功能特点:
· 采用最新32位内嵌式处理器;
· 采用500M高带宽芯片,具有长线驱动功能;
· 首创支持2048X1536高分辨率设计电路
· 采用信号长距离传输失真增益补偿技术;
· 采用数字同步识别处理(DSIP)技术
· 采用3D全新蓝色矩阵式显示屏,全中文显示工作状态
· 内置轮循切换功能,能任意设定间隔时间和通道
· 内置32组场景存储功能,能直接在面板操作
· 采用可编程逻辑阵列电路(CPLD),性能更稳定;
· 32路RGB电脑信号输入;32路RGB电脑信号输出;
· 电脑视频输入和输出端采用HD15PIN(VGA)接口;
· 兼容市场所有同类产品的代码和指令;
· 特有TCP/IP网络控制管理功能*,能通过以太网控制;
· 全贴片SMT工艺,静电保护功能;
主要特性:
RGB8040系列矩阵,最大可实现64路RGB信号输入到64路RGB信号输出的切换。内部采用高带宽专业开关芯片,图像清晰;输入、输出端口采用了过电平保护及ESD保护的双重保护设计,增强了产品的抗击毁能力;音视频可分别控制,音频输入输出采用平衡方式,大大提高了抗干扰能力,有效延长了传输距离。
同步信号的输入端采用了独特的ASR(Adaptive Synchronization of Renewable)技术,能自动恢复再生小至50mv的同步信号,很好的解决了长距离传输所产生的同步信号丢失问题;输出端采用了高电平大电流专用芯片,使输出电平达到满幅度的5V,并能输出大于普通TTL三倍的电流,使输出能力得到很大的提高。
RGB 8040采用最新32位嵌入式处理器,应用嵌入式RTOS操作系统,采用大规模高分辨率芯片,具有长线驱动能力,并且采用了长距离传输失真补偿技术,采用可编程逻辑阵列电路,任意交互切换。兼容市场所有同类产品的代码和指令。专用端口,能直接和东健宇键盘或者屏连接,即插即用。特有TCP/IP网络控制管理功能,能通过以太网控制。全贴片SMD工艺,特有ESD静电保护功能。
机箱采用EMI的结构设计,有效的防止电磁辐射及电磁波的干扰,性能更加稳定。
内嵌智能控制,采用了独特的处理方式,大大提高了设备的切换速度,实现了指令之间不需等待的快速控制;具备掉电状态存储保护、开机自动恢复记忆的功能。
除面板键盘操作外,还提供RS232控制接口,方便用户与各种集中控制设备配合使用;通过随机提供的软件,可方便设定设备编号,便于多台同型设备共联控制。
RGB 8040系列矩阵产品主要应用于要求较高的广播电视工程、多媒体会议厅、大屏幕显示工程、电视教学、指挥控制中心等重要场所。
性能特点:
1. 有断电现场保护功能,能保存设备关机前的状态;
2. 带有调节黑场时间功能,可避免信号切换时产生抖动;
3. 具备与计算机联机使用的RS232通讯接口,方便联机控制;
4. 提供两种不同类型的通讯协议,用户可以选择更符合自己习惯的其中一种。
5. 带有自动增益技术,RGB系列矩阵可以传输100米长线(普通RGB传输线缆);
6. 采用新型的 LCD 面板显示和轻触式按键;状态显示直观合理,设备操作更加简便;
LCD 屏显示输入输出的控制状态;
7. 简捷的前面板操作,后面板上有一个能与控制系统联机使用的 RS-232C 通讯端口;
8. 强大的红外遥控功能,设备同时具有本地遥控和红外遥控,可实现脱离电脑或中控进行远程操作;
9. 内置系统自恢复功能,当客户操作出现失误,执行该功能,可恢复出厂设置。
10. 兼容复合视频、S-视频、分量视频、HDTV、RGsB、RGBHV
11.采用高带宽芯片,带宽为350MHz(-3dB)定制产品可达500MHz
技术参数:
RGB特性
增益:0dB
带宽:>500MHz(-3dB)满载
微分相位:0.05º@4.43 MHz
微分增益:0.05% @4.43 MHz
最大传播延时:5ns(±1ns)
切换速度:≤150nSs
RGB输入
信号类型:RGBHV、RGBS、RGsB、RsGsBs、YUV信号
接口:5BNC
最大电平:1.0Vp-p
阻抗:75Ω
回波损耗:-30dB@5MHz
RGB输出
接口:5BNC
标准输出电平:0.7Vp-p
阻抗:75Ω
回波损耗:-30dB@5MHz
直流补偿:最大5mV
同步信号特性
输入/输出信号类型:TTL
输入电平:50mVp-p - 5Vp-p
输出电平:5Vp-p
输入阻抗:510Ω
输出阻抗:75Ω
极性:正或负(与输入一致)
音频特性
增率:0dB
频率响应:20 Hz ~ 20 kHz
总谐波失真+噪声:0.05% @ 1 kHz (额定电压下)
共态抑制比(CMRR):(CMRR) >75dB @: 20 Hz ~ 20 kHz
音频输入
信号类型:立体声,平衡
接口:5PIN接口
阻抗:>10KΩ
最大电平:+21dBu
音频输出
信号类型:立体声,平衡
接口:5PIN接口
阻抗:>470Ω
最大电平:+21dBu
控制类型
串行控制接口:RS-232,9-针母D型接口
波特率:9600
数据位:8位
停止位:1位,无奇偶校验位
串行控制口结构:2=TX,3=RX,5=GND
规格
电源:100VAC ~ 240VAC, 50/60 Hz, 国际自适应电源
功率:≤30W
存储环境温度:-20°C ~ +150°C
工作环境温度:-10°C ~ +55°C
相对湿度:20% ~ 95%
平均无故障时间:40,000小时
设备尺寸:
