VAST
-DC21振动分析仪及现场动平衡仪
VAST军工级别-预设使用寿命超10万小时(可使用12年以上)
DC-21是美国VK软件公司和俄罗斯VAST国家仪器共同推出的新一代军工标准的双通道振动分析仪。用于以下工业设备的振动分析:泵,通风机,排气机,涡轮机,压缩机,电动机。它集振动测量分析、轴承状况的测量、轴承听诊、电气测量及诊断和多面动平衡功能调整于一身。
DC21基于WINDOWS操作系统的专用PC软件“Dream”为使用者带来了简单易用的操作界面。同时它的IP65的高标准防护等级和防爆功能几乎可以胜任各种恶劣的工作环境。
型号
功能
DC21-A
单面动平衡、转速测量、轴承听诊、振动检测分析(分析软件为Vibro12)
DC21-B
双面及三面动平衡、转速测量、轴承听诊、路径测量、振动检测分析(分析软件为Vibro12)
DC21-C
双面及三面动平衡、转速测量、轴承听诊、路径测量、振动检测分析(分析软件为Dream-0)
DC21-D
双面及三面动平衡、转速测量、轴承听诊、路径测量、振动检测分析(分析软件为Dream-E)
DC21-EX-B
防爆功能、双面及三面动平衡、转速测量、轴承听诊、路径测量、振动检测分析(分析软件为Vibro12)
DC21-EX-C
防爆功能、双面及三面动平衡、转速测量、轴承听诊、路径测量、振动检测分析(分析软件为Dream-0)
DC21-EX-D
防爆功能、双面及三面动平衡、转速测量、轴承听诊、路径测量、振动检测分析(分析软件为Dream-E)
产品功能特点:
支持多种传感器(加速度传感器、转速计、电流钳等)
配合16通道的转换器检测(幅值、相位、转速,启停机过程中的测量)
可以配置几种转速和相位测量的转速传感器
现场可以更换备用电池、 防爆功能
可视化路径检测
头戴立体声耳机听诊设备
24位精度的模拟数字转换器
时域波形(示波器模式)
以ISO标准判定设备振动数值
速度,加速度,位移测量、转速测量、FFT频谱图
由多个带通滤波器所选择的包络谱
1倍频的振幅、相位、和谐波
长时间时域信号的记录
动平衡功能:
1、2或3-平面平衡
8个测量点
平衡使用影响系数法
有用于试验配重估算、汇总和分割配重的工具
自动报告生成和打印
产品性能参数:
测量模式
测量通道数量
双通道
线性输入的电压变化范围
± 3 V
非线性的允许误差 (从0.5Hz至25600Hz线性输入)
≤±5%
瞬时电压值测量允许的相对误差
±5%
频宽范围
从 0,5 到 25600 Hz
最大频率可选范围
25,50,100,200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600 Hz
动态范围
≥ 70 dB
分辨率
400,800,1600 线
频谱分量RMS测量允许的相对误差
± 10%
根据GOST 17168-82 第3类的中频1/3倍频程滤波器
800,1000,1250,1600,2000,2500,3200,4000,5000,6400,8000,10000,12800,16000,20000 Hz
根据GOST 17168-82第 3类的中频1/1倍频程滤波器
50,100,200,400,800,1600,3200,6400,8000,12800,16000 Hz
包络谱测量的上限频率
25,50,100,200,400,800,1600,3200,6400,12800 Hz
旋转频率测量允许的相对误差(从2到500 Hz(从120到30000 rpm))
±1%
相位测量允许的绝对误差(测量范围0-360度)
±5度
通道之间的相位偏移
频率范围 2 ... 300 Hz ,
≤±1 度
在频率范围 301 ... 1000 Hz
≤±5 度
通道间干扰
≤ - 110 dB
振动参数测量范围
加速度(基频160 Hz)
0,05 ... 1000 m / s 2
速度(基频80 Hz)
0,1 ... 100mm / s
位移(基频40 Hz)
1 ... 1000 um
常规参数
在测量模式下连续工作的时间
≥10 小时
电池完全充电所需的时间
≤ 3小时
设备预期使用寿命
10万 小时(约12年)
重量
1000g
外形尺寸:
210x 110 x35毫米
操作条件
温度
-40 ... +60°С
相对湿度
30 ... 90%
