产品名称: TEC2015M系列矩阵
型  号:
矩阵主机采用嵌入式控制技术以及大规模音、视频切换专用芯片,溶合了先进的矩阵切换技术。矩阵主机采用模块插板结构,具有音、视频输入、输出、分配等多种模块化功能插板,用户可选择各种模块组合成系统所需容量和功能的切换设备。在一个标准19英寸机箱中同时实现音频切换、视频同步切换、报警输入、输出及警后联动录像等多种功能,大大简化了系统的构成,提高了用户系统运行的可靠性。
矩阵主机具有完备的矩阵切换能力,可以将任意摄像机的图像显示到指定的监视器同时监听与之对应的声音,而且这种控制可以通过手动操作和自动控制的方式来实现,用户使用一个结构简单、功能完备、按人机工程学原理设计的键盘来对整个系统进行操作和编程。系统中可以使用多个键盘或多媒体终端。
系统采用先进的防雷技术使设备运行更安全。
矩阵主机内置多种控制协议,可以通过键盘直接控制不同类型的解码器、高速球,也能由数字硬盘录像机共同控制。通信方面采用FIFO技术使矩阵主机主要处理能力迅速提升,同时增加了行业领先的以太网通信技术。
结合公司自主开发的TEC2200系列数字安防监控软件,可以实现基于动态域名的跨因特网的大容量矩阵主机联网,可以给用户提供卓越的整体性能。
用户可选多种不同配置的系统:视频矩阵主机,音频矩阵主机、视音频矩阵主机、视频环接矩阵主机。
主要特性:
·每路视频带有图形、中文、文字图形混合标题叠加功能
·采用 选配内置 IP控制模块和视频服务器 设计,可通过 IP 网络对矩阵主机进行操作和切换浏览视频图像,远程并可对摄像机及系统的控制访问
·采用2U插卡式高密度模块组合结构,方便组合扩充
·可设置键盘对监视器、摄像机权限;系统可分区设置
·有热备份主机选配 设计, 使主机稳定性更有保障
·音/视频输入输出端口和通讯接口有 浪涌保护措施及抗雷击干扰 设计
·系统 可通过 RS485进行多台多级矩阵联网
·可外接32个分控键盘及可 支持三级以上的多种组网功能
·自带全中英文菜单,可对矩阵的各项功能进行预设置
·报警后可联动,自动打开摄像机及灯光,自动切换预置点图像并启动录像
·可预置任一防区警戒方式:定时、手动、常布/撤防及查询报警记录
·单机箱输出可扩充到16路视频输出,输入可扩充到64路视频输入, 输入带环通设计
新特性:
   1、使用最新32位高度集成的微控制器,大幅度提高产品性能。同类产品需要四个8位机的才能实现它一样的功能.
   2、速度快,功耗低,稳定性强。
   3、应用嵌入式操作系统开发,程序健壮, 稳定可靠, 扩展性好. 脱离以前结构简单、不易维护的代码。
   4、模块化结构易于安装、操作、扩展与维护。
   5、人性化的菜单设计,输入方式灵活,可随意改变简单在任何监视器上输出。
   6、在汉字编辑时不需要查区位码,可以直接通过电脑下载速写。
   7、全贴片工艺生产,使用高质量的元器件,确保产品的质量。市面上同类产品是采用直立元件,产品使用寿命大大质量提高
   8、基于Window系统软件设置, 极大方便用户做初始设置和系统维护。
   9、使用集成化电路设计,摒弃分立的摸拟音、视频电路,增大带宽,显著提高音、视频质量。
   10、开关电源供电设计,优点是功耗低、效率高、发热量少, 寿命长。
TEC2015M系统部件介绍
  • 中央处理器模块MAIM:操作软件控制整个矩阵系统。包括6个RS-485数据端口,1个网络数据端口。
  • 视频输入模块VIM:每块视频输入模块提供16路视频输入。
  • 视频输出模块VOM:每块视频输出模块提供16路视频输出。
  • 音频输入模块AIM:每块音频输入模块提供16路音频输入。
  • 音频输出模块AOM:每块音频输出模块提供16路音频输出。
  • 内置报警模块ARM:主机内置报警模块提供16路报警点输入,2路报警联动输出。
 设备参数:
  • 供电电源:30W AC220V±10% / 50Hz
  • 视频输入:1Vp-p(75欧姆负载,不平衡)
  •  视频输出:1Vp-p(75欧姆负载,不平衡)
  • 视频信噪比:50db(加权)
  • 视频隔离度:50db (加权)
  • 视频带宽:17MHz(-3db)
  • 差分相位:典型值为2%
  • 差分增益:典型值为2%
  • 视频制式:PAL制/CCIR标准
  • 音频输入幅值:0-2Vp-p
  • 音频输出功率:0.5W(8W)
  • 音频信噪比:48db(加权)
  • 音频隔离度:48db(加权)
  • 音频带宽:20KHz(-3db)
关 键 词: 东健宇 高清 矩阵
公司名称: 深圳市东健宇电子有限公司
联 系 人: 宗树芝
电  话: 0755-29164366-805
手  机: 13713746116
地  址: 深圳市宝安区龙华大浪华荣路鹏腾达工业园6栋5楼
邮  编: 518109
TEC2810综合控制键
TEC8015YUV分量
TEC8015VGA矩阵
TEC8020DVI
RGB矩阵切换器
SDI8X8矩阵切换器
SUPER VGA 硬
TEC8500多媒体电教
16路VGA分配器
2路/4路/8路VGA矩
混合信号矩阵
盒式串行高清数字视频信号
高清四画面分割器
HDMI转SDI
用于NVR/DVR的US
串行高清数字视频信号分配
SDI转HDMI 转
一进三出串口分配器
高清HDMI信号网线延长
