产品名称: 北京JCJ500B 智能巡检仪表
型  号: JCJ500B
JCJ500B 智能巡检仪表
产品简介:
  JCJ500B智能巡检仪采用先进的软硬件设计,一般可巡检1~16路测量信号,接收电压或电流或其它信号,仪表通过内部参数设定来实现输入信号、测量范围、报警值、报警回差、误差校准、通讯、打印等各种功能设定。仪表可实现对多路温度、湿度、压力、液位、流量等各种物理量的巡回检测。
  JCJ500B智能巡检仪可以作为数据采集设备使用,最大可实现100台仪表联机工作,通过配套的软件或用户根据通讯协议开发功能丰富的数据监测系统。
  对于具有特殊功能要求的仪表,九纯健科技可以根据具体功能订制开发专用仪表,满足用户的个性化需求。
基本参数:
工作电源:90~265VAC(开关电源)或24VDC±10%
输入信号:标准电流  0~10mA、4~20mA、0~20mA
          标准电压  0~5V、1~5V、0~10V
          热 电 偶  K、S、B、T、E、J、N 、WRE
          热 电 阻 Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100
          非标信号
测量精度:0.2%F.S±1个字
显示范围:-1999~9999
显示方式:双排4位LED显示
上排显示测量值(0.8英寸),下排显示通道号(0.56英寸)
发光二极管显示每个通道报警状态(灯亮表示处于报警状态)
温度补偿:0~50℃冷端温度自动补偿
仪表量程超限或输入信号断路仪表报警提示
通讯波特率:300~9600bps内部自由设定
通讯地址:0~99
工作环境:
 温度: -20~50℃  湿度:≤90%RH(无凝露)
仪表外形:
外形尺寸:
宽×高×深:160×80×140mm
开孔尺寸:152×76mm
参数设定:
☆ 面板轻触式按键进行参数设定:如输入信号、测量范围、报警值、报警回差、误差校准、通讯、打印等
☆ 参数设定具有密码锁定,只有正确输入相应密码才能进行参数设定,防止非专业人员误操作造成参数非法修改。
☆ 参数设定后掉电不丢失,永久保存。
☆ 通过按键实现手动巡检和自动巡检功能无扰切换。
输出信号:
☆ 报警输出:继电器控制输出 AC220V/1A,DC24V/1A
   (1)1~16通道统一报警,即通道中只要有一通道达到报警状态,继电器就报警状态
   (2)1~8路独立报警)
☆ 通讯输出:隔离双向通讯接口RS232或RS485(九纯健标准通讯协议或标准Modbus-RTU协议)
☆ 打印输出:RS232接口,可直接连接串行微型打印机
☆ 馈电输出:DC24V/30mA
产品选型:
附表1:输入信号参考表
选型代码 01 02 03 04 05 06 07
输入信号 Pt100 Cu50 Cu100 Pt1000 K型热电偶 S型热电偶 E型热电偶
显示范围 -200~600℃ -50~150℃ -50~150℃ -200~600℃ 0~1300℃ 0~1600℃ 0~1000℃
选型代码 08 09 10 11 12 13 15
输入信号 B型热电偶 J型热电偶 N型热电偶 T型热电偶 二线制4~20mA 0~10mA 0~20mA
显示范围 450~1800℃ 0~1200℃ 0~1100℃ 0~350℃ -1999~9999 -1999~9999 -1999~9999
选型代码 16 17 18 19 20 21
输入信号 三线制4~20mA 0~5V 1~5V 0~10V 自由输入 特殊信号
显示范围 -1999~9999 -1999~9999 -1999~9999 -1999~9999 -1999~9999 按需订制
附表2 :报警输出参考表
选型说明 0=默认无报警 1=1路上限报警 2=1路下限报警 3=1路上限和1路下限报警
选型说明 4=2路上限报警 5=2路下限报警 7=其它请注明
备    注 1、对于公共报警输出:报警具有保持功能,当巡检到当前通道时,如有报警报则输出报警,巡检到下通道如无报警但报警输出会继续保持,直到所有通道均无报警时,报警输出才会被关闭。对于每一通道的报警状态可以通过仪表报警指示灯来指示是否处于报警,LED灯亮则此通道处于报警,否则就是处于无报警状态。
2、仪表最多可以具有8路独立报警输出。
附表3 :选择通讯或打印功能
选型代码 00 02 04 23
代 码
说 明
默认为无通
讯和打印功能
RS232(普通协议) RS485(普通协议) RS232(Modbus-RTU协议)
选型代码 11 12 13 48
控 制
说 明
RS232(打印接口) 配套台式微型打印机 巡检打印一体机 RS485(Modbus-RTU协议)
备注 仪表通讯和打印功能二者只能选其一,不能同时具有。
JCJ500B智能巡检仪选型表
JCJ500B N口S口C口R口P口 说明
型号 型谱
N 巡检通道 巡检通道超过16通道需订制。
4=四路  8=八路  12=十二路  16=十六路  24=二十四路
36=三十六路      64=六十四路
  S 输入信号
  详见输入信号参考表
  C 报警输出
  详见报警输出参考表
  R 通讯与打印功能 对于仪表馈电,仪表只提供一组24VDC/30mA,如果需要大功率的直流电源,请采用独立外供电源。
  详见列表
  K 馈电输出
  0 无馈电(默认)
2 24VDC/30mA
   P 仪表工作电源
  0 90~265VAC(默认)
2 24VDC
选型说明
1、   对于输入通道,仪表一般为16通道以内(含16通道),高于16通道根据要求订制生产。
2、   对于输入信号、报警输出、通讯与打印等选型请见下面具体列表。
3、   对于输入信号,默认为统一一种输入信号,如输入信号在1种以上,请具体注明输入信号及对应的通道数,如1~10路为Pt100,11~16路为(4~20)mA  则选型为N16(10S10,6S16)或通过文字备注说明:N16(10路为Pt100,6路为4~20mA)。
4、   选型举例:如16通道(0~5V)DC输入,具有统一上下限报警输出,Moubus-RTU协议的RS485接口,仪表工作电源220VAC
则型号为:JCJ500BN16S17C03R48K0P0  精简型号:JCJ500BN16S17C03R48
5、九纯健科技针对JCJ500B智能巡检仪开发了相应的组态软件,可以实时数显、实时曲线(同时可查看任意8条曲线)、生成报表、转存为Excel文档、存储、打印等功能,也可以根据用户要求开发更具针对性和专业性的实用软件。
关 键 词: 智能巡检仪表 JCJ500B 智能 北京智能巡检仪表
公司名称: 北京九纯健科技发展有限公司
联 系 人: 刘志飞
电  话: 010-57422589
手  机: 13581713109
地  址: 北京市朝阳区北苑32号院甲1号安全大厦17层
邮  编: 100012
JCJ200B 分体式温(JCJ200B)
JCJ200Y 高温测湿(JCJ200Y)
JCJ200W 温湿度变(JCJ200W)
JCJ100ZB螺纹固定(JCJ100ZB)
北京九纯健JCJ100L(JCJ100L)
北京JCJ100ND 数(JCJ100ND)
北京JCJ100TW 简(JCJ100TW)
北京JCJ100TTP (JCJ100TTP)
光照度传感器(JCJ100P)
离子烟感传感器(JCJ120)
JCJ200A 分体式温(JCJ200A)
JCJ200G 高压型温(JCJ200G)
JCJ600D智能数字测(JCJ600D)
JCJ175温湿度变送器(JCJ175)
JCJ200C高湿型温湿(JCJ200C)
JCJ200D低湿型温湿(JCJ200D)
北京九纯健JCJ103无(JCJ103)
