产品简介:
JCJ100L温湿度传感器采用标准电压、电流信号输出或RS-232或485通信接口。本品采用递推平均数字软件滤波与硬件
电路滤波相结合的滤波方法,使外界对采样的干扰尽可能降到最低,全量程精度高、稳定性能强、一致性好、响应速度快。
JCJ100L通过标准RS-232或485串行接口可与计算机组成多点温湿度测量系统。
| 应用场合: |
工业现场测量、办公室、超市、档案室、生产车间、仓库、机房、工地等测量的场合。变送器输出,标准RS-232或485通信接口,可以直接配接计算机。 |
| 技术参数: |
| 传感器 |
参数说明 |
| 传感器类型 |
进口数字温湿度敏感元件 |
| 工作电源 |
带变送输出功能时
供电电源可为:24VAC或24VDC
其他功能供电电源可为:
24VAC/24VDC/12VAC/12VDC |
| 温度范围 |
(0-50)℃ (-20-60)℃ (-40-80)℃ |
| 湿度范围 |
0-100%RH |
| 准确度 |
±0.5℃@25℃
±3%RH @(20-80%RH,25℃) |
| 变送输出 |
V1=(0-5)V V2=(0-10)V |
| 通讯输出 |
RS232口 RS485口
通讯协议请参照JCJ100ND |
| 结构形式 |
变送、探头一体式、白色ABS工程塑料 |
| 工作电流 |
≤100mA |
| 外形尺寸 |
直径14mm,总长94mm,146mm、198mm |
| 安装方式 |
直插式、壁挂式、活动法兰固定式三种 |
| 工作环境 |
(–40-80)℃,5-95%无结露 |
| 接线说明: |
对于电压或电流信号输出的传感器接线定义如下:
温度信号输出: 黄线
湿度信号输出: 兰线
工作电源+:红线
工作电源-:绿线
对于RS232或RS485信号输出的传感器接线定义如下:
TXD/A+: 黄线
RXD/B-: 兰线
工作电源+:红线
工作电源-/SGND:绿线
注意:请确认接线无误后再上电测量,传感器信号输
出严禁与电源接错而烧坏集成芯片!!!
变送器外形尺寸图:
变送器外形图
固定底座示意图
活动法兰示意图 |
| 产品选型: |
| JCJJCJ100L口S口T口L口 温湿度变送器 |
| JCJ100L |
温湿度变送器 |
口 |
A=无固定方式,直插式
B=配套固定底座
E=活动法兰固定 |
| S口 |
输出信号 |
1=(0~5)VDC 2=(0~10)VDC
3=(0~1)VDC
R2=RS232接口 R4=RS485接口 |
| T口 |
温度范围 |
0=无温度输出
1=(0~50)℃ 2=(0~80)℃
3=(-20~60)℃ 4=(-40~80)℃ |
| L口 |
插深长度 |
1=94mm (默认) 2=146mm 3=198mm |
| 产品使用应注意事项 |
1、本品不适于在常期结露和化学污染环境下使用。
2、请在-40-80℃温度环境下使用.
3、传感器上电前确信各处接线正确。
4、传感器和电脑连接数据线时,请关闭传感器电源和电脑,防止误操作将通讯电路烧坏;同样断开通讯数线时,也要先关闭传感器电源和电脑。
5、传感器不用时,应置于良好环境(建议在湿度30-70%RH,室温)下保存。
6、九纯健产品自购买之日起保修一年,并对产品进行终身服务,保修期过后我们以成本价进行维护和修理。
7、如您在使用九纯健公司产品过程中出现一些问题,请勿自行对产品进行拆卸、维修,请及时与我公司售后服务部联系,在工程师的指导下解决您遇到的一些问题 ;否则因用户的不当操作造成的不良后果由用户自己承担。
8、传感器探头严禁进水!!!
