法国莱克舒特LKS1000及LE4500产品是全球唯一一款可视化超声波检测仪,可应用于任何介质的气体泄漏检测、电气局放、真空及负压泄漏检测、密封性检测、蒸汽疏水阀系统、阀门内漏检测、轴承检测、设备听诊、测温及可视化拍照于一体多功能检测仪器。
型号 功能 参数 配件
LKS1000 气体泄漏检测、局放检测、真空泄漏检测 可以检测到距离100英尺(约30米),压力3bar,0.1mm大小的泄漏点 ,操作时间为8小时 ,工作温度范围:-10°C -- +50°C ,摄像头:像素 640x480,精度:+/-0.3dBuV
LKS1000配置:主机、耳机、电池充电器、数据线、便携式仪器箱、合格证、出厂认证、中英文版本说明书
LE4500全功能高级版 气体泄漏检测、电气局放、真空及负压泄漏检测、密封性检测、蒸汽疏水阀系统、阀门内漏检测、轴承检测、设备听诊、测温及可视化拍照(具有屏蔽环境干扰的超强能力) 可以检测到距离100英尺(约30米),压力1bar,0.01mm大小的泄漏点 ,操作时间为12小时,工作温度:-40°C -- +70°C ,摄像头:像素 720x680,精度:+/-0.1dBuV,远距离探测温度,存储1000张图片
标准配置:主机、耳机、电池充电器、数据线、便携式仪器箱、合格证、出厂认证、中英文版本说明书、仪器保护套
可选配件:外置柔性传感器,外置柔性传感器加长版,外置探针,超声波发射器,
