VT21轴承检测仪
振动·轴承状态·温度
昆山汉吉龙VT21测振仪是通过先进技术,一款具有振动速度、加速度、位移值、轴承状态值、温度测量、ISO振动评判的多功能设备振动检测仪。其完善的功能可满足工厂机械设备,及各类自动化机台的振动检测;便捷的操作界面使VT21测振仪, 无需任何培训即可轻松操作,可用作日常设备巡检和振动监测的有效仪器。
机器振动测量
速度值 mm/s RMS
加速度值 g RMS
位移值 um Peak-Peak
振动评价
按照
ISO10816-3
轴承状态检测
高频加速度 g RMS
高频速度 mm/s RMS
轴承状态评价
按照现场验证的经验准则
温度检测
非接触红外测温
目标和环境温度 ℃或 ℉红色激光指示测点
VT21技术指标和配置
传感器输入: IEPE 加速度传感器,灵敏度 80-600 mv/g (可调整),一体
电缆80cm,
BNC接头
振动*: 加速度: 0-50 g Peak 频率范围 10Hz-12kHz
速度: 0-500mm/s RMS 频率范围 10Hz-1kHz
位移: 0-5000 μm Peak-Peak 频率范围 10Hz-1kHz
轴承状态*: 频率范围 1kHz-12 kHz
频率范围 1kHz-12 kHz
准确度: < +/-5%
单位: 公制-1: g RMS, mm/s RMS, um P-P;
公制-2: m/s2 RMS, mm/s RMS, um P-P
英制: g RMS, ips RMS, mils P-P
报警指示: 自动评价振动速度测量: ISO10816-3
温度: IR 传感器温度范围: -20 ° C 至 125 ° C
准确度: ± 2 ° C; 分辨率: 1 ° C;
距离直径比 D:S = 8:1; 推荐测试距离: < 20 cm
显示: 128x64 像素
电 源& 充 电: 可充 电锂电池, 3.7V 1500 mAh,
充电时间 3 小时;运行时间 >48小时连续
环境: 操作温度: -10 ° C 至 +50 ° C; 储存温度: -20 ° C至 +60 ° C
防护等级: IP64
物理: 尺寸: 115 (L) x 70/80 (W) x 25 (H) mm
重量: 250 g 包括传感器和电缆
完整配置组件: 主机,加速度传感器带0.8米一体电缆 (100 mv/g,BNC 接头),
传感器磁座,不锈钢探针,电源充电器,车载充电器,便携包,标定卡和使用手册
