产品名称: VAST-DC23高级振动频谱分析仪
型  号: VAST-DC23
VAST-DC23高级振动频谱分析仪
军工级别-预设使用寿命超10万小时(可使用12年以上)
美国VK软件公司和俄罗斯VAST国家仪器共同推出的第5代DC23—DE高级振动分析仪是目前世界上最先进、功能最强大、最坚固耐用的高端振动测量产品,其便携性及产品功能性在前几代产品基础上进一步加强使其具有极高的性价比。第一代VAST-DC23在上个世纪90年代成为首家将包络检波技术应用于轴承故障预测性诊断领域的振动产品并不断为世界振动检测领域做出自己的贡献,1-4代产品已销售3600台!
型号
功能
DC23-DO
振动测量、动平衡、电气故障诊断、配有Dream-0分析软件
DC23-DE超高级版本
振动测量、动平衡、电气故障诊断、配有Dream-E分析软件
产品功能特点:
最大频增加到51200赫兹
频率分辨率增加到51200线
可视化路径检测
内置ISO 振动标准可供参考
客户自行设置包络,速度,位移,加速度,报警
专家智能分析系统可自动出具设备精密诊断报告
动平衡功能:
1 2 3 4-平面平衡
影响系数计算
试重质量计算,增加和平衡质量
平衡报告
软件功能:
旋转设备元件的详细诊断
整个机器的复杂诊断
设备运行状态预测
设备维修规划建议
过渡到状态维修
支持便携式和在线式架构
自动诊断和条件预测:
根据机器类型自动配置测量。
缺陷的类型和严重程度的自动识别
设备运行状况的自动长期预测,维护建议
自动建议下一个测量周期和维修时机
产品性能参数:
测量模式
测量通道数量
双通道
线性输入的电压变化范围
±  5 V
非线性的允许误差  (从0.5Hz至25600Hz线性输入)
≤±3%
瞬时电压值测量允许的相对误差
±5%
频宽范围
从 0,5  到 51200   Hz
最大频率可选范围
25,50,100,200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600,51200  Hz
动态范围
≥  100 dB
分辨率
400,800,1600,3200,6400,12800,25600,51200 线
频谱分量RMS测量允许的相对误差
±  3 %
根据GOST 17168-82 第3类的中频1/3倍频程滤波器
800,1000,1250,1600,2000,2500,3200,4000,5000,6400,8000,10000,12800,16000,20000  Hz
根据GOST 17168-82第 3类的中频1/1倍频程滤波器
50,100,200,400,800,1600,3200,6400,8000,12800,16000  Hz
包络谱测量的上限频率
旋转频率测量允许的相对误差(从2到500 Hz(从120到30000 rpm))
±1%
相位测量允许的绝对误差(测量范围0-360度)
±5度
通道之间的相位偏移
频率范围 2 ... 300  Hz ,
≤±1  度
在频率范围  301 ... 1000  Hz
≤±5  度
通道间干扰
≤ - 110 dB
振动参数测量范围
加速度(基频160 Hz)
0,05 ... 1000  m / s 2
速度(基频80 Hz)
0,1 ...  100mm / s
位移(基频40 Hz)
1 ... 1000  um
常规参数
在测量模式下连续工作的时间
≥8  小时
电池完全充电所需的时间
≤  4.5小时
预期寿命
10万  小时
重量
1000g
外形尺寸:
142x 194 x39毫米
操作条件
温度
-20 ... +50°С
相对湿度
30 ... 90%
关 键 词: 高级振动频谱分析仪 振动分析仪 频谱分析仪
公司名称: 昆山汉吉龙测控技术有限公司
联 系 人: 刘明
电  话: 0512-57566265
手  机: 18118173241
地  址: 昆山市张浦镇长泰路120号
邮  编: 215300
水电机组设备状态监测和控(PT)
Laser Shaft (VS5300)
法国莱克舒特压缩气体泄漏(LE4500)
法国LEAKSHOOTE(LE4800)
振动分析软件(Vibro、DREAM 振动分析软件)
超声波检漏仪LE4500(LE4500)
电厂真空系统查漏技术(LE4500)
电机模拟平台VALENI(PT600)
VAST-DC21振动分(VAST-DC21)
VAST-CM-21振动(VAST-CM-21)
VAST-VT-21轴承(VAST-VT-21)
超声波检漏仪(莱克舒特LKS1000及LE4500)
红外热像仪(德泰克热像仪IC080LV)
HOBS300测温仪红外(HOBS300)
VT21轴承检测仪(VT21)
LEAKSHOOTER压(leakshooter)
工厂空压测试泄漏LKS1(LKS1000)
LEAKSHOOTER压
压缩空气泄漏6处常见的地(leakshooter)
