VAST-CM-21振动巡检仪
军工级别-预设使用寿命超10万小时(可使用12年以上)
CM-21是美国VK软件公司和俄罗斯VAST国家仪器共同推出的一款具有振动速度、加速度、位移值、轴承状态值、温度测量、轴承听诊,转速测量、路径检测和状态监测软件的多功能设备巡检仪。完美的操作界面使CM-21可轻松操作无需任何培训,可用作日常设备巡检和振动监测的有效仪器。
型号
功能
CM21-简易版
CM21-标准版
产品功能特点:
振动和温度,转速,轴承状态值测量,轴承听诊等功能
各种可用的带通滤波器
数据储存功能
配有Vibro软件,可以创建测量路线并设置警告值。
产品性能参数:
传感器类型
外部
加速度传感器,转速传感器
内部
非接触式温度计
振动量测
频率范围
2H~25KHz
相对振幅误差
±5%
测量参数
加速度, 速度, 位移
频率范围(GOST 10816 )
2..1000, 10..1000, 10..2000 Hz
附加频段
5 Hz – 5 kHz, 6.4 kHz - 25 kHz, 10 kHz - 25 kHz, 15 kHz - 25 kHz
探测器
RMS, PEAK, PEAK-factor
加速度计类型
10мV/ g
100мV/ g
加速度- 速度- 位移
从0.1到100 m / s 2
从0.1到100 mm / s
从1到1000 mkm
从0.5到1000m / s 2
从1到1000mm / с
从10到10000mkm
温度测量
范围
从 -40 °C 至 +350°C
精度
0,1 °C
电听诊器
音量调节
9个调整挡位
耳机输出
振动信号
耳机类型
工业, 防噪音
转速表
频率范围
2〜650Hz(120〜39000rpm)
相对频率误差
+/- 1%
与物体的距离
高达 200 mm
基本信息
显示
128X64 OLED
键盘
薄膜密封防水
数据存储
USB 数据线
耳机输出
振动信号
数据存储
大于10000个测点
防护等级
IP 65级
工作温度范围
-20 °C ~ +50 °C
重量
300 g.
外形尺寸
138mm×86mm×26mm
操作时间
≥8 hours
电池类型
锂电池
充电时间
220 v 电源充电2小时, USB接口充电3小时
使用寿命
10万小时(可使用12年以上)
