机架式SD/HD/3G-SDI串行高清数字视频信号分配器
(型号:TEC8040DIS18-72SDI)
SD/HD/3G-SDI分配器是一款将任何一路高清SD/HD/3G-SDI串行数字视频信号,高清晰、无失真、无延时的分配成多个信号,分别输出到多个高清电视,投影设备,显示大屏上,这样大大方便了多用户同时无延时使用、观看或共享同一个数字高清串行视频信号。
SD/HD/3G-SDI高清视频分配器码流符合SMPTE259M,SMPTE297,SMPTE310 SMPTE305(SDTI)标准的SDI(143Mbps/177Mbps/270Mbps/360Mbps/540Mbps/1485Mbps)数字视频信号,或传输符合DVB-ASI(EN50083-9)接口标准的数字视频信号。支持高清HD-SDI和3G-SDI,自动兼容标清SDI、ASI、TS码流
SDI分配器全数字、无压缩,无需软件设置,支持热插拔、即插即用功能;独立式结构或标准19英寸机架式。
SDI分配器将一路高清信号分配到2、3、4路输出,支持速率70Mbps—2.97Gbps;内置电缆自动均衡器和具备时钟恢复功能,可把原受损信号的时钟复原。
SDI分配器提供丰富的电源状态、视频链路状态、输入输出等有效指示功能使得用户安装调试十分方便。
SDI 分配器使用全工业级别宽温度范围设计,工业级芯片、全表面贴装技术,先进的开关电源,性能卓越,耐高温、严寒,可以有效防止电磁波辐射干扰,雷电冲击和电源浪涌,通信质量稳定可靠。
(1)无铅环保电路板PCB设计
(2)PCB电路板采用多层设计,电路稳定可靠,信号传输稳定可靠
(3)所有元器件包括接插件,使用国际著名厂商的产品,质量可靠
(4)采用铝材料外壳设计,美观大方,重量轻
(5)开关电源设计,电压范围宽,电源系统长久可靠工作
(6)自动识别HD-SDI/SDI/ASI输入,无须手动选择符合SMPTE292M,SMPTE259M,
SMPTE297M,SMPTE310M, SMPTE305M(SDTI),SMPTE344M标准
(7)符合DVB-ASI(EN50083-9)接口标准
(8)无需配对使用,符合上述标准均可配对使用
(9)自动选择SDI 2970,1485,143,177,270,360,540Mbps,DVB-ASI
(10)输入具有电缆均衡,可补偿电缆传输的损耗
(11)具有减小信号抖动电路,可以很好地处理畸变信号,输入/输出电缆传输距离可达100米(BELDEN 8281电缆)
视频输入
输入通道数
18 路(SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI信号)
输入电平
>380 mVP-P
自动电缆均衡
>100m(1485Mbps)(BELDEN8281电缆)高清HD-SDI
>100m(2.97Gbps)(BELDEN8281电缆)高清3G-SDI
反射损耗
>15dB @1485Mbps
阻抗
75Ω
接口
BNC
视频输出
输出通道数
72路(SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI信号),可选配36,48,64,72路输出,即每路可选1分2路、1分3路、1分4路输出
输出电平
800mVP-P ±10%
上升/下降时间
<0.8ns
最大抖动
<0.2UI @270Mbps
阻抗
75Ω
接口
BNC
物理参数
尺寸
433x300x134(宽x深x高,mm,毫米),19英寸1RU 机箱
电源
170-260VAC @ 0.9A,50-60Hz开关电源,内置放置
功率
小于60W
工作温度
0 - +50摄氏度
相对湿度
0 - 95%不结露
LED指示灯
电源,视频时钟同步工作状态
SDI分配器已经广泛应用在广播电视,户外大屏显示系统、多媒体会议系统、指挥监控中心、交通智能、海关、机场、博物展览馆诸多领域。
