产品名称: 8500B-ZD842振动监控保护模块
型  号: 8500B-ZD842
        8500B-ZD842振动监控保护模块
        振动测量模块可测量机壳或结构相对于自由空间的振动,它特别适用于具有滚珠轴承的机器。在这种机器里,轴的振动可较多地传到机壳上,因而可采用振动速度传感器去测量。此外应注意机器最容易发生故障(不平衡、不对中等),大多起源于转子,转子的振动会发生变化,为了使每一个对机壳的测量对于机器的全面保护都是有效的,转子的振动要有足够的大小传递到机壳上,故传感器的安装应特别注意,应保证安装不会导致传感器振幅的减低,以及频率影响被改变,或者所产生的信号不能代表机器的真实振动。
1、所有参数设定都可以通过 RS232 接口任意设定
2、报警延时调整范围 0.1~6 秒,以防止现场干扰引起误报警
3、具有上、掉电检测功能,同时切断报警、危险输出回路,能有效抑制仪表误报警
4、后面板上有与振动幅度值成正比的电流输出端子,供记录输出
5、报警复位可选择自动复位或手动复位
关 键 词: 8500B-ZD84 振动模块
公司名称: 徐州六和测控技术有限公司
联 系 人: 吴金格
电  话: 0516-83501219
手  机: 15162250535
地  址: 江苏省徐州市铜山新区龙山科技园
邮  编: 221116
MSC-2B智能转速表测(MSC-2B)
ZD-03A一体化振动传(ZD-03A)
8500B-WY821胀(8500B-WY821)
HZD-B-9F振动变送(HZD-B-9F)
8500B-WY811轴(8500B-WY811)
8500B-XC862热(8500B-XC862)
HZW轴向位移监控仪(HZW)
HXW-U油箱油位监控仪(HXW-U)
HY-103B测振仪(HY-103B)
HZD-B-8B-A5一(HZD-B-8B-A5)
HD-ST-6振动速度传(HD-ST-6)
SDJ-SG-2振动速度(SDJ-SG-2)
SZCB-01磁阻转速传(SZCB-01)
JM-C-7F智能转速监(JM-C-7F)
CZ891一体化振动传感
ZHJ-2-01-02-(ZHJ-2-01-02-10-01)
VS-2振动速度传感器(VS-2)
SZ-6A振动速度传感器(SZ-6A)
HD-ST-3振动速度传(HD-ST-3)
