产品名称: 横河变送器
型  号: EJA120A系列微差压变送器
价  格:
EJA120A系列微差压变送器
EJA120A型高性能的微差压变送器用于测量微小差压,然后将其转变成4-20mA DC的电流信号输出。
EJA系列支持BRAINHART和FOUNDATION™现场总线或PROFIB SUS PA通信协议。
EJA120A的规格
EJA120A微差压变送器
E膜盒
测量范围 -1~1kPa(-4~4inH2O)
测量量程 0.1~1kPa(0.4~4inH2O)
精度 ±0.2%
防护等级 IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型
防爆规格 FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx
输出信号 4~20mA DC或FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信
电源 BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC)
Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC)
环境温度 -25~80℃(-13~176℉)
过程温度 -25~80℃(-13~176℉)
最大工作压力 50kPa (7.25psi)
安装 2-inch管安装
接液部件材质 膜盒 SUS316L(膜片: 哈氏合金C-276)
容室法兰 SUS316
外壳 铝合金或SUS316不锈钢(可选)
EJA120A的选型表
基本规格代码:EJA120A-DES5A-92NN
第1项: 输出信号
-D 4-20mA DC/带数字通讯(BRAIN协议)
-E 4-20mA DC/带数字通讯(HART协议)
-F FF现场总线通讯
第2项: 测量量程(膜盒)
E
0.1-1KPa
第3项: 接液件材质
S
JIS SCS14A JIS SUS316L JIS SUS316
第4项: 过程接口
0 无过程接头(Rc1/4内螺纹在容室法兰上)
1 Rc1/4内螺纹过程接头
2 Rc1/2内螺纹过程接头
3 1/4NPT内螺纹过程接头
4 1/2NPT内螺纹过程接头
5 无过程接头(1/4NPT内螺纹在容室法兰上)
第5项: 螺栓和螺母材质
A JIS SCM435 50KPa
B JIS SUS630 50KPa
C JIS SUH660 50KPa
第6项: 安装方式
-2 垂直配管连接,右边高压,上部安装过程接头
-3 垂直配管连接,右边高压,下部安装过程接头
-6 垂直配管连接,左边高压,上部安装过程接头
-7 垂直配管连接,左边高压,下部安装过程接头
-8 水平配管连接,右边高压
-9 水平配管连接,左边高压
第7项: 电气接口
0 G1/2内螺纹,一个电气接口
2 1/2NPT内螺纹,二个电气接口,无盲塞
3 Pg13.5内螺纹,二个电气接口,无盲塞
4 M20内螺纹,二个电气接口,无盲塞
5 G1/2内螺纹,二个电气接口,一个盲塞
7 1/2NPT内螺纹,二个电气接口,一个盲塞
8 Pg13.5内螺纹,二个电气接口,一个盲塞
9 M20内螺纹,二个电气接口,一个盲塞
第8项: 内藏显示表
D 数字显示表
E 数字显示表带测量范围设置钮
N
第9项: 安装托架
A JIS SECC 2”管安装(平托形)
B JIS SSUS304 2”管安装(平托形)
C JIS SECC 2”管安装(L形)
D JIS SSUS304 2”管安装(L形)
N
EJA附加功能(不指定)
第1项:
隔爆型、本安型
不指定
NF1 NEPSI隔爆许可:dⅡCT6 环境温度:-40-60℃ 电气接口:1/2NPT
FF1 FM隔爆许可 C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div 1&2,Gps.B、C、D、E、F&G NEMA 4X 温度:C1:T6
FF15 FM隔爆许可 C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div 1&2,Gps.B、C、D、E、F&G NEMA 4X 温度:C1:T6
KF1 CENELEC(KEMA)防爆许可:EExd Ⅱ CT4、T5、T6
KF5 CENELEC(KEMA)防爆许可:EExd Ⅱ CT4、T5、T6
CF1 CSA隔爆许可 C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G ENCL:Type4X 温度:CI:T4、T5、T6
CF15 CSA隔爆许可 C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G ENCL:Type4X 温度:CI:T4、T5、T6
NS1 NEPSI本安许可 :ia Ⅱ CT4 环境温度:-40-60℃ 电气接口:1/2NPT
FS1 FM 本安许可 本安C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G 非可燃性C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F&G
