电池)
显 示 屏
2.3寸彩屏
外形尺寸
130(L)×70(W)×25(H)mm
重 量
125g(不含电池,不含探头)
工作温度
标准探头:-10~﹢50℃(使用高温探头,工作温度:<300℃)
工作湿度
20%-90%RH
技术参数
仪器特点
• 几乎适合于所有材质的厚度测量:各种金属,玻璃,塑料等材料;
• 仪器精美,小巧,采用2.3寸彩屏显示,手持式携带方便,适合现场检测
• 两种测量模式:标准模式/穿透模式(适用于表现有涂层的物体测量)
• 测量精度高,测量范围大,单一探头全量程
• 中英文双语言版本
• 蓝牙互联数据传输功能(适用于蓝牙版测厚仪)
• 校准:标准块校准,声速校准,可通过已知厚度求声速
• 手动关机和自动关机两种,用户可随意选择;
• 内置7种常用材料的声速,并可编辑,方便用户使用;
• 人性化数据保存模式:大容量存储,并且可分组保存数据,可存储10组数据,每组可保存200个数据,可存储2000个数据
• 大容量存储,查看,删除操作,方便简单
• 多探头选择使用,高温环境测量可选配高温探头耐高温(300℃)
