产品名称: 高清四画面分割器
型  号:
高清四画面分割器产品简介
   (支持HDMI/DVI/VGA/SDI不同类型输入接口)
一、产品图片
二、产品简介
高清四画面分割器又称多窗控制器,视频分割器,画面分割器等,是专用的视频处理与控制设备,主要功能是在高分辨率的显示设备(平板/投影机)上以全屏或多窗口模式同时显示多路视频信息;也就是将多路高清视频画面,选择其中的部分通道或者全部通道在显示器件上分割显示。简单讲就是将4路/3路/2路高清信号,合成一路高清信号输出到一个显示器上同时显示出来。它是一款专业的高端图像处理设备,本质上是将多路高清视频信号合成一路高清信号,在一个显示终端上同时显示多个动态画面。专为要求高质量显示多个视频画面的场合设计。
高清四画面分割器的核心部件采用最先进的专业视频图像处理芯片,显示效果极佳;每一个输入通道均能实现最高 1920X1080@60HZ 信号的实时处理;高速运动画面显示流畅,没有任何图像延迟、丢帧和不同步造成的图像撕裂等现象。
高清四画面分割器属于纯硬件结构,无操作系统,不存在系统崩溃,病毒感染等风险,开机时间小于10 秒。它采用主流的 RS232 串口控制,并具有 RS232 串口环通功能,方便系统其它设备的级联控制。另外常用功能可以通过前面板按键盘、遥控器来控制,适合于不需要电脑控制软件频繁操作的场合。高清四画面分割器作为多画面分割器中最常用的一种,我们把它独立成为一种产品。所有输入和输出均做在同一块 PCB 上,具有更高的性价比和更高的可靠性。
高清四画面分割器特别适合于超大屏幕显示器和普通液晶拼接墙的应用,把它作为前端的信号处理器,能拓展这类产品的输入信号通道数量,克服原先只能显示一个或两个图像窗口的局限,能在超大屏显示器或普通液晶拼接墙上开出四个任意组合的窗口。我们提供不同的输入信号源如DVI(HDMI),VGA,SDI高清四画面分割器供用户使用。
三、产品功能亮点对比
    当前安防行业随着高清化设备如高清摄像机、网络硬盘录像机NVR、显示终端、拼接屏大量应用,在同一个显示单元内集成显示多个高清画面的需求亦越来迫切。而市面上的一些高清画面分割器貌似强大的功能,附加了大量的不及应用的成本。举例来说:1)这些产品输入接口种类繁多,而事实上,这些接口并不是多多益善,可能是因为方案的原因,生产商使用电视厂商芯片来做前端的数据采集,如ST公司的芯片,这种芯片接口众多,功能复杂,但价格昂贵。而我公司使用美国产专业的图形图像接口芯片,这种芯片因大量的应用价格适中。实际应用中,客户往往只需要同一类型的接口,这样其它的接口对用户来说,购买了一些用不上的接口,但还要付不菲的费用。2)这些产品往往使用FPGA或DSP图形图像处理CPU芯片,由于FPGA开发要求起点高,难度高,时间长。这就注定产品的价格以生俱来是一个高贵儿。而我公司使用ASIC专业集成处理芯片是由国外一家专业图形图像处理器生产的,说白了,就是专门做图像处理的,并不需要大量的投入研发编写程序处理图像。因为图像处理都已经专业化、集成化了,这些芯片大批量生产因而不会把这部份价格加入到客户的头上。让产品高清而不高贵。3)我们提供不同接口的高清画面分割器,如VGA,DVI/HDMI,SDI供用户来选择,对于同一个系统中用多个设备的用户来说,如多台高清摄像机或者多台NVR集成显示的场所,尤其适合。
四、产品功能特性
  1. 1U标准机架式机箱,铝拉丝前面板,高档美观大方
  2. 专业ASIC图像处理芯片设计,色彩还原真实
  3. OSD菜单设置系统的有关参数
  4. 图像文字通道指示,可禁止显示文字
  5. 有多种显示模式切换,可以实现单屏,二画面,三画面,四画面 ,放大,缩小,显示模式
  6. 支持VGA, HDMI的接口同时输出,支持720P, 1080P二种显示分辨率切换,满足不同分辨率输出需要
  7. 前面板按键设置菜单,设置图像参数调整
  8. 红外,RS-232, 键盘控制方式三种控制方式
  9. RS232串口控制及环通输出,适合系统中有多台设备级联需要同时控制场合
  10. 单独地址设置,确保每一台设备独立
  11. 场景保存存储功能,最后切换状态能自动保存,断电恢复最后状态
  12. 内置万年历时钟,可选择是否开启显示
  13. 自动切换功能,可设置并运行单通道巡视显示时间,根据此时间间隔自动运行
  14. 蜂鸣器指示功能,
  15. LED按键指示及RUN心跳灯指示
  16. 单一类型接口通道输入方式,产品价格大大降低,不把无用的东西强加给客户,减少用户不必要的投资。
五、产品参数
名称
规格
VGA输入
输入接口
HD15
同步模式
HV分离同步、复合同步、绿同步
像素时钟
165MHz
分辨率
640x480/85HZ 至 1920x1200/60HZ
色彩深度
24bit,1677万色
HDMI/DVI输入
输入接口
HDMI(兼容DVI信号)
分辨率
支持480I~1080P输入,480i,576i,480P,576P,720P,1080i,1080P
色彩深度
24bit,1677万色
SDI视频输入
输入格式
SMPTE 259M、292M、344M、424M、
识别方式
自动识别
速率
143Mbps~2.97Gbps
接口类型
BNC
输出
输出接口
HDMI连接器, VGA连接器
输出格式
HDMI 1.3B数字信号输出
输出分辨率
720P,1080P
输出刷新频率
60Hz
色彩深度
24bit,1677万色
其它
控制端口
RS232
控制软件
HD Multiplexer View
供电
AC 90-240V/50-60HZ
显示单元
单个机箱最多可以支持24路输入信号,单元较多时机箱可以级联使用
功耗
8W/路
机箱规格
1U
尺寸
482(L) x 200(W) x45(H) MM
重量
2Kg
六、应用示意图
  1. 单台应用
  1. 多台应用
七、应用场所和实际效果
分割器主要用于监控系统,指挥调度系统,电信系统,多媒体会议系统、高清图像产品生产测试等。
关 键 词: 东健宇 高清 画面分割器
公司名称: 深圳市东健宇电子有限公司
联 系 人: 宗树芝
电  话: 0755-29164366-805
手  机: 13713746116
地  址: 深圳市宝安区龙华大浪华荣路鹏腾达工业园6栋5楼
邮  编: 518109
TEC2810综合控制键
TEC2015M系列矩阵
TEC8015YUV分量
TEC8015VGA矩阵
TEC8020DVI
RGB矩阵切换器
SDI8X8矩阵切换器
SUPER VGA 硬
TEC8500多媒体电教
16路VGA分配器
2路/4路/8路VGA矩
混合信号矩阵
盒式串行高清数字视频信号
HDMI转SDI
用于NVR/DVR的US
串行高清数字视频信号分配
SDI转HDMI 转
一进三出串口分配器
高清HDMI信号网线延长