KS1 CENELEC(KEMA)本安许可:EEx ia Ⅱ CT4
CS1 CSA本安许可: C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、A、B、C、D、E、F&G ENCL:Type4X 温度 C1:T4
FU1 包含FF1和FS1
KU1 包含KF1.KS1和N型 KEMA N型 EX nA ⅡCT4
CU1 包含CF1和CS1
SU1 SAA隔爆和本安和无火花 Ex dⅡCT6/T5/T4 IP67,Ex ia ⅡCT4 IP67 ,Ex nⅡ CT4 IP67
KS5 CENELEC(KEMA)本安防爆:[Entity模式]:EEx ia Ⅱ CT4;[Fisco模式]:EEx ia Ⅱ CT4/ EEx ia Ⅱ BT4
第2项:
隔爆密封接头
不指定
G71 连线口:1/2NPT 适用电缆外径:Φ8.5±0.5(1个)
G72 连线口:1/2NPT 适用电缆外径:Φ8.5±0.5(1个)
G81 连线口:1/2NPT 适用电缆外径:Φ8.5±0.5(2个)
G82 连线口:1/2NPT 适用电缆外径:Φ8.5±0.5(2个)
第3项:
涂漆:颜色变化或涂漆变化
不指定
P1 颜色变化 只适用于变送器壳体 蒙塞尔标志编码:N1.5,黑色
P2 颜色变化 只适用于变送器壳体 蒙塞尔标志编码:7.5BG4/1.5绿色
P7 颜色变化 只适用于变送器壳体 金属银色
X1 涂漆变化 环氧树脂烤
第4项:
雷保护器
不指定
A 变送器电源电压:10.5-32V DC(本安型:10.5-30V DC) 最大允许电流:6000A (1X4μS),反复1000A(1X40μS)100次
第5项:
禁油处理或禁水、禁油处理
不指定
K1 脱脂洗净处理
K2 脱脂洗净处理且膜盒充灌氟油,使用温度-20-80℃
K5 脱脂洗净并干燥处理
K6 脱脂洗净并干燥处理膜盒充灌氟油,使用温度:-20-80℃
第6项:
校正单位
不指定
D1 P校正(Psi单位)
D3 bar校正(bar单位)
D4 M校正(kgf/cm2)
第7项:SUS630螺母的密封处理
不指定
Y 紧固容室法兰SUS630螺栓和螺母表面涂(液态硅橡胶)
第8项:
长排气塞
不指定
U 总长:112mm(标准型:32mm)
第9项:
速应答
不指定
F1 刷新时间:≤0.125秒 应答时间(含最小阻尼时间常数):最长0.3-0.5秒(L膜盒0.6秒)
第10项:PID/LM功能
不指定
LC1 PID控制功能,Link Master功能
第11项:
CPU异常时输出设定为低
不指定
C1 低侧:≤-5%(3.2mA DC)
第12项:
NAMUK
NE43
不指定
C2 [输出信号3.8~20.5mA] 故障报警输出-5%,3.2mA以下
C3 [输出信号3.8~20.5mA] 故障报警输出110%,21.6mA以上
第13项:
不锈钢放大器外壳
不指定
E1 放大器外壳材质:SCS14A不锈钢(相当于SUS316L铸造不锈钢或ASTM CF-8M)
第14项:
镀金膜片
不指定
A1 密封膜片镀金
第15项:
组态
不指定
R1 用户组态软件
第16项:
容室法兰选项
不指定
N1 不带排气排液塞
N2 N1及不带过程接头,容室法兰两侧加工DIN 19213 7/16 inch×20内螺纹(安装螺纹),后侧带盲塞
N3 N1,N2容室法兰、膜片、本体和盲塞的配件制造
第17项:
不锈钢位号牌
不指定
N4 JIS SUS304 不锈钢位号牌固定在变送器上
第18项:
配件制造证明
不指定
M01 容室法兰
M11 容室法兰、过程接头
第19项:
压力测试 漏压测试证明
不指定
T01 L膜盒 测试压力:3.5MPa 测试流体:氮气滞留时间10分钟
T12 M、H膜盒 测试压力:14MPa 测试流体:氮气滞留时间10分钟
关 键 词: 横河变送器 EJA120A系列 微差压变送器
公司名称: 宇懋华安实业(上海)有限公司
联 系 人: 高艳丽
电  话: 021-62966226-806
手  机: 15216883539
地  址: 闵行区中春路6785号A座520B
邮  编: 201101
艾默生(S600流量计算机)
横河变送器(EJA310A系列压力变送器)
横河变送器(EJA510/530A系列绝压变送器)
横河变送器(EJA130A系列变送器)
横河变送器(EJA438W/438N系列压力变送器)
横河变送器(EJA118系列-差压变送器)
横河变送器(EJA210A和EJA220A法兰安装式差压变送器)
横河变送器(EJA115系列微小流量变送器)
横河流量计(DY系列涡街流量计)
艾默生(DL800批量控制器)
恒安气体探测器(HA8100系列气体探测器)
恒安气体检测报警控制器(HA6600系列气体检测报警控制器)
恒安气体检测控制器(HA6600-02系列气体检测报警控制器)
华安氢气分析仪(Henly2200系列氢分析仪)
华安红外线气体分析仪(Hnely 2300红外线气体分析仪)
华安氧量分析仪(Hnely 2400红外线气体分析仪)
华安氧量分析仪(Hnely2100氧化锆系列氧量分析仪)
BW气体检测仪(四合一气体检测仪MC-4)
BW气体检测仪(GasAlertMicro 5 PID系列五合一气体检测仪)
