产品名称: VAST-VT-21轴承检测仪
型  号: VAST-VT-21
价  格:
VAST-VT-21轴承检测仪
集振动,测转速、轴承听诊、轴承状态值、软件路径测量功能
军工级别-预设使用寿命超10万小时(可使用12年以上)
VT21高级测振仪是美国VK系统软件公司和俄罗斯VAST国家仪器共同推出的一款军工级集振动检测、设备测温、测转速、轴承听诊、路径测量于一体的多功能高级测振仪;VT21配有Vibro级软件,可以创建测量路线并设置警告值。
VAST-VT21高级测振仪产品功能特点:
振动和温度,转速,轴承听诊等功能
种通带滤波器
路线测量
Vibro软件可预设警告值
高便携式性
VT21产品性能参数:
低频振动量测
测量参数
加速度、速度、位移,测温,测转速,听诊
频率范围(GOST  10816 )
2..1000, 10..1000, 10..2000 Hz
附加频段
5 Hz – 5 kHz, 6.4 kHz - 25 kHz, 10 kHz - 25 kHz, 15 kHz - 25 kHz
幅值类别
RMS, PEAK, PEAK-PEAK
加速度-  速度-  位移 量程
从0.1到200 m / s 2
从0.1到200 mm / s
从1到2000 mkm
高频振动量测
测量值
RMS,m / s 2
频率范围(GOST  10816 )
6.4~25KHz ,10~25KHz,15~25KHz
1/3倍频程测量
测量单位
加速度
平均一组频率为1 / c倍频范围
2~10 000 Hz,10~10 000 Hz
1/3倍频程滤波器的精度(根据GOST 17168-82)
1级
温度测量
范围
从 -40  °C  至 +350°C
精度
0,1  °C
电听诊器
音量调节
9个调整挡位
耳机输出
振动信号
耳机类型
工业,  防噪音
转速表
频率范围
2〜5000Hz(120〜30000rpm)
相对频率误差
+/- 1%
与物体的距离
高达 200 mm
基本信息
测量过程中自动对比预设的报警值
键盘
薄膜密封防水
数据存储
USB 数据线
耳机输出
振动信号
数据存储
大于10000个测点
 防护等级
IP 65级
工作温度范围
-20 °C ~ +50 °C
重量
200 g.
外形尺寸
133mm×76mm×26mm
操作时间
≥8 hours
电池类型
锂电池
充电时间
 220 v 电源充电2小时,  USB接口充电4小时
关 键 词: 轴承检测仪 设备点检仪 设备巡检仪
公司名称: 昆山汉吉龙测控技术有限公司
联 系 人: 刘明
电  话: 0512-57566265
手  机: 18118173241
地  址: 昆山市张浦镇长泰路120号
邮  编: 215300
水电机组设备状态监测和控(PT)
Laser Shaft (VS5300)
法国莱克舒特压缩气体泄漏(LE4500)
法国LEAKSHOOTE(LE4800)
振动分析软件(Vibro、DREAM 振动分析软件)
超声波检漏仪LE4500(LE4500)
电厂真空系统查漏技术(LE4500)
电机模拟平台VALENI(PT600)
VAST-DC23高级振(VAST-DC23)
VAST-DC21振动分(VAST-DC21)
VAST-CM-21振动(VAST-CM-21)
超声波检漏仪(莱克舒特LKS1000及LE4500)
红外热像仪(德泰克热像仪IC080LV)
HOBS300测温仪红外(HOBS300)
VT21轴承检测仪(VT21)
LEAKSHOOTER压(leakshooter)
工厂空压测试泄漏LKS1(LKS1000)
LEAKSHOOTER压
压缩空气泄漏6处常见的地(leakshooter)
