SDI8X8矩阵切换器
3G-SDI系列数字高清矩阵,采用标准3G交换内核,完全符合SMPTE标准和ITU标准。在3Gbps的码率下实现1920x1080P60,向下兼容1.5Gbps的HD-SDI高清信号和SD-SDI视频信号.
设备的每路输入端都设置了自动均衡和时钟再生功能,有效解决了由于长距离传输带来的信号幅度损失和时钟抖动的影响,确保输出的3G-SDI数字高清影像达到源端的品质。
3G-SDI系列数字高清矩阵主要应用于高清数字可视会议、广播电视工程、电视教学、指挥控制中心等场所。
产品特性:
标准3G交换内核
- 全通道阻抗匹配技术
- 输入自适应均衡
- 时钟恢复功能
- 输出预加重处理
- 支持分辨率达1920x1080P60
- 兼容SD-SDI、HD-SDI信号
- 单根同轴电缆传输100米
3G-SDI特性
速率:3Gbps
兼容码流 :143Mbps~3Gbps
均衡能力 :100m @3G(Belden 1694A)
时钟恢复 :可选
3G-SDI输入
信号类型 :SDI/HD-SDI/3G-SDI信号
接口形式 :BNC
阻抗 :75Ω
反射损耗 :>18dB 5MHz-3GHz
3G-SDI输出
接口 :BNC
输出幅度 :800mv±5%
直流偏移 :0V±0.5V
信号过冲 :0V±0.5V
信号抖动 :< 0.2 UI
阻抗 :75Ω
控制类型
串行控制接口:RS-232,9-针母D型接口
波特率与协议波特率:9600
数据位:8位
停止位:1,无奇偶校验位
串行控制口结构:2=TX,3=RX,5=GND
规格
电源:100VAC ~ 240VAC, 50/60 Hz, 国际自适应电源
功率:≤40W
存储环境温度:-20°C ~ +150°C
工作环境温度:-10°C ~ +55°C
相对湿度:20% ~ 95%
平均无故障时间:30,000小时
