产品名称: 横河变送器
型  号: EJA438W/438N系列压力变送器
价  格:
EJA438W/438N系列压力变送器
EJA438系列压力变送器
密封隔膜是用于防止过程介质直接进入差压变送器的压力传感器组件中,它们是通过注满流体的毛细管与变送器
接的。EJA438W/EJA438N型隔膜密封式压力变送器可用于测量液体、气体或蒸汽的流量,以及液位、密度和压力,
然后将其转变成4-20mA DC的电流信号输出。
EJA系列支持BRAINHART和FOUNDATION™现场总线或PROFIBSUS PA通信协议。
EJA438W/438N系列压力变送器的规格
隔膜密封式压力变送器
EJA438W/EJA438N
A膜盒
EJA438W
B膜盒
EJA438N
B膜盒
测量范围 -0.1~3MPa
(-15~430psi)
-0.1~14MPa
(-15~2000psi)
-0.1~7MPa
(-15~1000psi)
测量量程 0.06~3MPa
(8.6~430psi)
0.46~14MPa
(66~2000psi)
0.46~7MPa
(66~1000psi)
精度 ±0.2% ±0.2% ±0.2%
防护等级 IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型
防爆规格 FM,CENECEC ATEX,CSA,TIIS,IECEx
输出信号 4~20mA DC或FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信
电源 BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC)
Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC)
环境温度 -40~60℃ (-40~140℉) (普通型)
-30~60℃ (-22~140℉) (内藏指示器)
环境温度必须在填充液工作温度范围内。
过程温度 -50~300℃ (-58~572℉)
环境温度必须在填充液工作温度范围内。
最大工作压力 最大测量值
工作压力必须在法兰额定压力范围内。
安装 变送器: 2-inch管安装
隔膜密封: 法兰安装
法兰尺寸 平法兰型: 3-inch (80mm),2-inch (50mm)
凸法兰型: 4-inch (100mm),3-inch (80mm)
膜片材质 SUS316L,哈氏合金C-276,钽材,钛材
法兰材质 S25C,SUS304,SUS316
外壳 铝合金或SUS316不锈钢(可选)
EJA438W/438N-选型表
基本规格代码:EJA438W-DASJ1AA-AA01-92NN
第1项:输出信号
-D 4-20mA DC/BRAIN协议数字通讯
-E 4-20mA DC/HART协议数字通讯
-F FF现场总线通讯
第2项:测量量程(膜盒)
A 0.06-3MPa(0.6-30kgf/cm2)
B 0.46-14MPa(4.6-140kgf/cm2)
第3项:接液件材质
S [隔膜]JIS SUS316L [其它]JIS SUS316
H [隔膜]哈氏合金C-276 [其它]哈氏合金
T [隔膜]钽 [其它]钽
U [隔膜]钛 [其它]钛
第4项:法兰规格
J1 JIS 10K
J2 JIS 20K
J4 JIS 40K
J6 JIS 63K
A1 ANSI 150
A2 ANSI 300
A4 ANSI 600
P1 JPI 150
P2 JPI 300
P4 JPI 600
D2 DIN PN10/16
D4 DIN PN25/40
D5 DIN PN64
G2 GB PN10/16
G4 GB PN25/40
G6 GB PN100
第5项:法兰尺寸/材质
A 50mm(2")/JIS S25C
B 50mm(2")/JIS SUS304
C 50mm(2")/JIS SUS316
D 80mm(2")/JIS S25C
E 80mm(2")/JIS SUS304
F 80mm(2")/JIS SUS316
第6项:螺栓和螺母材质
A JIS SCM435
B JIS SUS630/
第7项:充灌液
-A 一般用(硅油) 接液温度-10-250℃ 环境温度-10-60℃
-B 一般用(硅油) 接液温度-30-180℃ 环境温度-15-60℃
-C 高温用(硅油) 接液温度10-300℃ 环境温度10-60℃
-D 禁油用(氟油) 接液温度-20-120℃ 环境温度-10-60℃
-E 低温用乙二醇 接液温度-50-100℃ 环境温度-40-60℃
第8项:
A
一直为A
第9项:毛细管长度(m)
01 毛细管长度1m
02 毛细管长度2m
03 毛细管长度3m
04 毛细管长度4m
05 毛细管长度5m
06 毛细管长度6m
07 毛细管长度7m
08 毛细管长度8m
09 毛细管长度9m
10 毛细管长度10m
第10项:安装方式
-9
水平配管连接,左边高压毛细管从前部引出
第11项:电气接口
0 G1/2内螺纹,一个电气接口
2 1/2NPT内螺纹,二个电气接口,无盲塞
3 Pg13.5内螺纹,二个电气接口,无盲塞
4 M20内螺纹,二个电气接口,无盲塞
5 G1/2内螺纹,二个电气接口,一个盲塞
7 1/2NPT内螺纹,二个电气接口,一个盲塞
8 Pg13.5内螺纹,二个电气接口,一个盲塞
9 M20内螺纹,二个电气接口,一个盲塞
第12项:内藏显示表
D 数字显示表
E 带测量范围设定按钮的数字显示表
N
第13项:安装托架
A JIS SECC 2”管安装(平托形)
B JIS SUS304 2”管安装(平托形)
N
关 键 词: 横河变送器 EJA438W 压力变送器
公司名称: 宇懋华安实业(上海)有限公司
联 系 人: 高艳丽
电  话: 021-62966226-806
手  机: 15216883539
地  址: 闵行区中春路6785号A座520B
邮  编: 201101
艾默生(S600流量计算机)
横河变送器(EJA310A系列压力变送器)
横河变送器(EJA510/530A系列绝压变送器)
横河变送器(EJA130A系列变送器)
横河变送器(EJA118系列-差压变送器)
横河变送器(EJA210A和EJA220A法兰安装式差压变送器)
横河变送器(EJA120A系列微差压变送器)
横河变送器(EJA115系列微小流量变送器)
横河流量计(DY系列涡街流量计)
艾默生(DL800批量控制器)
恒安气体探测器(HA8100系列气体探测器)
恒安气体检测报警控制器(HA6600系列气体检测报警控制器)
恒安气体检测控制器(HA6600-02系列气体检测报警控制器)
华安氢气分析仪(Henly2200系列氢分析仪)
华安红外线气体分析仪(Hnely 2300红外线气体分析仪)
华安氧量分析仪(Hnely 2400红外线气体分析仪)
华安氧量分析仪(Hnely2100氧化锆系列氧量分析仪)
BW气体检测仪(四合一气体检测仪MC-4)
BW气体检测仪(GasAlertMicro 5 PID系列五合一气体检测仪)
