产品名称: TEC8015YUV分量矩阵控制系统
型  号:
TEC8015YUV三分量矩阵切换器控制主机,BNC接口。是专为三分量(YUV)信号的显示切换而设计的高性能智能矩阵开关设备,用于将各路三分量(YUV)输入信号切换到各路三分量(YUV)输出通道中的任一通道上,
主要应用于广播电视工程、多媒体会议厅、大屏幕显示工程、电视教学、指挥控制中心等结合。本产品带有断电现场切换记忆保护、红外遥控控制功能,并具备 RS232 控制接口,可以方便与个人电脑、遥控系统或各种远端控制设备
特 性
1、采用最新32位内嵌式处理器;
2、采用大规模高分辨率芯片,具有长线驱动功能;
3、采用信号长距离传输失真增益补偿技术;
4、采用数字同步识别处理(DSIP)技术;
5、采用可编程逻辑阵列电路(CPLD),性能更稳定;
6、采用大屏幕液晶中文显示屏,全中文显示工作状态;
7、内置双色LED指示输入信号检测模式;
8、内置8组个轮循切换功能,能任意设定间隔时间和通道;
9、内置50组分组定时切换功能,能任意设定时间和通道;
10、内置32个场景控制存储模式;
11、采用特有KT-NET网络技术,在一个RS-232串口可控制99台TECHING系列矩阵;
12、输入和输出接口端采用美国AMP公司的接口;
13、兼容市场所有同类产品的代码和指令;
14、专用端口,能直接和TECHING TEC2840控制键盘,即插即用;
15、特有TCP/IP网络控制管理功能,能通过以太网控制;
16、全贴片SMD工艺,特有ESD静电保护功能;
17、本产品设计中采用双核处理技术,有更优秀的整体性能,并且在并发多任务时,会根据每个不同的需求来进行合理的协调,让每一项任务都可以在最理想的运行条件下完成运算,从而提高工作效率,用户也同时可以在多个应用环境中进行快速切换,这样会让用户在同时进行多项任务时,仍然可以井井有条地完成所有的任务,避免了和大屏幕拼接系统连接时出现死机、切换速度慢和不能接收命令的现象;
18、本产品是具有高可靠性的智能设备,设计中采用容错技术,并采用了高抗干扰能力的通信接口电路,保证了通信的可靠性,具有红外遥控、手动控制和RS232控制功能,用户可以方便的完成演示过程中的信号切换;
19、东健宇(TECHING)系列VGA矩阵切换器是专门为计算机显示信号以及高分辨率VGA图像信号的显示切换而设计的高性能智能矩阵开关设备,用于将各路电脑信号输出通道中的任一通道上,该系列产品广泛用于大屏幕投影显示工程、电化教学、指挥控制中心、多媒体会议室等场合;
20、本产品带有断电现现场切换记忆保护、LCD液晶显示等功能,具备RS232通讯通讯接口,可以方便与电脑、遥控系统或各种中控系统设备(如东健宇(TECHING)和其他控制系统)配合使用;
21、全球通用宽电压开关电源设计,可适应交流100~240V,50/60Hz;
22、高品质、大批量生产,有较高的兼容性和稳定性,有较高的性价比;
23、可选配带同步电脑音频信号切换功能;
技术参数
基 本
带宽500Mhz(-3db)满载
亮色度干扰-55dB@5Mhz
微分相位0.05o(RL=150Ω)
微分增益0.05%(RL=150Ω)
最大传播延时5ns(±1)
切换速度≤180ns
视 频信号输入-------
信号类型三分量视频信号  接口BNC 接口
最小电平0.5Vp-p  最大电平1.0Vp-p
阻抗75Ω  回波损耗-30db@5MHz
信号输出-------
输出电平0.7Vp-p
直流补偿最大 5mV
同 步-------
输入/输出信号类型TTL
输入电平0V-5.0Vp-p:4.0V
输出电平5Vp-p
输入阻抗510Ω
输出阻抗75 Ω  极性正或负(与输入完全一致)
控制类型
串行控制接口RS-232,9针母D型接口
波特率与协议波特率9600
数据位8位  停止位1,无奇偶校验位
串行控制口结构
红外遥控
关 键 词: 东健宇 高清 矩阵
公司名称: 深圳市东健宇电子有限公司
联 系 人: 宗树芝
电  话: 0755-29164366-805
手  机: 13713746116
地  址: 深圳市宝安区龙华大浪华荣路鹏腾达工业园6栋5楼
邮  编: 518109
TEC2810综合控制键
TEC2015M系列矩阵
TEC8015VGA矩阵
TEC8020DVI
RGB矩阵切换器
SDI8X8矩阵切换器
SUPER VGA 硬
TEC8500多媒体电教
16路VGA分配器
2路/4路/8路VGA矩
混合信号矩阵
盒式串行高清数字视频信号
高清四画面分割器
HDMI转SDI
用于NVR/DVR的US
串行高清数字视频信号分配
SDI转HDMI 转
一进三出串口分配器
高清HDMI信号网线延长
