产品名称: TEC8020DVI
型  号:
 TEC8015DVI36*36 DVI 四进四出矩阵切换器,最全面支持DVI 1.3标准。它能够从任意四个DVI信号源发送高清晰视频(1080p)和多通道数字音频到四个不同显示器上。四个输出都能够发送高清晰音视频到显示器上,不再需要断开连接或者重复连接,为您带来方便。
        任意信号源都可以随时通过红外遥控或者RS-232, RS-485接口来选择。也可以通过前面板按键实现即时切换。主要应用于HD-DVD播放器, HT PC, 机顶盒,安防拼接显示等连接DVI端口的显示器、拼接屏。提供数字娱乐中心解决,高清晰度电视节目,高清晰度电视,机顶盒,DVD和投影机的工厂,噪音,空间和安全问题,数据中心控制,信息发布,会议室演示,学校和企业培训的环境。
  性能特点:
     1.允许任意DVI显示器随时接收信号源信号;
   2. 允许任意信号源信号同时在多路显示器上展示;
      3.支持480p, 720p, 1080i, and 1080p分辨率, 最高的视频分辨率高达1080P;
   4.支持DVI 165MHZ的时钟带宽,每通道1.65Gbps数据带宽;
   5.支持无压缩音频如LPCM;
   6.支持压缩数字音频信号传输;
   7.支持 HDCP 设备;
   8. 支持DVI to DVI或者DVI to DVI 线与本机输入端和输出端的连接;
   9.支持通过前面板按键盘、遥控器或者RS-232,RS-485控制显示设备的输入源;
   10.LED灯指示输入端口的状态;
   11.不同声音指示指令是否接收正确;
   12.全部兼容DVI1.3;
   13.具有均衡和放大能力,确保通过长电缆没有质量损失的DVI信号的传输;
   14.独特的DDC通道及EDID管理功能;
15.标准1U高度工业机箱,内置开关电源设计;
技术参数:
  1.视频信号输入:5 volts p-p (TTL)
 2.单路连接信号的最大范围:1920x1080p
 3.视频输出:DVI1.3
 4. DVI 连接头:A型 19 pin
 5.信号控制端口:DB9 Pin母(RS-232), 莲花端子(RS-485)红外线接收端口,
 6.视频放大带宽:1.65Gbps/165MHz
 7.刷新频率:50/60Hz
 8.支持的分辨率:
   隔行(50/60HZ):480i,576i,1080i;
   逐行(50/60HZ):480p,576p,720p,1080p;
 9. 音视频输入端口:4XDVI
   音视频输出端口:4XDVI
 10.功率损耗(最大):< 30W
 11.产品符合:FCC CE UL 认证 ;
关 键 词: 东健宇 高清 矩阵
公司名称: 深圳市东健宇电子有限公司
联 系 人: 宗树芝
电  话: 0755-29164366-805
手  机: 13713746116
地  址: 深圳市宝安区龙华大浪华荣路鹏腾达工业园6栋5楼
邮  编: 518109
TEC2810综合控制键
TEC2015M系列矩阵
TEC8015YUV分量
TEC8015VGA矩阵
RGB矩阵切换器
SDI8X8矩阵切换器
SUPER VGA 硬
TEC8500多媒体电教
16路VGA分配器
2路/4路/8路VGA矩
混合信号矩阵
盒式串行高清数字视频信号
高清四画面分割器
HDMI转SDI
用于NVR/DVR的US
串行高清数字视频信号分配
SDI转HDMI 转
一进三出串口分配器
高清HDMI信号网线延长
