产品简介:
JCJ100TW简易式温度传感器(又称温度探头)采用不锈钢金属外壳封装,内部填充绝缘导热材料密封而成。本产品具有体积小巧、反应灵敏、种类丰富、防水抗震等特点,可广泛用于环境温度、气体温度、液体温度、物体表面温度、冷冻冷藏温度等各种类型的温度测量。
技术参数
铂热电阻:Pt100、Pt500、Pt1000 最大测温范围:(-200~400)℃
精度等级:A级±(0.15+0.002|t|)℃ B级±(0.30+0.005|t|)℃
铜热电阻:Cu50 (-50~100)℃ 精度: ±(0.30+0.006|t|)℃ 注:|t|为实测温度的绝对值。
数字温度传感器:DS18B20 最大测温范围:-55℃~+125℃ 测量精度:±0.5℃(-10℃~+85℃)
JCJ100TWP以铂热电阻为感温元件,JCJ100TWC以铜热电阻为感温元件,JCJ100TWD以DS18B20数字传感器为感温元件。
接线端子说明
产品外形及结构图如下所示:
| 产品型号 |
探头外形图 |
探头外形结构图 |
JCJ100TWP
JCJ100TWC
JCJ100TWD |
| JCJ100TWP温度传感器选型 |
| JCJ100TW |
P口 T口口 C口 D口 G口 L口 X口口口口 Q口 |
| 铂电阻类型 |
P口 |
0=Pt100 1=Pt1000 5=Pt500 6=Pt10 9=指定 |
| 温度范围(℃) |
T口 |
0=0~80 1=-50~100 2=-50~150 3=-50~200 4=-50~300 9=指定 |
| 传感器精度 |
口 |
A=A级 B=B级 |
| 保护管材质 |
C口 |
1=SUS321(默认) 4=SUS304 6=SUS316 9=指定 |
| 保护管直径mm |
D口 |
4=4 5=5 6=6 8=8 10=10 9=指定 (说明:温度250℃以上时,保护管直径≥10mm) |
| 保护管长度mm |
G口 |
40=40 50=50 60=60 80=80 100=100 9=指定 |
| 引线长度(mm) |
L口 |
1=100 2=200 3=300 5=500 10=1000 30=3000 50=5000 9=指定 |
| 引出线缆 |
X口 |
2=两线制 3=三线制 4=四线制 |
引线材质
口 |
1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃) 分有屏蔽层和无屏蔽层两种
2=硅橡胶 (-60~150℃) 无屏蔽层
3=四氟绕包 (-50~250℃) 有屏蔽层
4=云母绕包 (-80~500℃) 无屏蔽层 9=指定 |
| 是否配屏蔽层 |
口 |
0=无屏蔽层(默认) 1=有屏蔽层 |
| 导线末端要求 |
口 |
0=无 1=镀锡 2=U型端子 3=针式端子 9=指定 |
| 特殊要求 |
Q口 |
0=无 9=指定 |
注意事项:
1、选用云母绕包线时,保护管长度≥50mm,配其它线时,保护管长度≥40mm,特殊情况定制
2、选用云母绕包线时,所配探头直径≥10mm,其它线缆,探头直径≥5mm,特殊情况定制
3、聚氯乙烯线分为有屏蔽层和无屏蔽层,四氟绕包带有屏蔽层,云母绕包线不带屏蔽层
4、要求探头具有较强耐压性能的,探头直径≥8mm
| JCJ100TWD数字温度传感器选型 |
| JCJ100TW |
DT口C口 D口 G口 L口 口口口 Q口口 |
| 传感器类型 |
D |
DS18B20 数字温度传感器 (有关数字DS18B20介绍请见第4页相关内容) |
| 温度范围(℃) |
T口 |
0=-20~80 1=-55~125 |
| 保护管材质 |
C口 |
| 保护管直径mm |
D口 |
6=6 8=8 9=指定 |
| 保护管长度mm |
G口 |
| 引线长度(mm) |
L口 |
| 引线材质 |
口 |
1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃) 分无屏蔽层和有屏蔽层
2=硅橡胶(-60~150℃)无屏蔽层 |
| 是否配屏蔽层 |
口 |
0=无屏蔽层(默认) 1=有屏蔽层 |
| 导线末端要求 |
Q口 |
| 特殊要求 |
口 |
0=无 9=指定 |
| JCJ100TWC温度传感器 |
| JCJ100TWC |
铜热电阻 |
备注说明 |
口 |
1=Cu100 5=Cu50 |
传感器类型 |
| T |
0=0~50℃ 1=-20-100℃ |
温度范围(℃) |
C口 |
1=SUS321 4=SUS304 6=SUS316 9=指定 |
保护管材质 |
D口 |
5=5 6=6 7=7 8=8 9=指定 |
保护管直径mm |
| G口 |
50=50 60=60 80=80 100=100 150=150 9=指定 |
保护管长度mm |
L口 |
引线长度(mm) |
| X口 |
2=两线制 3=三线制 4=四线制 |
引线线制 |
| 口 |
1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃)分无屏蔽层和有屏蔽层
引线材质 |
| 口 |
0=无屏蔽层(默认) 1=有屏蔽层 |
是否配屏蔽层 |
| 口 |
导线末端要求 |
| Q口 |
0=无 9=指定 |
特殊要求 |
